  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat :-(
    kann ich da beim Mster ein
    sudo iobroker multihost disable
    machen um dann wieder ein:
    sudo iobroker multihost enable
    zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
    #41
    @kusselin
    Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #42
      O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
      aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
      habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
      jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
      heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
      1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: ********
      Error: No configuration received!
          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
          at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
          at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      Ich könnt kotzen!!! :-(
      nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #43
        @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
        @Kusselin
        Was war denn daran falsch zu verstehen?
        Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
        Proxmox und HA ...
          #44
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          Nochmal:
          IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
          Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
          Fix die BEIDEN Installationen per
          iob stop
          iob fix
          iob start
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            Nochmal:
            iob stop
            iob fix
            iob start
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #45
            @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
            so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
            muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
            der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
            iobroker multihost browse
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
              #46
              @kusselin
              Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                #47
                Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #48
                  @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                  tja...was geht jetzt?
                    #49
                    was geht jetzt?
                    sag du es uns!
                    wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                    Was läuft jetzt?
                    was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #50
                      Das jetzt aufm Host gemacht:
                      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: enabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      dann auf den Slave das eingegeben:
                      dann das abgesetzt:
                      Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                      Ich weiss nicht was da ist...??
                        was geht jetzt?
                        sag du es uns!
                        Was läuft jetzt?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #51
                        @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                        iob setup custom
                         iob setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        slave:
                         iob setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
                          dann das abgesetzt:
                          #52
                          auf welchem?
                          ist ja ein MULTI HOST!!
                            dann das abgesetzt:
                            #53
                            Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #54
                              Alter Schalter was ne Geburt...
                              also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
                              Master:
                               iob setup custom
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                              Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                              Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                              Host name of this machine [iobroker-live]:
                              updating conf/iobroker.json
                              root@iobroker-live:/opt/iobroker#
                              dann auf dem Slave:
                               iob setup custom
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                              Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
                              so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
                              Ich schreibe mir ne Anleitung :-(
                              Danke an alle
                              Aber trotzdem jetzt passt alles oder
                              Eine Frage noch ....
                              Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
                              Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
                              Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Master:
                                 iob setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                dann auf dem Slave:
                                 iob setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                Danke an alle
                                #55
                                @kusselin
                                Das sind Phased Updates.
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                                  Master:
                                   iob setup custom
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  dann auf dem Slave:
                                   iob setup custom
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  Danke an alle
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @kusselin
                                  Was ist mit Deinem Master?
                                  Was sagt das Log zur roten 1?
                                    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                                    warum?
                                    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                                    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                                    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                                    installier iob mit dem Einzeiler
                                    lösch alle Adapter
                                    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                                    fertig
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #57
                                    warum?
                                    lösch alle Adapter
                                    fertig
                                    Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
                                    bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                                      warum?
                                      lösch alle Adapter
                                      fertig
                                      #58
                                      Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                                      Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                                        warum?
                                        lösch alle Adapter
                                        fertig
                                        #59
                                        ja, alles Löschen!
                                        VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                                        auf keinen Fall danach!
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          Was ist mit dem Backitup?
                                          Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
