  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keineahnungvonprogrmieren
    Eine Neustart machst du per
    sudo reboot
    Nicht per Strom weg wegsensen.
    keineAhnungvonProgrmieren
    #41
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    sudo reboot
    da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
    gibt es noch weiter alternativen?
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      sudo reboot
      #42
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        #43
        habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
        habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
        sudo iob diag
        lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
        output bis dahin
        The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
        The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
        The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
        über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
        dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          sudo iob diag
          output bis dahin
          #44
          @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
          sudo iob diag
          output bis dahin
          jetzt ist die diagnose weitergekommen:
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: SmartHomeRohlik
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                     Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        961M        6.7G
          Active iob-Instances:   13
                   7812 M total memory
                    962 M used memory
                   1016 M active memory
                    127 M inactive memory
                   6563 M free memory
                     40 M buffer memory
                    246 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
          Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          989M    /var/log
          817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
          379M    /var/cache
          Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          67M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
            sudo iob diag
            output bis dahin
            #45
            sudo iob diag
            NEIN.
            iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
            Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
              sudo iob diag
              NEIN.
              #46
              sudo iob diag
              NEIN.
              bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
              sorry
              liegt es daran?
                sudo iob diag
                NEIN.
                sorry
                liegt es daran?
                #47
                liegt es daran?
                Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                  liegt es daran?
                  #48
                  liegt es daran?
                  neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                  Copy text starting here:
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  node:internal/modules/package_json_reader:83
                          throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                  Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                      at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                      at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                      at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                      at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                      at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                      at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                      at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                      at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                      at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                    code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                  Node.js v20.16.0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G         86M        7.6G
                  Active iob-Instances:   0
                  Node.js v20.16.0
                  Node.js v20.16.0
                  ioBroker Core:          js-controller
                  Node.js v20.16.0
                                          admin
                  Node.js v20.16.0
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                  === Mark text until here for copying ===
                    liegt es daran?
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Node.js v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                                            admin
                    Node.js v20.16.0
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    #49
                    hattest du das gemacht?
                      liegt es daran?
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Node.js v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                                              admin
                      Node.js v20.16.0
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      #50
                      Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                      iob start
                      Dann die Langfassung von
                      iob diag
                        #51
                        @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                        ja habe ich
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          iob start
                          iob diag
                          #52
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          iob start
                          iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                     Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          SmartHomeRohlik
                          HOME=/home/SmartHomeRohlik
                          GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          js-controller is not running
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G         87M        7.6G
                                   7812 M total memory
                                     87 M used memory
                                    139 M active memory
                                     57 M inactive memory
                                   7530 M free memory
                                     36 M buffer memory
                                    158 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                          Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                          [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          1011M   /var/log
                          833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                          379M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                          646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                          js-controller:
                          Node.js v20.16.0
                          admin:
                          Node.js v20.16.0
                          javascript:
                          Adapter State
                          Node.js v20.16.0
                          Installed ioBroker-Instances
                          Node.js v20.16.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                          2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                          2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                          2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                          2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                          2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                          2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                          2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                          2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                          2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                          2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                          2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                          2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                          2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                          2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                          2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                          2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                          2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                          2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                          2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                          2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                          2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                          2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                          2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                                  v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Node.js v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                                                  admin
                          Node.js v20.16.0
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          so richtig?
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            iob start
                            iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            SmartHomeRohlik
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                       87 M used memory
                                      139 M active memory
                                     7530 M free memory
                                       36 M buffer memory
                                      158 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1011M   /var/log
                            379M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            js-controller:
                            Node.js v20.16.0
                            admin:
                            Node.js v20.16.0
                            javascript:
                            Adapter State
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Node.js v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                                                    admin
                            Node.js v20.16.0
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            so richtig?
                            #53
                            Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob start
                              iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              SmartHomeRohlik
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                         87 M used memory
                                        139 M active memory
                                       7530 M free memory
                                         36 M buffer memory
                                        158 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              1011M   /var/log
                              379M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              js-controller:
                              Node.js v20.16.0
                              admin:
                              Node.js v20.16.0
                              javascript:
                              Adapter State
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Node.js v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                                                      admin
                              Node.js v20.16.0
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              so richtig?
                              #54
                              was hängt alkes am USB dran?
                              was für ein Netzteil hast du?
                                #55
                                ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
                                  #56
                                  ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
                                    #57
                                    d.h. ein Netzteil und nicht versorgen via Fritzbox und dann läuft es wieder?
                                    oder was ist die abhilfe?
                                      #58
                                      Manche Ideen gibt es...
                                      Ja, besorg dir ein stabiles, richtiges Netzteil für den Raspberry. Kein Handyladegerät oder sowas, ein richtiges, ausgewiesenes Netzteil. Am besten gleich das originale.
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #59
                                        ok Netzteil ist bestellt bei Berrybase als offizielles Netzteil mit 3A Leistung.
                                        und die Fehler zb.
                                        Node.js v20.16.0
                                        admin:
                                        kommen also von zuwenig bereitgestelltem Strom?
                                          und die Fehler zb.
                                          Node.js v20.16.0
                                          admin:
                                          #60
                                          durchaus möglich, wenn die Spannung beim Schreiben von Daten wegbricht und dasurch korrupte Dateien entstehen.
