  4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
    Alles andere funktioniert, nur die Verbindung zum HmiP AP nicht mehr.
    Der Adapter baut keine Verbindung zum AP auf. Selbst dann nicht, wenn er funktioniert.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
    Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
    @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
    Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
    @SaarlandUHU
    O S 2 Antworten Letzte Antwort
      @SaarlandUHU
      O Offline
      O Offline
      Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
        @SaarlandUHU
        SaarlandUHU
        entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
        Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
        Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
        2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
        zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
        seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
        2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
        nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
        2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
        2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
        2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
        2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
        2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
        2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
        2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
        Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
        2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
        2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
        2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
        2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
        2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
        2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
        2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
        2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
        2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
        2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
        2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
        Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
        Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
        Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                                v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1002
        Display-Server:         true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    20
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          3.9G        3.1G        423M
        Active iob-Instances:   49
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                20400
        States:                 16753
        Size of iob-Database:
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
        vielen Dank vorab für eure Hilfe.
          SaarlandUHU
          hallo zusammen,
          bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
          gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
          Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
          Vielen Dank vorab.
          • S SaarlandUHU
            hallo zusammen,
            Vielen Dank vorab.
            @saarlanduhu
            Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
            • S SaarlandUHU
              hallo zusammen,
              Vielen Dank vorab.
              es ist nicht
              der gleiche Effekt
              auch wenn
              du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
                @saarlanduhu
                SaarlandUHU
                werde mich darum kümmern
                @Homoran
                den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
                das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
                Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
                • S SaarlandUHU
                  @Homoran
                  Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                  Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                  Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                    SaarlandUHU
                    ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                    Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                    Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                    • Thomas BraunT Online
                      @saarlanduhu
                      Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                      Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                      Die Langfassung von
                      iob diag
                      schaut nun wie aus?
                        @saarlanduhu
                        Die Langfassung von
                        iob diag
                        schaut nun wie aus?
                        SaarlandUHU
                        Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                        • S SaarlandUHU
                          @saarlanduhu
                          Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
                          Schalt das aus:
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          iob stop
                          sudo reboot
                          Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
                            @saarlanduhu
                            Schalt das aus:
                            iob stop
                            sudo reboot
                            SaarlandUHU
                            Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
                              SaarlandUHU
                              @Thomas-Braun
                              hier noch die Ausgabe ausm iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              ~ Throttling has occurred
                              ~ Soft temperature limit has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                                         Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              remotepi
                              HOME=/home/remotepi
                              GROUPS=remotepi sudo iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        2.4G        472M
                              Active iob-Instances:   50
                                       3794 M total memory
                                       2380 M used memory
                                       2730 M active memory
                                        433 M inactive memory
                                        372 M free memory
                                         61 M buffer memory
                                        980 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                              Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
                              [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                              | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
                              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              11G     /var/
                              5.9G    /var/log
                              3.0G    /var/cache/apt
                              3.0G    /var/cache
                              2.9G    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              9.8G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                              /usr/bin/node           v20.17.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.9
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     7
                              +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                              +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
                              +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
                              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                              +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                              +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
                              +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        20400
                              States:         16762
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
                              tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
                              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
                              2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                              2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
                              2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
                              2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                              2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
                              2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                              2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
                              2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
                              Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaarlandUHU
                                @Thomas-Braun
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                remotepi
                                HOME=/home/remotepi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         2380 M used memory
                                          372 M free memory
                                           61 M buffer memory
                                          980 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                11G     /var/
                                5.9G    /var/log
                                3.0G    /var/cache/apt
                                3.0G    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        20400
                                States:         16762
                                Pending Updates: 0
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Da gibt es mehrere Probleme:
                                [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                Userland 32 bit
                                Boot Target: graphical.target
                                Kurz und knapp: Der wird zu heiß und das Netzteil passt nicht. Das Dateisystem bzw. der Datenträger hat einen Treffer weg. 32 statt 64 Bit BS. Es wird keine graphische Oberfläche auf einem Server benötigt.
