  4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lamo1966
    @ilovegym
    @Nashra
    der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
    @lamo1966
    Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lamo1966
      lamo1966
      @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
      ich hab stets alle Updates gemacht!?
      • mcm1957M mcm1957
        @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
        ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
        Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
        Sourceanalytix meckert
        Welche Version hats du installiert?
        iqoontrol und Energieadapter meckert
        Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
        Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
        der Panasonic Adapter auch noch
        Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
        lamo1966
        @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
        bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
        • L lamo1966
          @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
          Aber nicht vom Betriebssystem.
          • L lamo1966
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Hmm sieht aktuell aus.
            Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
            Ansonsten kann ich da nicht helfen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              lamo1966
              da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
              • mcm1957M mcm1957
                lamo1966
                komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                • J Offline
                  JoergK
                  heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                  Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                  	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                  javascript.0
                  	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                  javascript.0
                  	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  javascript.0
                  	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                  javascript.0
                  	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                  javascript.0
                  	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                  Node.js
                  v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                  NPM
                  9.6.7
                  Pfad
                  /opt/iobroker/
                  "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                  Vielen Dank für Tipps.
                  Jörg
                  HomoranH haselchenH mcm1957M Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergK
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Node.js
                    NPM
                    9.6.7
                    Pfad
                    /opt/iobroker/
                    Jörg
                    @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                    ja!
                    Buster ist schon lange tot!
                    mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
                    • J JoergK
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Node.js
                      NPM
                      9.6.7
                      Pfad
                      /opt/iobroker/
                      Jörg
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joergk
                      Buster ist längst begraben und Node18 nicht mehr Up to Date.
                      Beides auf aktuellen Stand bringen .
                      Edit: Du bist seit 5 Jahren hier dabei und tappst in eine „Falle“?
                      @Homoran
                      Ich lese das in letzter Zeit öfter , dass die OS uralt sind.
                      Und damit wachsen durch die aktuellen Anforderungen die Probleme hier.
                      Ob man in gewissen Abständen auch ne Kachel im Admin aufploppen lassen kann, die auf ein altes OS hinweisen?
                      • J JoergK
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Node.js
                        NPM
                        9.6.7
                        Pfad
                        /opt/iobroker/
                        Jörg
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @joergk
                        Aber auf Buster KEINESFALLS node > 18 versuchen zu installieren. Sonst hast das nächste Problem ...
                        • haselchenH haselchen
                          @joergk
                          @Homoran
                          @haselchen sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                          https://forum.iobroker.net/topic/76236/update-meldungen-nach-dem-einloggen-abschalten/15
                          • J JoergK
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Node.js
                            NPM
                            9.6.7
                            Pfad
                            /opt/iobroker/
                            Jörg
                            Zumindest ist da eine Neuinstallation des aktuellen Releases mehr als überfällig.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @joergk
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Und generell Probleme die vermutlich js-controller 6 zuzuordnen sind nicht hier sondern im 'Js-controller 6 nun km stable' Topic ansprechen. DORT lesen due betreffenden core devs mit.
                              @Homoran
                              Überleg ob das neue Theme hier sinnvoller Weise abgetrennt und in de js-c 6 topic verschoben werden sollte. Und anschließend hier geschlossen werden jann um doppelte js-c 6 threads zu vermeiden.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Da wird über Updates des aktuellen Systems geschrieben .
                                In dem Hinweis steht nicht, dass es veraltet ist oder der Hinweis: Sie benutzen Buster , aktuell ist Bookworm (zum Beispiel).
                                Erscheint die Kachel egal für welches OS Updates anstehen?
                                Denn dann würde der User nicht sehen, dass es veraltet ist/wäre.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Homoran
                                  @mcm1957 ist es ein jsc6 Thema?
                                  das hab ich nicht herauslesen können.
                                    Der kommt aber (zugegeben etwas verklausuliert) bei dem Update über die Kommandozeile dann.
                                    Da steht dann sinngemäß, das sich der Suite-Wert von 'stable' auf 'oldstable', in der nächsten Stufe dann von 'oldstable' auf 'oldoldstable' verändert. Und man verwendet kein 'oldstable', 'oldoldstable' dann schon garnicht.
                                    Raspberry OS unterstützt nämlich nur 'stable' und 'oldstable'.
                                    Und genau deswegen bekommst du auch kein nodejs>=20 mehr auf das längst abgekündigte Ding.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Nunja, da müssen wir uns aber ehrlich machen .
                                      Wieviele User, denkst Du, erkennen an dem Wort Oldstable, dass es sich um ein altes OS handelt !?
                                      Außer den Cracks hier niemand .
                                      Außerdem müsste man ja erstmal die Konsole dazu bemühen. Und wenn nicht schon in der Kachel ein fetter Hinweis auf ein altes OS gemacht wird , wird auch niemand vorher handeln.
                                      Ich denke, dass viele den Update Hinweis einfach wegklicken.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @homoran said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                        Na ja die fehlenden npm module hä gen zu 99% mit der Umstellung wie der javascript Adapter nun unter js-controller 6 module einbindet zusammen. Ob das nun eher javascript oder js-controller 6 ist weiß iach auch nicht. Die beiden sind in dem Punkt m.W. nach verzahnt. Nicht umsonst wurden js-controller 6 und javascript x.x.x zusmmen in stable gepusht.
                                        Aber OK, kann auch hier weiterlaufen ...
                                          @haselchen
                                          OT:
                                          Ich hatte schon mal überlegt eine entsprechende Meldung in iob diag zu übernehmen.
                                          Stable = Grün markiert
                                          Old Stable = Gelb
                                          Oldold Stable = Rot
