  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich mach mein eigenen Thread nochmal auf von damals....hatte eben meinen slave geupdatet...anscheined ist da was schief gelaufen..wenn ich im iobroker verzeichnis jetzt "iobroker status" eingebe kommt das hier:
    $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:1215
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.19.1
    hats da den js-controller zerhauen?
    den Fixer habe ich drüberlaufen lassen mit:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    alles O.K. bei dem Durchlauf....
    nach iobroker start bleibt der Slave aber auf "Rot" stehen...
    Über Tipps aber bitte so das ich es auch verstehe vielen Dank im Voraus mal wieder...
    #84
    @Kusselin sagte:
    kommt das hier:
    Was denn?
      $ iobroker status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.1
      #85
      @Kusselin sagte:
      Node.js v20.19.1
      Natürlich zu alt...
      Und wie bist du vorgegangen?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #86
        Hallo Thomas, ich bin im iobroker unter "hosts" udn habe da erst den Host geupdatet und dann auf den Slave....mehr nicht.
        kann es sein das das Verzeichnis bzw. der js-controller noch da ist?
        heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        total 32
        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 .
        drwxrwxr-x+ 268 iobroker iobroker 20480 Jun  9 21:38 ..
        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 build
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jun  9 21:20 LICENSE
        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 21:20 node_modules
          total 32
          #87
          @Kusselin
          Sowas würde ich IMMER über die Kommandozeile machen. NIE über eine GUI.
          Gib mal die Ausgabe von
          iob diag
          sowohl vom Hauptsystem wie auch vom Anhängsel bekannt.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #88
            iob diag auf dem Slave ausgeführt das hier:
            ```bash
            Script v.2026-06-01
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
             Static hostname: raspi2-unterverteilung
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v7
                Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32bit
            System was installed 705 days ago (on 2024-07-04).
            Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
            Systemuptime and Load:
             22:00:00 up 19 min,  2 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.33
            CPU threads     : 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
            sudo apt update && sudo apt install distro-info
            Alternatively execute the 'iob fix'
            vom host kommt das hier ...bitte nicht steinigen.... :-(
             iob diag
            ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
            By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
            Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
            Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
            Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
              ```bash
              Script v.2026-06-01
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32bit
              CPU threads     : 4
               iob diag
              #89
              @Kusselin sagte:
              Echt jetzt?
              Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hilf dir selber.
                ```bash
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32bit
                CPU threads     : 4
                 iob diag
                #90
                @Kusselin sagte:
                Da brauchst du was anderes als den
                @Kusselin sagte:
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Kusselin sagte:
                  @Kusselin sagte:
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #91
                  @Homoran sagte:
                  scheisse hätt ich das update nicht gemacht...würde es noch laufen......
                  was brauch ich da dann am besten...ein Pi4?
                    @Homoran sagte:
                    #92
                    @Kusselin sagte:
                    Ein pi3 reicht, der kann 64-bit
                    Ich habe gerade Ersatz für 3 pi2 und 3 Tinkerboards gebraucht. Auch openccu und anderes laufen nur noch auf 64 bit
                    Natürlich ist auch pi4 oder pi5 oder ein anderer 64bittiger SBC geeignet
                      @Homoran sagte:
                      #93
                      @Kusselin sagte:
                      Scheiße, würdest du nicht als root herumhampeln würde es (vermutlich) auch noch laufen.
                      Den RPi2 würde ich nur moderat durch einen RPi3 (1GB) ersetzen.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #94
                        ER läuft wieder...efffz
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller --save
                        iobroker fix
                        iobroker status
                        total 136
                        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 .
                        drwxrwxr-x+ 259 iobroker iobroker 20480 Jun  9 22:18 ..
                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 build
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 conf
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   188 Jun  9 22:17 controller.js
                        -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    66 Jun  9 22:17 iobroker.js
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 77166 Jun  9 22:17 io-package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1135 Jun  9 22:17 LICENSE
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 node_modules
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3611 Jun  9 22:17 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   193 Jun  9 22:17 README.md
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun  9 22:17 tmp
                        um den jetzt über console zu updaten.......ach..ich lass es lieber...
                        Danke Euch!!
                        Never change a running system
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker fix
                          iobroker status
                          total 136
                          Danke Euch!!
                          #95
                          @Kusselin sagte:
                          Falsch.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker fix
                            iobroker status
                            total 136
                            Danke Euch!!
                            #96
                            @Kusselin sagte:
                            Das disqualifiziert dich für spätere Hilfe
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #97
                              Seid ihr wieder lieb heute.....
                                #98
                                @Kusselin
                                Jetzt bringst du beides auf eine gescheite Basis. Und schlag dir den scheiß root aus dem Kopf!
                                Leg dir einen User an, falls du noch keinen hast. Geht zur Not über den
                                iob fix
