  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
    das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
    node-v = 18.20.4
    npm-v = 10.7.0
    Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
    npm error code E404
    npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
    npm error 404
    npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
    npm error 404
    npm error 404 Note that you can also install from a
    npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
    Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
    was sagt das log denn aus??
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@10.7.0
    2 info using node@v18.20.4
    3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
    4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
    5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
    6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
    7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
    8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
    11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    12 silly logfile done cleaning log files
    13 silly idealTree buildDeps
    14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
    15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
    16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
    17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
    17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
    17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
    17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
    17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
    17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
    17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
    17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
    17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
    18 verbose statusCode 404
    19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
    20 verbose cwd /opt/iobroker
    21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
    22 verbose node v18.20.4
    23 verbose npm  v10.7.0
    24 error code E404
    25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
    26 error 404
    27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
    28 error 404
    28 error 404 Note that you can also install from a
    29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    30 verbose exit 1
    31 verbose code 1
    32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
    33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
    34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
    Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün :-(
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @kusselin
    Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
    Wenn es sich um den handelt:
    Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
    • haselchenH haselchen
      @kusselin
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @kusselin
      Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
      WO kommen die Meldungen her:
      Bei welchem Befehl?
      Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
      Versuchst du was zu installieren?
      So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
      Und noch ne Randanmerlung;
      Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @kusselin
        Bei welchem Befehl?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mcm1957
        Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
          warum?
          nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
          Installier Raspberrypi OS lite drauf!
          gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
          installier iob mit dem Einzeiler
          lösch alle Adapter
          Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
          fertig
          Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          melde mich....
          nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
          Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
          "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            warum?
            lösch alle Adapter
            fertig
            melde mich....
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
            Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
            Proxmox und HA ...
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
                warum?
                lösch alle Adapter
                fertig
                melde mich....
                ja!
                aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
                  ja!
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
                  nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
                  aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
                    @kusselin
                    Das steht hier drin:
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                    Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat :-(
                      kann ich da beim Mster ein
                      sudo iobroker multihost disable
                      machen um dann wieder ein:
                      sudo iobroker multihost enable
                      zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                        @kusselin
                        Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
                          aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
                          habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
                          jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
                          heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                          1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                          Please select host [1]: 1
                          Enter secret phrase for connection: ********
                          Error: No configuration received!
                              at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                              at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                              at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          Ich könnt kotzen!!! :-(
                          nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                            @Kusselin
                            Was war denn daran falsch zu verstehen?
                            Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                            Proxmox und HA ...
                              Nochmal:
                              IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                              Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                              Fix die BEIDEN Installationen per
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                                Nochmal:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                                so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                                muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                                der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                                iobroker multihost browse
                                No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                                  @kusselin
                                  Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                                    Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                                      tja...was geht jetzt?
                                        was geht jetzt?
                                        sag du es uns!
                                        wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                                        Was läuft jetzt?
                                        was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Das jetzt aufm Host gemacht:
                                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: enabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                          dann auf den Slave das eingegeben:
                                          dann das abgesetzt:
                                          Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                                          Ich weiss nicht was da ist...??
