  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo, hier hätte ich nochmal eine Frage dazu zum updaten..TB hat ja gesagt ich soll öfters in der Konsole schauen und updaten um das System auf den neuesten Stand zu bekommen udn zu halten.
    TB schreibt ja das das "Phased Updates" sind udn die werden erst mit der Zeit verfüfgbar udn updatebar sein.
    Frage wäre halt wie lange dauert sowas?
    ich hatte jetzt heute noch geupdatet jetzt kommt wieder was neues....
    Muss man hier einfach geduld mitbringen, haben diese meldungen auch andere hier?
    danke für ne Rückinfo.
    und was noch komisch ist, ist das diese Meldung erscheint:
    die shellys sind in der App auf aktuellstem stand udn der adapter auch (v7.0.0)
    Wie kommt das zustande?
    #81
    @kusselin
    https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #82
      @kusselin
      Bist halt bei Ubuntu. Da wirst du deutlich mehr erinnert. Ich bekomme das hier mit vier Servern auch gemeldet. Einfach upgraden, wenn es soweit ist.
      Ansonsten kannst auf Debian wechseln, da ist das anders.
      Proxmox und HA ...
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #83
        Hallo Zusammen, ich mach mein eigenen Thread nochmal auf von damals....hatte eben meinen slave geupdatet...anscheined ist da was schief gelaufen..wenn ich im iobroker verzeichnis jetzt "iobroker status" eingebe kommt das hier:
        $ iobroker status
        node:internal/modules/cjs/loader:1215
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v20.19.1
        hats da den js-controller zerhauen?
        den Fixer habe ich drüberlaufen lassen mit:
        alles O.K. bei dem Durchlauf....
        nach iobroker start bleibt der Slave aber auf "Rot" stehen...
        Über Tipps aber bitte so das ich es auch verstehe vielen Dank im Voraus mal wieder...
          $ iobroker status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.19.1
          #84
          @Kusselin sagte:
          kommt das hier:
          Was denn?
            $ iobroker status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.1
            #85
            @Kusselin sagte:
            Node.js v20.19.1
            Natürlich zu alt...
            Und wie bist du vorgegangen?
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #86
              Hallo Thomas, ich bin im iobroker unter "hosts" udn habe da erst den Host geupdatet und dann auf den Slave....mehr nicht.
              kann es sein das das Verzeichnis bzw. der js-controller noch da ist?
              heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              total 32
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 .
              drwxrwxr-x+ 268 iobroker iobroker 20480 Jun  9 21:38 ..
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 build
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jun  9 21:20 LICENSE
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 node_modules
                total 32
                #87
                @Kusselin
                Sowas würde ich IMMER über die Kommandozeile machen. NIE über eine GUI.
                Gib mal die Ausgabe von
                iob diag
                sowohl vom Hauptsystem wie auch vom Anhängsel bekannt.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #88
                  iob diag auf dem Slave ausgeführt das hier:
                  ```bash
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                   Static hostname: raspi2-unterverteilung
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v7
                      Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32bit
                  System was installed 705 days ago (on 2024-07-04).
                  Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                  Systemuptime and Load:
                   22:00:00 up 19 min,  2 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.33
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                  sudo apt update && sudo apt install distro-info
                  Alternatively execute the 'iob fix'
                  vom host kommt das hier ...bitte nicht steinigen.... :-(
                   iob diag
                  ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                    ```bash
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32bit
                    CPU threads     : 4
                     iob diag
                    #89
                    @Kusselin sagte:
                    Echt jetzt?
                    Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hilf dir selber.
                      ```bash
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32bit
                      CPU threads     : 4
                       iob diag
                      #90
                      @Kusselin sagte:
                      Da brauchst du was anderes als den
                      @Kusselin sagte:
                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Kusselin sagte:
                        @Kusselin sagte:
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #91
                        @Homoran sagte:
                        scheisse hätt ich das update nicht gemacht...würde es noch laufen......
                        was brauch ich da dann am besten...ein Pi4?
                          @Homoran sagte:
                          #92
                          @Kusselin sagte:
                          Ein pi3 reicht, der kann 64-bit
                          Ich habe gerade Ersatz für 3 pi2 und 3 Tinkerboards gebraucht. Auch openccu und anderes laufen nur noch auf 64 bit
                          Natürlich ist auch pi4 oder pi5 oder ein anderer 64bittiger SBC geeignet
                            @Homoran sagte:
                            #93
                            @Kusselin sagte:
                            Scheiße, würdest du nicht als root herumhampeln würde es (vermutlich) auch noch laufen.
                            Den RPi2 würde ich nur moderat durch einen RPi3 (1GB) ersetzen.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #94
                              ER läuft wieder...efffz
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller --save
                              iobroker fix
                              iobroker status
                              total 136
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 .
                              drwxrwxr-x+ 259 iobroker iobroker 20480 Jun  9 22:18 ..
                              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 build
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 conf
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   188 Jun  9 22:17 controller.js
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    66 Jun  9 22:17 iobroker.js
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 77166 Jun  9 22:17 io-package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1135 Jun  9 22:17 LICENSE
                              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3611 Jun  9 22:17 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   193 Jun  9 22:17 README.md
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 tmp
                              um den jetzt über console zu updaten.......ach..ich lass es lieber...
                              Danke Euch!!
                              Never change a running system
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker fix
                                iobroker status
                                total 136
                                Danke Euch!!
                                #95
                                @Kusselin sagte:
                                Falsch.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker fix
                                  iobroker status
                                  total 136
                                  Danke Euch!!
                                  #96
                                  @Kusselin sagte:
                                  Das disqualifiziert dich für spätere Hilfe
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #97
                                    Seid ihr wieder lieb heute.....
                                      #98
                                      @Kusselin
                                      Jetzt bringst du beides auf eine gescheite Basis. Und schlag dir den scheiß root aus dem Kopf!
                                      Leg dir einen User an, falls du noch keinen hast. Geht zur Not über den
                                      iob fix