                                Ro75.
                                • S SaarlandUHU
                                  @Thomas-Braun
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  remotepi
                                  HOME=/home/remotepi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           2380 M used memory
                                            372 M free memory
                                             61 M buffer memory
                                            980 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  11G     /var/
                                  5.9G    /var/log
                                  3.0G    /var/cache/apt
                                  3.0G    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        20400
                                  States:         16762
                                  Pending Updates: 0
                                  Da ist dein Netzteil zu schwach, und wsrm wird's dem kleinen auch.
                                  dadurch oder weil er an seine Grenzen kommt:
                                  und dein Dateisystem hat's auch schon gefetzt.
                                  das solltest du auch tun:
                                  warum von github?
                                  • S SaarlandUHU
                                    @Thomas-Braun
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    remotepi
                                    HOME=/home/remotepi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             2380 M used memory
                                              372 M free memory
                                               61 M buffer memory
                                              980 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    11G     /var/
                                    5.9G    /var/log
                                    3.0G    /var/cache/apt
                                    3.0G    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        20400
                                    States:         16762
                                    Pending Updates: 0
                                    Mach das AUS!
                                    Bring das in nächster Zeit auf das Bookworm-Release. Geht aber nur per kompletter Neuinstallation.
                                    Neben anderen Kinken:
                                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Zweimal admin auf dem gleichen Port geht nicht.
                                    Un warum 2x Backup?
                                      SaarlandUHU
                                      vielen Dank euch dreien ( @Homoran @Ro75 @Thomas-Braun ) für die Diagnose.
                                      Die Installation ist ein gewachsenes System bei der ich im am Anfang viel rumprobiert hatte, bis ich meinen Weg gefunden habe.
                                      Hin und wieder bleibt er mir auch hängen, weshalb ich schon am Vorbereiten einer kompletten Neuinstallation bin. Leider habe ich noch nicht den Schwung bekommen, den Umzug auf die Neuinstallation wirklich durchzuziehen.
                                      Die Themen die ihr genannt habt erklären dann Natürlich das Aufhängen des Systems.
                                      Das Netzteil hatte ich damals mit dem Raspberry im Bundle bestellt. Deshalb dachte ich eigentlich das passt.
                                      Das mit dem Dateisystem kann ich mir jetzt ad hoc nicht erklären, aber ich hoffe das löst sich dann mit dem Umzug auf die Neuinstallation.
                                      GUI wird auf der Neuinstallation natürlich nicht erst aktiviert.
                                      Zigbee läuft bisher ohne Probleme. Daher hatte ich danach noch nicht geschaut.
                                      nodejs hatte ich gemäß der Anleitung ausm Forum installiert. Warum das von github kommen soll erschließt sich mir nicht.
                                      die zweite Instanz Backup läuft wegen dem Slave-Host. Ist das nicht nötig? Ich hatte in der Master-Backup-Instanz so verstanden.
                                      Port Admin passe ich an.
                                      Ich schätze ich habe jetzt am Wochenende zu tun 🙈
                                      Danke nochmal für eure Anlayse.
                                      • S SaarlandUHU
                                        nach einem Neustart bekommt der ggf. einen anderen usb-Port zugewiesen. Deswegen auf by-id einrichten. dann ist der Port egal.
                                        nicht node selbst, sondern 7 Adapter und deren nodejs Module
                                        nur wenn influx, zigbee o.ä. auf dem Slave läuft
                                          SaarlandUHU
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich wollte nur nochmal eine kurze Rückmeldung geben.
                                          Ich mein System jetzt auf neuer Hardware neu aufgesetzt und alle Fallstricke, die ihr oben genannt hattet, aus der Welt geschafft.
                                          Habe das System jetzt auch auf ner SSD laufen, sodass ich das Thema einer plötzlich sterbenden SD-Karte auch nicht haben werde.
                                          Vielen Dank nochmal für eure Analysen und Unterstützungen.
