  4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SaarlandUHU
    @wagner
    Hat sich das Problem gelöst?
    bei mir ist der gleiche Effekt gestern im Laufe des Tages aufgetaucht, ohne dass ich was an der Konfiguration geändert hatte.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
    Aber vielleicht an Deinem Netzwerk?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • S SaarlandUHU
      @wagner
      @saarlanduhu siehe anderen Thread von @Wagner
      https://forum.iobroker.net/post/1188425
      • CodierknechtC Codierknecht
        SaarlandUHU
        @codierknecht
        zu dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat zu funktionieren, war ich nicht zuhause.
        Alles andere funktioniert, nur die Verbindung zum HmiP AP nicht mehr.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          SaarlandUHU
          danke, der Thread erklärt auch die Antwort von haus-automattisierung.
          Ich versuche es dann mal mit dem Umstieg auf nodejs 20
          • S SaarlandUHU
            ist eine gute Idee, hat aber nichts mit EAI_AGAIN zu tun.
            Das ist dein Netzwerk (oder dein Provider)
            • S SaarlandUHU
              @codierknecht
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Der Adapter baut keine Verbindung zum AP auf. Selbst dann nicht, wenn er funktioniert.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
                Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
                @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
                Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
                @SaarlandUHU
                O S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @SaarlandUHU
                  O Offline
                  O Offline
                  Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
                    @SaarlandUHU
                    SaarlandUHU
                    entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
                    Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
                    Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
                    2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                    zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
                    seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
                    2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
                    nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
                    2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                    2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                    2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                    2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
                    2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                    2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                    2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                    Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
                    2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
                    2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
                    2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
                    2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
                    2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
                    2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
                    2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
                    2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
                    2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
                    2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                    2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
                    Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
                    Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
                    Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                                            v.2024-05-22
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1002
                    Display-Server:         true
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    20
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          3.9G        3.1G        423M
                    Active iob-Instances:   49
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                20400
                    States:                 16753
                    Size of iob-Database:
                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
                    vielen Dank vorab für eure Hilfe.
                      SaarlandUHU
                      hallo zusammen,
                      bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
                      gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
                      Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
                      Vielen Dank vorab.
                      • S SaarlandUHU
                        hallo zusammen,
                        Vielen Dank vorab.
                        @saarlanduhu
                        Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
                        • S SaarlandUHU
                          hallo zusammen,
                          Vielen Dank vorab.
                          es ist nicht
                          der gleiche Effekt
                          auch wenn
                          du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
                            @saarlanduhu
                            SaarlandUHU
                            werde mich darum kümmern
                            @Homoran
                            den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
                            das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
                            Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
                            • S SaarlandUHU
                              @Homoran
                              Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                              Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                              Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                                SaarlandUHU
                                ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                                Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                                Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                                • Thomas BraunT Online
                                  @saarlanduhu
                                  Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                                  Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                                  Die Langfassung von
                                  iob diag
                                  schaut nun wie aus?
                                    @saarlanduhu
                                    Die Langfassung von
                                    iob diag
                                    schaut nun wie aus?
                                    SaarlandUHU
                                    Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                                    • S SaarlandUHU
                                      @saarlanduhu
                                      Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
                                      Schalt das aus:
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
                                        @saarlanduhu
                                        Schalt das aus:
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        SaarlandUHU
                                        Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
                                          SaarlandUHU
                                          @Thomas-Braun
                                          hier noch die Ausgabe ausm iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          ~ Throttling has occurred
                                          ~ Soft temperature limit has occurred
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          remotepi
                                          HOME=/home/remotepi
                                          GROUPS=remotepi sudo iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        2.4G        472M
                                          Active iob-Instances:   50
                                                   3794 M total memory
                                                   2380 M used memory
                                                   2730 M active memory
                                                    433 M inactive memory
                                                    372 M free memory
                                                     61 M buffer memory
                                                    980 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                                          Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
                                          [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                          | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
                                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          11G     /var/
                                          5.9G    /var/log
                                          3.0G    /var/cache/apt
                                          3.0G    /var/cache
                                          2.9G    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          9.8G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.9
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     7
                                          +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
                                          +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
                                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                                          +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                                          +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
                                          +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        20400
                                          States:         16762
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
                                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
                                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
                                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
                                          2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                          2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
                                          2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
                                          2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                                          2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
                                          2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                                          2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
                                          2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
                                          Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
