  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    was geht jetzt?
    sag du es uns!
    wir sitzen nicht an deinem Rechner.
    Was läuft jetzt?
    was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
    iob setup custom
     iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    slave:
     iob setup custom
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
    • KusselinK Kusselin
      @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
      nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
      Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
      Das jetzt aufm Host gemacht:
       iobroker multihost enable
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      dann auf den Slave das eingegeben:
       iobroker multihost browse
      1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
      dann das abgesetzt:
       iobroker multihost connect
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: ********
      Error: No configuration received!
          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
          at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
          at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
      Ich weiss nicht was da ist...??
      auf welchem?
      ist ja ein MULTI HOST!!
        dann das abgesetzt:
        Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Alter Schalter was ne Geburt...
          also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
          Master:
           iob setup custom
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [iobroker-live]:
          updating conf/iobroker.json
          root@iobroker-live:/opt/iobroker#
          dann auf dem Slave:
           iob setup custom
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
          Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
          so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
          Ich schreibe mir ne Anleitung :-(
          Danke an alle
          Aber trotzdem jetzt passt alles oder
          Eine Frage noch ....
          Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
          Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
          Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            Master:
             iob setup custom
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            dann auf dem Slave:
             iob setup custom
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Danke an alle
            @kusselin
            Das sind Phased Updates.
            https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
              Master:
               iob setup custom
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              dann auf dem Slave:
               iob setup custom
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Danke an alle
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @kusselin
              Was ist mit Deinem Master?
              Was sagt das Log zur roten 1?
                Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                warum?
                nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                installier iob mit dem Einzeiler
                lösch alle Adapter
                Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                fertig
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                warum?
                lösch alle Adapter
                fertig
                Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
                bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                  warum?
                  lösch alle Adapter
                  fertig
                  Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                  Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                    warum?
                    lösch alle Adapter
                    fertig
                    ja, alles Löschen!
                    VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                    auf keinen Fall danach!
                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Was ist mit dem Backitup?
                      Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
                      • haselchenH haselchen
                        @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
                        Check ich net!
                        wer verlangt was?
                          Check ich net!
                          wer verlangt was?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
                          Ich hab auch Master Slave.
                          Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
                          Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                            ja, alles Löschen!
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            ja, alles Löschen!
                            nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
                            KusselinK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
                                ja, alles Löschen!
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                ja, alles Löschen!
                                @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                                  #66
                                  @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                                  Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                                  Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                                  Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                                  Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                                    ja, alles Löschen!
                                    #67
                                    falsch!
                                    es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                                      falsch!
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #68
                                      falsch!
                                      homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #69
                                        So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                                        Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                                        Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg :-( trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                                        Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                                        Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                                        Zitat aus Link von TB:
                                        Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                                          #70
                                          @kusselin
                                          Abwarten und regelmäßig Systempflege betreiben. Die Pakete werden in nächster Zeit auch für dein System freigegeben werden.
