  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    heute habe ich versucht das Betriebssystem upzudaten. dabei kam es zu folgender Fehlermeldung:
    Node.js-Aktualisierung fehlgeschlagen: Command failed: sudo apt upgrade -y nodejs WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/b/base-files/base-files_11.1%2Bdeb11u9_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/g/gnutls28/libgnutls30_3.7.1-5%2Bdeb11u4_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-libs_9.16.48-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80] E: Failed
    Muss ich dazu auf den Expertenmodus wechseln wegen der warnung "apt does not have a stable CLI interface" ?
    Danke für die Hilfe
    @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
    Verwendest du apt in einem Skript? Offenbar nicht.
    Der Hinweis ist also für dich irrelevant.
    sudo apt update
    sagt?
      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
      Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,840 kB]
      Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [317 kB]
      Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [9,857 B]
      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [311 kB]
      Get:12 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [9,794 B]
      Get:13 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [180 kB]
      Get:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [7,956 kB]
      Get:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,236 kB]
      Get:16 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages [40.8 kB]
      Get:17 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages [56.0 kB]
      Get:18 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages [72.3 kB]
      Get:19 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free Translation-en [92.5 kB]
      Fetched 23.9 MB in 19s (1,251 kB/s)
      Reading package lists... Done
      99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' changed its 'Version' value from '11.9' to '11.10'
      Hatte über die update funktion in der übersicht probiert:
      Leider ohne erfolg
        Leider ohne erfolg
        ??? Welche Übersicht?
        Und bitte vollständig inkl. LogIn Prompt vor und nach der Ausgabe posten, damit man sieht das die Ausgabe da aufhört.
        sudo apt full-upgrade
        sagt nun?
        T K 2 Antworten Letzte Antwort
          sagt nun?
          TT-Tom
          Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version hinter den Wert / Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und es wird ein Update ausgeführt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tt-tom sagte in Probleme beim Update Host node.js:
            Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und aus wird ein Update ausgeführt.
            Ja, das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Systems auch einigermaßen auf Stand ist.
            Ist er bei dir aber nicht.
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              @thomas-braun sagte in Probleme beim Update Host node.js:
              falscher adressat!
                falscher adressat!
                @homoran sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                falscher adressat!
                :-) Stimmt. Habsch net gesähn...
                  sagt nun?
                  schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
                  SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                  E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                  Danke fürs Helfen
                    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
                    Ich denke das Du mein System meinst welches nicht auf Stand ist.
                    Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
                    Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
                    Wenn ja wie?
                    Danke.
                      Wenn ja wie?
                      Danke.
                        Wenn ja wie?
                        Danke.
                        Wenn ja wie?
                        Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
                        sudo apt update
                        Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
                        iob stop
                        sudo reboot
                          Wenn ja wie?
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo reboot
                          Wenn ja wie?
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo reboot
                          Super Danke, da hat sich was getan.
                          SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          All packages are up to date.
                          in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
                          Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
                          oder deute ich das falsch?
                            Wenn ja wie?
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo reboot
                            Jein. Hau da per
                            iob nodejs-update
                            die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
                              Jein. Hau da per
                              iob nodejs-update
                              Jein. Hau da per
                              iob nodejs-update
                              so?
                              SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]
                              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                                Jein. Hau da per
                                iob nodejs-update
                                so?
                                Options:
                                Zuvor:
                                iob stop
                                iob fix
                                dann dürfte es funktionieren.
                                  Zuvor:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  Zuvor:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  hat zuerst funktioniert
                                  nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                                  iob reboot
                                  danach
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                    iobroker cert                                                Certificate management
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                    iobroker multihost                                           Multihost management
                                    iobroker compact                                             compact group management
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Zuvor:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob reboot
                                    danach
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    iob reboot
                                    Ist mir neu...
                                    sudo reboot
                                    kenne ich aber.
                                      Zuvor:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob reboot
                                      danach
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                                      Zuvor:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob reboot
                                      danach
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      jetzt:
                                      C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                                      Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                                      SmartHome@smarthome password:
                                      ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                                        Zuvor:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob reboot
                                        danach
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        jetzt:
                                        Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                                          puh läuft wieder
                                          Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
