  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    keineAhnungvonProgrmieren
    schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
    heute habe ich versucht das Betriebssystem upzudaten. dabei kam es zu folgender Fehlermeldung:
    Node.js-Aktualisierung fehlgeschlagen: Command failed: sudo apt upgrade -y nodejs WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/b/base-files/base-files_11.1%2Bdeb11u9_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/g/gnutls28/libgnutls30_3.7.1-5%2Bdeb11u4_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-libs_9.16.48-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed
    Muss ich dazu auf den Expertenmodus wechseln wegen der warnung "apt does not have a stable CLI interface" ?
    Danke für die Hilfe
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Danke für die Hilfe
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Nö, dein Netzwerk funktioniert nicht nach außen oder gar nicht.
      Proxmox und HA ...
        Danke für die Hilfe
        Verwendest du apt in einem Skript? Offenbar nicht.
        Der Hinweis ist also für dich irrelevant.
        sudo apt update
        sagt?
        • K Offline
          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
          Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,840 kB]
          Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [317 kB]
          Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [9,857 B]
          Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [311 kB]
          Get:12 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [9,794 B]
          Get:13 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [180 kB]
          Get:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [7,956 kB]
          Get:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,236 kB]
          Get:16 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages [40.8 kB]
          Get:17 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages [56.0 kB]
          Get:18 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages [72.3 kB]
          Get:19 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free Translation-en [92.5 kB]
          Fetched 23.9 MB in 19s (1,251 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' changed its 'Version' value from '11.9' to '11.10'
          Hatte über die update funktion in der übersicht probiert:
          Leider ohne erfolg
            Leider ohne erfolg
            ??? Welche Übersicht?
            Und bitte vollständig inkl. LogIn Prompt vor und nach der Ausgabe posten, damit man sieht das die Ausgabe da aufhört.
            sudo apt full-upgrade
            sagt nun?
            T K 2 Antworten Letzte Antwort
              sagt nun?
              TT-Tom
              Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version hinter den Wert / Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und es wird ein Update ausgeführt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und aus wird ein Update ausgeführt.
                Ja, das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Systems auch einigermaßen auf Stand ist.
                Ist er bei dir aber nicht.
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-braun sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                  falscher adressat!
                    falscher adressat!
                    @homoran sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                    falscher adressat!
                    :-) Stimmt. Habsch net gesähn...
                      sagt nun?
                      SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                      E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                      Danke fürs Helfen
                        @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
                        Ich denke das Du mein System meinst welches nicht auf Stand ist.
                        Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
                        Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
                        Wenn ja wie?
                        Danke.
                          Wenn ja wie?
                          Danke.
                            Wenn ja wie?
                            Danke.
                            Wenn ja wie?
                            Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
                            sudo apt update
                            Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
                            iob stop
                            sudo reboot
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              Wenn ja wie?
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Wenn ja wie?
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Super Danke, da hat sich was getan.
                              SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              All packages are up to date.
                              in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
                              Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
                              oder deute ich das falsch?
                                Wenn ja wie?
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Jein. Hau da per
                                iob nodejs-update
                                die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
                                  Jein. Hau da per
                                  iob nodejs-update
                                  Jein. Hau da per
                                  iob nodejs-update
                                  so?
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                    Jein. Hau da per
                                    iob nodejs-update
                                    so?
                                    Options:
                                    Zuvor:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    dann dürfte es funktionieren.
                                      Zuvor:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      Zuvor:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      hat zuerst funktioniert
                                      nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                                      iob reboot
                                      danach
                                      SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Zuvor:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob reboot
                                        danach
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        iob reboot
                                        Ist mir neu...
                                        sudo reboot
                                        kenne ich aber.
                                          Zuvor:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob reboot
                                          danach
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                          Options:
                                          @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                                          Zuvor:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob reboot
                                          danach
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                          Options:
                                          jetzt:
                                          C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                                          Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                                          SmartHome@smarthome password:
                                          ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
