  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #80
    Hallo, hier hätte ich nochmal eine Frage dazu zum updaten..TB hat ja gesagt ich soll öfters in der Konsole schauen und updaten um das System auf den neuesten Stand zu bekommen udn zu halten.
    TB schreibt ja das das "Phased Updates" sind udn die werden erst mit der Zeit verfüfgbar udn updatebar sein.
    Frage wäre halt wie lange dauert sowas?
    ich hatte jetzt heute noch geupdatet jetzt kommt wieder was neues....
    Muss man hier einfach geduld mitbringen, haben diese meldungen auch andere hier?
    danke für ne Rückinfo.
    und was noch komisch ist, ist das diese Meldung erscheint:
    die shellys sind in der App auf aktuellstem stand udn der adapter auch (v7.0.0)
    Wie kommt das zustande?
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      #81
      @kusselin
      https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #82
        @kusselin
        Bist halt bei Ubuntu. Da wirst du deutlich mehr erinnert. Ich bekomme das hier mit vier Servern auch gemeldet. Einfach upgraden, wenn es soweit ist.
        Ansonsten kannst auf Debian wechseln, da ist das anders.
        Proxmox und HA ...
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #83
          Hallo Zusammen, ich mach mein eigenen Thread nochmal auf von damals....hatte eben meinen slave geupdatet...anscheined ist da was schief gelaufen..wenn ich im iobroker verzeichnis jetzt "iobroker status" eingebe kommt das hier:
          $ iobroker status
          node:internal/modules/cjs/loader:1215
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v20.19.1
          hats da den js-controller zerhauen?
          den Fixer habe ich drüberlaufen lassen mit:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          alles O.K. bei dem Durchlauf....
          nach iobroker start bleibt der Slave aber auf "Rot" stehen...
          Über Tipps aber bitte so das ich es auch verstehe vielen Dank im Voraus mal wieder...
            $ iobroker status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.1
            #84
            @Kusselin sagte:
            kommt das hier:
            Was denn?
              $ iobroker status
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v20.19.1
              #85
              @Kusselin sagte:
              Node.js v20.19.1
              Natürlich zu alt...
              Und wie bist du vorgegangen?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #86
                Hallo Thomas, ich bin im iobroker unter "hosts" udn habe da erst den Host geupdatet und dann auf den Slave....mehr nicht.
                kann es sein das das Verzeichnis bzw. der js-controller noch da ist?
                heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                total 32
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 .
                drwxrwxr-x+ 268 iobroker iobroker 20480 Jun  9 21:38 ..
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 build
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jun  9 21:20 LICENSE
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 node_modules
                  total 32
                  #87
                  @Kusselin
                  Sowas würde ich IMMER über die Kommandozeile machen. NIE über eine GUI.
                  Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  sowohl vom Hauptsystem wie auch vom Anhängsel bekannt.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #88
                    iob diag auf dem Slave ausgeführt das hier:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                     Static hostname: raspi2-unterverteilung
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v7
                        Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32bit
                    System was installed 705 days ago (on 2024-07-04).
                    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                    Systemuptime and Load:
                     22:00:00 up 19 min,  2 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.33
                    CPU threads     : 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                    sudo apt update && sudo apt install distro-info
                    Alternatively execute the 'iob fix'
                    vom host kommt das hier ...bitte nicht steinigen.... :-(
                     iob diag
                    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                      ```bash
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32bit
                      CPU threads     : 4
                       iob diag
                      #89
                      @Kusselin sagte:
                      Echt jetzt?
                      Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hilf dir selber.
                        ```bash
                        Script v.2026-06-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32bit
                        CPU threads     : 4
                         iob diag
                        #90
                        @Kusselin sagte:
                        Da brauchst du was anderes als den
                        @Kusselin sagte:
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Kusselin sagte:
                          @Kusselin sagte:
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #91
                          @Homoran sagte:
                          scheisse hätt ich das update nicht gemacht...würde es noch laufen......
                          was brauch ich da dann am besten...ein Pi4?
                            @Homoran sagte:
                            #92
                            @Kusselin sagte:
                            Ein pi3 reicht, der kann 64-bit
                            Ich habe gerade Ersatz für 3 pi2 und 3 Tinkerboards gebraucht. Auch openccu und anderes laufen nur noch auf 64 bit
                            Natürlich ist auch pi4 oder pi5 oder ein anderer 64bittiger SBC geeignet
                              @Homoran sagte:
                              #93
                              @Kusselin sagte:
                              Scheiße, würdest du nicht als root herumhampeln würde es (vermutlich) auch noch laufen.
                              Den RPi2 würde ich nur moderat durch einen RPi3 (1GB) ersetzen.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #94
                                ER läuft wieder...efffz
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller --save
                                iobroker fix
                                iobroker status
                                total 136
                                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 .
                                drwxrwxr-x+ 259 iobroker iobroker 20480 Jun  9 22:18 ..
                                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 build
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 conf
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   188 Jun  9 22:17 controller.js
                                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    66 Jun  9 22:17 iobroker.js
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 77166 Jun  9 22:17 io-package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1135 Jun  9 22:17 LICENSE
                                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3611 Jun  9 22:17 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   193 Jun  9 22:17 README.md
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 tmp
                                um den jetzt über console zu updaten.......ach..ich lass es lieber...
                                Danke Euch!!
                                Never change a running system
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker fix
                                  iobroker status
                                  total 136
                                  Danke Euch!!
                                  #95
                                  @Kusselin sagte:
                                  Falsch.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker fix
                                    iobroker status
                                    total 136
                                    Danke Euch!!
                                    #96
                                    @Kusselin sagte:
                                    Das disqualifiziert dich für spätere Hilfe
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #97
                                      Seid ihr wieder lieb heute.....
                                        #98
                                        @Kusselin
                                        Jetzt bringst du beides auf eine gescheite Basis. Und schlag dir den scheiß root aus dem Kopf!
                                        Leg dir einen User an, falls du noch keinen hast. Geht zur Not über den
                                        iob fix
