  4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
    Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
    @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
    Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
    @SaarlandUHU
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
      @SaarlandUHU
      SaarlandUHU
      entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
      Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
      Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
      2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
      zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
      seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
      2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
      nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
      2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
      2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
      2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
      2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
      2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
      2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
      2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
      Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
      2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
      2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
      2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
      2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
      2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
      2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
      2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
      2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
      2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
      2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
      2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
      Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
      Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
      Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                              v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1002
      Display-Server:         true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    20
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          3.9G        3.1G        423M
      Active iob-Instances:   49
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                20400
      States:                 16753
      Size of iob-Database:
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
      vielen Dank vorab für eure Hilfe.
        SaarlandUHU
        hallo zusammen,
        bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
        gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
        Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
        Vielen Dank vorab.
        • S SaarlandUHU
          hallo zusammen,
          Vielen Dank vorab.
          @saarlanduhu
          Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
          • S SaarlandUHU
            hallo zusammen,
            Vielen Dank vorab.
            @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
            es ist nicht
            der gleiche Effekt
            auch wenn
            du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
              @saarlanduhu
              SaarlandUHU
              werde mich darum kümmern
              @Homoran
              den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
              das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
              Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
              • S SaarlandUHU
                @Homoran
                Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                  SaarlandUHU
                  ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                  Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                  Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                  • Thomas BraunT Online
                    @saarlanduhu
                    Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                    Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                    Die Langfassung von
                    iob diag
                    schaut nun wie aus?
                      @saarlanduhu
                      Die Langfassung von
                      iob diag
                      schaut nun wie aus?
                      SaarlandUHU
                      Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                      • S SaarlandUHU
                        @saarlanduhu
                        Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
                        Schalt das aus:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        iob stop
                        sudo reboot
                        Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
                          @saarlanduhu
                          Schalt das aus:
                          iob stop
                          sudo reboot
                          SaarlandUHU
                          Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
                            SaarlandUHU
                            @Thomas-Braun
                            hier noch die Ausgabe ausm iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                            ~ Throttling has occurred
                            ~ Soft temperature limit has occurred
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            remotepi
                            HOME=/home/remotepi
                            GROUPS=remotepi sudo iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.4G        472M
                            Active iob-Instances:   50
                                     3794 M total memory
                                     2380 M used memory
                                     2730 M active memory
                                      433 M inactive memory
                                      372 M free memory
                                       61 M buffer memory
                                      980 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                            Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
                            [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                            | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
                            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            11G     /var/
                            5.9G    /var/log
                            3.0G    /var/cache/apt
                            3.0G    /var/cache
                            2.9G    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            9.8G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyUSB0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.17.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     7
                            +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
                            +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
                            +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                            +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                            +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
                            +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        20400
                            States:         16762
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
                            tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
                            2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                            2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
                            2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
                            2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                            2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
                            2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                            2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
                            2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
                            Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaarlandUHU
                              @Thomas-Braun
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              remotepi
                              HOME=/home/remotepi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3794 M total memory
                                       2380 M used memory
                                        372 M free memory
                                         61 M buffer memory
                                        980 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              11G     /var/
                              5.9G    /var/log
                              3.0G    /var/cache/apt
                              3.0G    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        20400
                              States:         16762
                              Pending Updates: 0
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              Da gibt es mehrere Probleme:
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              Userland 32 bit
                              Boot Target: graphical.target
                              Kurz und knapp: Der wird zu heiß und das Netzteil passt nicht. Das Dateisystem bzw. der Datenträger hat einen Treffer weg. 32 statt 64 Bit BS. Es wird keine graphische Oberfläche auf einem Server benötigt.
                              Ro75.
                              • S SaarlandUHU
                                @Thomas-Braun
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                remotepi
                                HOME=/home/remotepi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         2380 M used memory
                                          372 M free memory
                                           61 M buffer memory
                                          980 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                11G     /var/
                                5.9G    /var/log
                                3.0G    /var/cache/apt
                                3.0G    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        20400
                                States:         16762
                                Pending Updates: 0
                                Da ist dein Netzteil zu schwach, und wsrm wird's dem kleinen auch.
                                dadurch oder weil er an seine Grenzen kommt:
                                und dein Dateisystem hat's auch schon gefetzt.
                                das solltest du auch tun:
                                warum von github?
                                • S SaarlandUHU
                                  @Thomas-Braun
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  remotepi
                                  HOME=/home/remotepi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           2380 M used memory
                                            372 M free memory
                                             61 M buffer memory
                                            980 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  11G     /var/
                                  5.9G    /var/log
                                  3.0G    /var/cache/apt
                                  3.0G    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        20400
                                  States:         16762
                                  Pending Updates: 0
                                  Mach das AUS!
                                  Bring das in nächster Zeit auf das Bookworm-Release. Geht aber nur per kompletter Neuinstallation.
                                  Neben anderen Kinken:
                                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Zweimal admin auf dem gleichen Port geht nicht.
                                  Un warum 2x Backup?
                                    SaarlandUHU
                                    vielen Dank euch dreien ( @Homoran @Ro75 @Thomas-Braun ) für die Diagnose.
                                    Die Installation ist ein gewachsenes System bei der ich im am Anfang viel rumprobiert hatte, bis ich meinen Weg gefunden habe.
                                    Hin und wieder bleibt er mir auch hängen, weshalb ich schon am Vorbereiten einer kompletten Neuinstallation bin. Leider habe ich noch nicht den Schwung bekommen, den Umzug auf die Neuinstallation wirklich durchzuziehen.
                                    Die Themen die ihr genannt habt erklären dann Natürlich das Aufhängen des Systems.
                                    Das Netzteil hatte ich damals mit dem Raspberry im Bundle bestellt. Deshalb dachte ich eigentlich das passt.
                                    Das mit dem Dateisystem kann ich mir jetzt ad hoc nicht erklären, aber ich hoffe das löst sich dann mit dem Umzug auf die Neuinstallation.
                                    GUI wird auf der Neuinstallation natürlich nicht erst aktiviert.
                                    Zigbee läuft bisher ohne Probleme. Daher hatte ich danach noch nicht geschaut.
                                    nodejs hatte ich gemäß der Anleitung ausm Forum installiert. Warum das von github kommen soll erschließt sich mir nicht.
                                    die zweite Instanz Backup läuft wegen dem Slave-Host. Ist das nicht nötig? Ich hatte in der Master-Backup-Instanz so verstanden.
                                    Port Admin passe ich an.
                                    Ich schätze ich habe jetzt am Wochenende zu tun 🙈
                                    Danke nochmal für eure Anlayse.
                                    • S SaarlandUHU
                                      nach einem Neustart bekommt der ggf. einen anderen usb-Port zugewiesen. Deswegen auf by-id einrichten. dann ist der Port egal.
                                      nicht node selbst, sondern 7 Adapter und deren nodejs Module
                                      nur wenn influx, zigbee o.ä. auf dem Slave läuft
                                        SaarlandUHU
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich wollte nur nochmal eine kurze Rückmeldung geben.
                                        Ich mein System jetzt auf neuer Hardware neu aufgesetzt und alle Fallstricke, die ihr oben genannt hattet, aus der Welt geschafft.
                                        Habe das System jetzt auch auf ner SSD laufen, sodass ich das Thema einer plötzlich sterbenden SD-Karte auch nicht haben werde.
                                        Vielen Dank nochmal für eure Analysen und Unterstützungen.
