  4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @saarlanduhu
    Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
    Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
    Die Langfassung von
    iob diag
    schaut nun wie aus?
    SaarlandUHU
    Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
    • S SaarlandUHU
      @saarlanduhu
      Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
      Schalt das aus:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      iob stop
      sudo reboot
      Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
        @saarlanduhu
        Schalt das aus:
        iob stop
        sudo reboot
        SaarlandUHU
        Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
          SaarlandUHU
          @Thomas-Braun
          hier noch die Ausgabe ausm iob diag
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                     Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          remotepi
          HOME=/home/remotepi
          GROUPS=remotepi sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.4G        472M
          Active iob-Instances:   50
                   3794 M total memory
                   2380 M used memory
                   2730 M active memory
                    433 M inactive memory
                    372 M free memory
                     61 M buffer memory
                    980 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
          Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
          [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
          | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
          | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          11G     /var/
          5.9G    /var/log
          3.0G    /var/cache/apt
          3.0G    /var/cache
          2.9G    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          9.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     7
          +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
          +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
          +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
          +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
          +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
          Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        20400
          States:         16762
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
          tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
          udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
          2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
          2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
          2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
          2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
          2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
          2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
          2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
          2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
          Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S SaarlandUHU
            @Thomas-Braun
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            remotepi
            HOME=/home/remotepi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     2380 M used memory
                      372 M free memory
                       61 M buffer memory
                      980 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            11G     /var/
            5.9G    /var/log
            3.0G    /var/cache/apt
            3.0G    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        20400
            States:         16762
            Pending Updates: 0
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
            Da gibt es mehrere Probleme:
            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            Userland 32 bit
            Boot Target: graphical.target
            Kurz und knapp: Der wird zu heiß und das Netzteil passt nicht. Das Dateisystem bzw. der Datenträger hat einen Treffer weg. 32 statt 64 Bit BS. Es wird keine graphische Oberfläche auf einem Server benötigt.
            Ro75.
            • S SaarlandUHU
              @Thomas-Braun
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              remotepi
              HOME=/home/remotepi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       2380 M used memory
                        372 M free memory
                         61 M buffer memory
                        980 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              11G     /var/
              5.9G    /var/log
              3.0G    /var/cache/apt
              3.0G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20400
              States:         16762
              Pending Updates: 0
              Da ist dein Netzteil zu schwach, und wsrm wird's dem kleinen auch.
              dadurch oder weil er an seine Grenzen kommt:
              und dein Dateisystem hat's auch schon gefetzt.
              das solltest du auch tun:
              warum von github?
              • S SaarlandUHU
                @Thomas-Braun
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                remotepi
                HOME=/home/remotepi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         2380 M used memory
                          372 M free memory
                           61 M buffer memory
                          980 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                11G     /var/
                5.9G    /var/log
                3.0G    /var/cache/apt
                3.0G    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        20400
                States:         16762
                Pending Updates: 0
                Mach das AUS!
                Bring das in nächster Zeit auf das Bookworm-Release. Geht aber nur per kompletter Neuinstallation.
                Neben anderen Kinken:
                • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Zweimal admin auf dem gleichen Port geht nicht.
                Un warum 2x Backup?
                  SaarlandUHU
                  vielen Dank euch dreien ( @Homoran @Ro75 @Thomas-Braun ) für die Diagnose.
                  Die Installation ist ein gewachsenes System bei der ich im am Anfang viel rumprobiert hatte, bis ich meinen Weg gefunden habe.
                  Hin und wieder bleibt er mir auch hängen, weshalb ich schon am Vorbereiten einer kompletten Neuinstallation bin. Leider habe ich noch nicht den Schwung bekommen, den Umzug auf die Neuinstallation wirklich durchzuziehen.
                  Die Themen die ihr genannt habt erklären dann Natürlich das Aufhängen des Systems.
                  Das Netzteil hatte ich damals mit dem Raspberry im Bundle bestellt. Deshalb dachte ich eigentlich das passt.
                  Das mit dem Dateisystem kann ich mir jetzt ad hoc nicht erklären, aber ich hoffe das löst sich dann mit dem Umzug auf die Neuinstallation.
                  GUI wird auf der Neuinstallation natürlich nicht erst aktiviert.
                  Zigbee läuft bisher ohne Probleme. Daher hatte ich danach noch nicht geschaut.
                  nodejs hatte ich gemäß der Anleitung ausm Forum installiert. Warum das von github kommen soll erschließt sich mir nicht.
                  die zweite Instanz Backup läuft wegen dem Slave-Host. Ist das nicht nötig? Ich hatte in der Master-Backup-Instanz so verstanden.
                  Port Admin passe ich an.
                  Ich schätze ich habe jetzt am Wochenende zu tun 🙈
                  Danke nochmal für eure Anlayse.
                  • S SaarlandUHU
                    nach einem Neustart bekommt der ggf. einen anderen usb-Port zugewiesen. Deswegen auf by-id einrichten. dann ist der Port egal.
                    nicht node selbst, sondern 7 Adapter und deren nodejs Module
                    nur wenn influx, zigbee o.ä. auf dem Slave läuft
                      SaarlandUHU
                      Guten Morgen zusammen,
                      ich wollte nur nochmal eine kurze Rückmeldung geben.
                      Ich mein System jetzt auf neuer Hardware neu aufgesetzt und alle Fallstricke, die ihr oben genannt hattet, aus der Welt geschafft.
                      Habe das System jetzt auch auf ner SSD laufen, sodass ich das Thema einer plötzlich sterbenden SD-Karte auch nicht haben werde.
                      Vielen Dank nochmal für eure Analysen und Unterstützungen.
