  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
    warum?
    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
    installier iob mit dem Einzeiler
    lösch alle Adapter
    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
    fertig
    Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    melde mich....
    nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
    Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
    "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
    Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
    Proxmox und HA ...
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
        warum?
        lösch alle Adapter
        fertig
        melde mich....
        ja!
        aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
          ja!
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
          nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
          aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
            @kusselin
            Das steht hier drin:
            https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
            Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat :-(
              kann ich da beim Mster ein
              sudo iobroker multihost disable
              machen um dann wieder ein:
              sudo iobroker multihost enable
              zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                @kusselin
                Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
                  aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
                  habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
                  jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
                  heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                  1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                  Please select host [1]: 1
                  Enter secret phrase for connection: ********
                  Error: No configuration received!
                      at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                      at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                      at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Ich könnt kotzen!!! :-(
                  nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                    @Kusselin
                    Was war denn daran falsch zu verstehen?
                    Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                    Proxmox und HA ...
                      Nochmal:
                      IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                      Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                      Fix die BEIDEN Installationen per
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                        Nochmal:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                        so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                        muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                        der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                        iobroker multihost browse
                        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                        Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                          @kusselin
                          Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                            Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                              tja...was geht jetzt?
                                was geht jetzt?
                                sag du es uns!
                                wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                                Was läuft jetzt?
                                was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Das jetzt aufm Host gemacht:
                                  Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: enabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                  dann auf den Slave das eingegeben:
                                  dann das abgesetzt:
                                  Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                                  Ich weiss nicht was da ist...??
                                    was geht jetzt?
                                    sag du es uns!
                                    Was läuft jetzt?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    iob setup custom
                                     iob setup custom
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                    slave:
                                     iob setup custom
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
                                      dann das abgesetzt:
                                      auf welchem?
                                      ist ja ein MULTI HOST!!
                                        dann das abgesetzt:
                                        Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Alter Schalter was ne Geburt...
                                          also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
                                          Master:
                                           iob setup custom
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                                          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                                          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                          Host name of this machine [iobroker-live]:
                                          updating conf/iobroker.json
                                          root@iobroker-live:/opt/iobroker#
                                          dann auf dem Slave:
                                           iob setup custom
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                                          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                                          Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
                                          so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
                                          Ich schreibe mir ne Anleitung :-(
                                          Danke an alle
                                          Aber trotzdem jetzt passt alles oder
                                          Eine Frage noch ....
                                          Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
                                          Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
                                          Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
                                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
