  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tt-tom sagte in Probleme beim Update Host node.js:
    Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und aus wird ein Update ausgeführt.
    Ja, das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Systems auch einigermaßen auf Stand ist.
    Ist er bei dir aber nicht.
    @thomas-braun sagte in Probleme beim Update Host node.js:
    falscher adressat!
      falscher adressat!
      @homoran sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      falscher adressat!
      :-) Stimmt. Habsch net gesähn...
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
        Hatte über die update funktion in der übersicht probiert:
        ??? Welche Übersicht?
        Und bitte vollständig inkl. LogIn Prompt vor und nach der Ausgabe posten, damit man sieht das die Ausgabe da aufhört.
        sudo apt full-upgrade
        sagt nun?
        keineAhnungvonProgrmieren
        schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
        SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt full-upgrade
        E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
        Danke fürs Helfen
          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
          Ich denke das Du mein System meinst welches nicht auf Stand ist.
          Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
          Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
          Wenn ja wie?
          Danke.
          • K keineAhnungvonProgrmieren
            Wenn ja wie?
            Danke.
              Wenn ja wie?
              Danke.
              Wenn ja wie?
              Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
              sudo apt update
              Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
              iob stop
              sudo reboot
                Wenn ja wie?
                sudo apt update
                iob stop
                sudo reboot
                Wenn ja wie?
                sudo apt update
                iob stop
                sudo reboot
                Super Danke, da hat sich was getan.
                SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
                Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
                oder deute ich das falsch?
                  Wenn ja wie?
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo reboot
                  Jein. Hau da per
                  iob nodejs-update
                  die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
                    Jein. Hau da per
                    iob nodejs-update
                    Jein. Hau da per
                    iob nodejs-update
                    so?
                    SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]
                    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                      Jein. Hau da per
                      iob nodejs-update
                      so?
                      Options:
                      Zuvor:
                      iob stop
                      iob fix
                      dann dürfte es funktionieren.
                        Zuvor:
                        iob stop
                        iob fix
                        Zuvor:
                        iob stop
                        iob fix
                        hat zuerst funktioniert
                        nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                        iob reboot
                        danach
                        SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Zuvor:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob reboot
                          danach
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          iob reboot
                          Ist mir neu...
                          sudo reboot
                          kenne ich aber.
                            Zuvor:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob reboot
                            danach
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                            Zuvor:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob reboot
                            danach
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            jetzt:
                            C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                            Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                            SmartHome@smarthome password:
                            ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                              Zuvor:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob reboot
                              danach
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              jetzt:
                              Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                                puh läuft wieder
                                Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
                                  @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
                                  ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
                                  bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
                                  Nun zu meinen Beobachtungen:
                                  wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
                                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                                  client_loop: send disconnect: Connection reset
                                  C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
                                  Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
                                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                  Use raspi-config to set the country before use.
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
                                  C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                  SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
                                  Permission denied, please try again.
                                  Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
                                  Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
                                  Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
                                  Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
                                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages will be upgraded:
                                    wpasupplicant
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 1,189 kB of archives.
                                  After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
                                  Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
                                  Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
                                  Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                  SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
                                  Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
                                  Connection to smarthomerohlik closed.
                                  Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                  Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
                                  SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                  Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                  SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                  Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
                                  wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
                                  Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                                      wpasupplicant
                                    Du hast eine Knoten im Netzwerk.
                                        wpasupplicant
                                      das was im popup steht!
                                      F12 -> Konsole -> Error posten
                                        @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
                                        unreachable code after return statement
                                        button.js:12:5
                                        Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
                                        der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
                                        Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
                                          woher kann der kommen?
                                          viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
