  4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    Hallo Welt - nach dem ich js-controller 6.0.9. installiert habe geht der adapter hmip.0 wieder nicht mehr. Wer kann helfen, da ich keine Ahnung habe und davon jedemenge... Der Adapter v1.23.3 zeigt das Ausrufenzeichen und will immer nach 30sek neu reconnecten. die sgtin ist o.k. auf dem handy funktioniert das system HMIP...gestern hat der Adapter funktioniert heute wieder nicht😧 : error error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
    Mein IOB: PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1800 MHz
    Modell:Cortex-A72
    RAM:7.6 GB
    System-Betriebszeit:1 T. 21:36:57
    Node.js:v18.20.4
    time:1723014490315
    timeOffset:-120
    NPM:10.7.0
    Adapter-Anzahl:539
    Datenträgergröße:109.5 GB
    Freier Festplattenspeicher:97.9 GB
    Aktive Instanzen:21
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:1 T. 21:37:00
    aktiv:true
    pi@ras-ssd8:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.20.4
    v18.20.4
    10.7.0
    10.7.0
    haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.6 GB
      Node.js:v18.20.4
      time:1723014490315
      timeOffset:-120
      NPM:10.7.0
      Adapter-Anzahl:539
      Aktive Instanzen:21
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.20.4
      v18.20.4
      10.7.0
      10.7.0
      haus-automatisierungH Offline
      @wagner sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
      Du kannst jetzt für jeden Adapter einen eigenen Beitrag öffnen, oder die Netzwerkprobleme lösen
      📚 Meine Dokumentation
      • WagnerW Wagner
        Architektur:arm64
        CPUs:4
        Modell:Cortex-A72
        RAM:7.6 GB
        Node.js:v18.20.4
        time:1723014490315
        timeOffset:-120
        NPM:10.7.0
        Adapter-Anzahl:539
        Aktive Instanzen:21
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.20.4
        v18.20.4
        10.7.0
        10.7.0
        SaarlandUHU
        @wagner
        Hat sich das Problem gelöst?
        bei mir ist der gleiche Effekt gestern im Laufe des Tages aufgetaucht, ohne dass ich was an der Konfiguration geändert hatte.
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaarlandUHU
          @wagner
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
          Aber vielleicht an Deinem Netzwerk?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S SaarlandUHU
            @wagner
            @saarlanduhu siehe anderen Thread von @Wagner
            https://forum.iobroker.net/post/1188425
            • CodierknechtC Codierknecht
              SaarlandUHU
              @codierknecht
              zu dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat zu funktionieren, war ich nicht zuhause.
              Alles andere funktioniert, nur die Verbindung zum HmiP AP nicht mehr.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                SaarlandUHU
                danke, der Thread erklärt auch die Antwort von haus-automattisierung.
                Ich versuche es dann mal mit dem Umstieg auf nodejs 20
                • S SaarlandUHU
                  ist eine gute Idee, hat aber nichts mit EAI_AGAIN zu tun.
                  Das ist dein Netzwerk (oder dein Provider)
                  • S SaarlandUHU
                    @codierknecht
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Der Adapter baut keine Verbindung zum AP auf. Selbst dann nicht, wenn er funktioniert.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
                      Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
                      @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
                      Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
                      @SaarlandUHU
                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SaarlandUHU
                        O Offline
                        O Offline
                        Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
                          @SaarlandUHU
                          SaarlandUHU
                          entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
                          Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
                          Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
                          2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                          zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
                          seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
                          2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
                          nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
                          2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                          2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                          2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                          2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
                          2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                          2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                          2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                          Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
                          2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
                          2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
                          2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
                          2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
                          2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
                          2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
                          2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
                          2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
                          2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
                          2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                          2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
                          Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
                          Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
                          Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                                                  v.2024-05-22
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1002
                          Display-Server:         true
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    20
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          3.9G        3.1G        423M
                          Active iob-Instances:   49
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                20400
                          States:                 16753
                          Size of iob-Database:
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
                          vielen Dank vorab für eure Hilfe.
                            SaarlandUHU
                            hallo zusammen,
                            bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
                            gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
                            Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
                            Vielen Dank vorab.
                            • S SaarlandUHU
                              hallo zusammen,
                              Vielen Dank vorab.
                              @saarlanduhu
                              Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
                              • S SaarlandUHU
                                hallo zusammen,
                                Vielen Dank vorab.
                                es ist nicht
                                der gleiche Effekt
                                auch wenn
                                du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
                                  @saarlanduhu
                                  SaarlandUHU
                                  werde mich darum kümmern
                                  @Homoran
                                  den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
                                  das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
                                  Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
                                  • S SaarlandUHU
                                    @Homoran
                                    Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                                    Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                                    Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                                      SaarlandUHU
                                      ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                                      Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                                      Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @saarlanduhu
                                        Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                                        Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                                        Die Langfassung von
                                        iob diag
                                        schaut nun wie aus?
                                          @saarlanduhu
                                          Die Langfassung von
                                          iob diag
                                          schaut nun wie aus?
                                          SaarlandUHU
                                          Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
