  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
    warum?
    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
    installier iob mit dem Einzeiler
    lösch alle Adapter
    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
    fertig
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
    warum?
    lösch alle Adapter
    fertig
    Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
    bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
    • KusselinK Kusselin
      warum?
      lösch alle Adapter
      fertig
      Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
      Der Slave wird also 'leer' angebunden.
        warum?
        lösch alle Adapter
        fertig
        ja, alles Löschen!
        VOR der Kopplung mit dem Master!!!
        auf keinen Fall danach!
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Was ist mit dem Backitup?
          Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
          • haselchenH haselchen
            @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
            Check ich net!
            wer verlangt was?
              Check ich net!
              wer verlangt was?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
              Ich hab auch Master Slave.
              Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
              Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                ja, alles Löschen!
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                ja, alles Löschen!
                nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
                KusselinK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen
                  Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
                    ja, alles Löschen!
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    ja, alles Löschen!
                    @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                      #66
                      @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                      Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                      Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                      Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                      Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                        ja, alles Löschen!
                        #67
                        falsch!
                        es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                          falsch!
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #68
                          falsch!
                          homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #69
                            So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                            Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                            Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg :-( trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                            Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                            Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                            Zitat aus Link von TB:
                            Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                              #70
                              @kusselin
                              Abwarten und regelmäßig Systempflege betreiben. Die Pakete werden in nächster Zeit auch für dein System freigegeben werden.
                                falsch!
                                #71
                                und?
                                du brauchst keinen admin auf dem Slave. Das läuft alles über den Admin des Masters
                                  und?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #72
                                  und?
                                  Genau…jetzt verstanden..das war ne Lehrstunde gestern
                                    und?
                                    #73
                                    und warum so lange diskutiert?
                                    das wäre in kürzester Zeit erledigt gewesen.
                                    Wie lange hat das letztlich netto gedauert?
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #74
                                      Das ihr in den Foren nicht einmal was so hinnehmen könnt! 🙈
                                      Für Euch, die täglich damit arbeiten ev. Noch beruflich ist das kein Problem..
                                      Ich bin haltcdaxauch nicht der schnellste und fitteste…aber trotzdem nochmal Danke
                                        #75
                                        ich bin auch einfacher User!
                                        Hab auch vom Programmieren in js keinen blassen schimmer.
                                        Vor ioBroker kannte ich keinen Raspberry und Linux war ein Pinguin.
                                        Aber das ist jetzt nicht die Frage!
                                        Ich wollte für die Nachwelt wissen, wie lange das Neuaufsetzen jetzt wirklich gedauer hat?
                                        Netto, wenn alles zügig abgearbeitet wurde.
                                        Im Moment liest ein Interessierter diese ganze unnötige Diskussionen und fühlt sich möglicherweise in der selben falschen Ansicht bestätigt, dass alles dermaßen kompliziert sei und deswegen möglichst lange aufzuschieben ist.
                                        Deswegen möchte ich von dir im Nachhinein eine ehrliche Einschätzung des realen Aufwandes haben.
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #76
                                          Das waren ca. 5-10 min (inkl. Aufsetzen mit PiImager)
                                          Der Slave Pi hat ja jetzt ne IP mit der ich Linux updaten kann noch..ich komme aber so nicht mehr auf die Iobroker oberfläche..ich frage deshalb weil ich eine IP in meiner unifi udm pro sehe die ich absolut nicht zuordnen kann und wollte hier noch fragen ob iobroker da auch noch ne separate ip bekommt? Dann wüsste ich wohin ich die IP und MAC stecken könnte…
