  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @kusselin
    Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
    Wenn es sich um den handelt:
    Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @kusselin
    Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
    WO kommen die Meldungen her:
    npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
    Bei welchem Befehl?
    Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
    Versuchst du was zu installieren?
    So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
    Und noch ne Randanmerlung;
    Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @kusselin
      Bei welchem Befehl?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcm1957
      Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
        @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
        Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
        warum?
        nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
        Installier Raspberrypi OS lite drauf!
        gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
        installier iob mit dem Einzeiler
        lösch alle Adapter
        Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
        fertig
        Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        melde mich....
        nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
        Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
        "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • KusselinK Kusselin
          warum?
          lösch alle Adapter
          fertig
          melde mich....
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
          Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
          Proxmox und HA ...
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
              warum?
              lösch alle Adapter
              fertig
              melde mich....
              ja!
              aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
                ja!
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
                nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
                aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
                  @kusselin
                  Das steht hier drin:
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                  Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat :-(
                    kann ich da beim Mster ein
                    sudo iobroker multihost disable
                    machen um dann wieder ein:
                    sudo iobroker multihost enable
                    zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                      @kusselin
                      Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
                        aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
                        habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
                        jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
                        heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                        1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                        Please select host [1]: 1
                        Enter secret phrase for connection: ********
                        Error: No configuration received!
                            at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                            at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                            at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                            at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        Ich könnt kotzen!!! :-(
                        nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                          @Kusselin
                          Was war denn daran falsch zu verstehen?
                          Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                          Proxmox und HA ...
                            Nochmal:
                            IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                            Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                            Fix die BEIDEN Installationen per
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                              Nochmal:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                              so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                              muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                              der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                              iobroker multihost browse
                              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                              Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                                @kusselin
                                Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                                  Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                                    tja...was geht jetzt?
                                      was geht jetzt?
                                      sag du es uns!
                                      wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                                      Was läuft jetzt?
                                      was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Das jetzt aufm Host gemacht:
                                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: enabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        dann auf den Slave das eingegeben:
                                        dann das abgesetzt:
                                        Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                                        Ich weiss nicht was da ist...??
                                          was geht jetzt?
                                          sag du es uns!
                                          Was läuft jetzt?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          iob setup custom
                                           iob setup custom
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                          slave:
                                           iob setup custom
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
