  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
    bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
    Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
    Der Slave wird also 'leer' angebunden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Was ist mit dem Backitup?
    Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
      Check ich net!
      wer verlangt was?
        Check ich net!
        wer verlangt was?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
        Ich hab auch Master Slave.
        Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
        Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
          ja, alles Löschen!
          VOR der Kopplung mit dem Master!!!
          auf keinen Fall danach!
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
          ja, alles Löschen!
          nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
          KusselinK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
            • KusselinK Kusselin
              ja, alles Löschen!
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              ja, alles Löschen!
              @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                #66
                @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                  ja, alles Löschen!
                  #67
                  falsch!
                  es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    falsch!
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #68
                    falsch!
                    homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #69
                      So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                      Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                      Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg :-( trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                      Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                      Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                      Zitat aus Link von TB:
                      Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                        #70
                        @kusselin
                        Abwarten und regelmäßig Systempflege betreiben. Die Pakete werden in nächster Zeit auch für dein System freigegeben werden.
                          falsch!
                          #71
                          und?
                          du brauchst keinen admin auf dem Slave. Das läuft alles über den Admin des Masters
                            und?
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #72
                            und?
                            Genau…jetzt verstanden..das war ne Lehrstunde gestern
                              und?
                              #73
                              und warum so lange diskutiert?
                              das wäre in kürzester Zeit erledigt gewesen.
                              Wie lange hat das letztlich netto gedauert?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #74
                                Das ihr in den Foren nicht einmal was so hinnehmen könnt! 🙈
                                Für Euch, die täglich damit arbeiten ev. Noch beruflich ist das kein Problem..
                                Ich bin haltcdaxauch nicht der schnellste und fitteste…aber trotzdem nochmal Danke
                                  #75
                                  ich bin auch einfacher User!
                                  Hab auch vom Programmieren in js keinen blassen schimmer.
                                  Vor ioBroker kannte ich keinen Raspberry und Linux war ein Pinguin.
                                  Aber das ist jetzt nicht die Frage!
                                  Ich wollte für die Nachwelt wissen, wie lange das Neuaufsetzen jetzt wirklich gedauer hat?
                                  Netto, wenn alles zügig abgearbeitet wurde.
                                  Im Moment liest ein Interessierter diese ganze unnötige Diskussionen und fühlt sich möglicherweise in der selben falschen Ansicht bestätigt, dass alles dermaßen kompliziert sei und deswegen möglichst lange aufzuschieben ist.
                                  Deswegen möchte ich von dir im Nachhinein eine ehrliche Einschätzung des realen Aufwandes haben.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #76
                                    Das waren ca. 5-10 min (inkl. Aufsetzen mit PiImager)
                                    Der Slave Pi hat ja jetzt ne IP mit der ich Linux updaten kann noch..ich komme aber so nicht mehr auf die Iobroker oberfläche..ich frage deshalb weil ich eine IP in meiner unifi udm pro sehe die ich absolut nicht zuordnen kann und wollte hier noch fragen ob iobroker da auch noch ne separate ip bekommt? Dann wüsste ich wohin ich die IP und MAC stecken könnte…
                                      #77
                                      Danke!
                                      korrekt.
                                      Darüber greifst du auf die SSH Konsole zu.
                                      nicht auf dem Slave.
                                      Wozu auch?
                                      sämtliche Konfigurationen finden über den Admin des Masters statt.
                                      Alles andere würde zu Problemen führen.
                                      nein!
                                      du hast aber doch noch irgendwo einen lxc.
                                      der hat doch eine eigene IP
                                      Und das unbekannte System auf dem der lxc läuft hat eine eigene IP, über die du die lxc/vm managen kannst
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #78
                                        Ok danke Dir..der Lxc ist der Master..das passt alles.. der slave von gestern ist ein raspi2…ich komme halt auch net mit der besagten ip au ein Webitnterfsce..und mit der mac die mir unifi anzeigt finde ich im inet auch nix :-(
                                        Nungut..hätte ja sein können
                                        Danke Dir
                                          Danke Dir
                                          #79
                                          die ersten drei "zahlen"paare sillten eigentlich den Hersteller identifizieren
