  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
    warum?
    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
    installier iob mit dem Einzeiler
    lösch alle Adapter
    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
    fertig
    Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    melde mich....
    nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
    Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
    "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
    ja!
    aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      ja!
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
      nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
      aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
        @kusselin
        Das steht hier drin:
        https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
        Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat :-(
          kann ich da beim Mster ein
          sudo iobroker multihost disable
          machen um dann wieder ein:
          sudo iobroker multihost enable
          zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
            @kusselin
            Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
              aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
              habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
              jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
              heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
              1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: ********
              Error: No configuration received!
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                  at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                  at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              Ich könnt kotzen!!! :-(
              nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                @Kusselin
                Was war denn daran falsch zu verstehen?
                Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                Proxmox und HA ...
                  Nochmal:
                  IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                  Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                  Fix die BEIDEN Installationen per
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                    Nochmal:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                    so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                    muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                    der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                    iobroker multihost browse
                    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                    Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                      @kusselin
                      Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                        Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                          tja...was geht jetzt?
                            was geht jetzt?
                            sag du es uns!
                            wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                            Was läuft jetzt?
                            was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Das jetzt aufm Host gemacht:
                              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: enabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              dann auf den Slave das eingegeben:
                              dann das abgesetzt:
                              Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                              Ich weiss nicht was da ist...??
                                was geht jetzt?
                                sag du es uns!
                                Was läuft jetzt?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                iob setup custom
                                 iob setup custom
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                slave:
                                 iob setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
                                  dann das abgesetzt:
                                  auf welchem?
                                  ist ja ein MULTI HOST!!
                                    dann das abgesetzt:
                                    Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Alter Schalter was ne Geburt...
                                      also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
                                      Master:
                                       iob setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                                      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                                      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                      Host name of this machine [iobroker-live]:
                                      updating conf/iobroker.json
                                      root@iobroker-live:/opt/iobroker#
                                      dann auf dem Slave:
                                       iob setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                                      Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
                                      so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
                                      Ich schreibe mir ne Anleitung :-(
                                      Danke an alle
                                      Aber trotzdem jetzt passt alles oder
                                      Eine Frage noch ....
                                      Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
                                      Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
                                      Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
                                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Master:
                                         iob setup custom
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        dann auf dem Slave:
                                         iob setup custom
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Danke an alle
                                        @kusselin
                                        Das sind Phased Updates.
                                          Master:
                                           iob setup custom
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          dann auf dem Slave:
                                           iob setup custom
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Danke an alle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @kusselin
                                          Was ist mit Deinem Master?
                                          Was sagt das Log zur roten 1?
