  4. Test paperless-ngx Adapter
59 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N n3ucr0n
    @ben1983 Ja dann genieß den Urlaub in vollen Zügen :-)
    Habe die Version grade ausprobiert und es scheint alles erstmal richtig angezeigt zu werden.
    Es werden alle Tags aufgelistet und scheinen vom Count her auch zu stimmen.
    Morgen werde ich mal Tests bezüglich
    • Dokumente hinzufügen
    • Dokumente löschen
    • Tags ändern
    • Tags umbenenen
    • Tags Löschen
    • etc.
    durchführen. Ich berichte dann :-)
    Das Einzige was mir jetzt schon aufgefallen ist, ist das die Tags bzw. die Ordner der Tags aktuell nur mit der ID dargestellt werden. Da wäre natürlich der Tag-Name sehr schön. Das würde auch vermeiden, dass nach der 19 erstmal die 2 vor der 20 kommt. Aber das sind ja nur Schönheitsfehler :-)
    EDIT: Habe grade nochmal mit Verstand Deinen Post gelesen und gesehen, dass es einen guten Grund für die numerische Darstellung gibt. Wenn das erstmal so der klügste Weg ist, dann passt das natürlich super :-)
    Ansonsten schonmal DANKE für die bisherige Entwicklung! :-)
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @n3ucr0n So. jetzt aber vorerst die letzte Änderung:
    Habe das Erzeugen nochmal intern etwas verändert.
    Nun werden ach ding wie Tags, in der Dokumentenauflistung als Array ausgegeben.
    Zusätzlich gibt´s noch etwas "kosmetik" in Form von icons
    V0.0.8
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @n3ucr0n wie findest Du es denn als User,
      Dass bspw. die Dokumente (oder die Dokumente bei der Suche in den Resultaten) in einem Unterordner mit ihren IDs angelegt sind?
      Wie ein Array sortiert, würde es natürlich immer die „0“ geben und man hätte so immer ein erstes Objekt.
      Andererseits ist es aktuell so, das direkt die richtige ID in der Objekt id enthalten ist und man somit direkt auf die angegebenen ids zugreifen kann, eben genau weil die Id Teil der Objekt id ist.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        @ben1983 Hallo!
        Erstmal danke für die ganzen schnellen Updates trotz Urlaub :-)
        Das Suchen scheint noch nicht so gut zu klappen.
        Ich habe ich die Query testweise "Entgeltabrechnung" eingegeben und bekomme auch Ergebnisse aber angeblich nur 4. Da sind DEUTLICH mehr vorhanden 🐶
        Von der Sortierung her bin ich komplett schmerzfrei. Wenn man einmal weiß, wie die Ergebnisse aufgebaut sind, kann man sich den Rest ja selber zusammenbauen.
        Das Arbeiten mit Arrays ist darstellerisch gut, für mich aber bisher noch ohne Erfahrung. Müsste mich erstmal mit den Möglichkeiten der Arrayverarbeitung auseinandersetzen um zu sagen, ob es paraktikabel oder unpraktisch ist. Tut mir leid, dass ich an dieser Stelle kein Feedback geben kann.
        Gibt es eine Möglichkeit die IDs in den Datenpunkten Adapterseitig direkt durch Klarnamen zu ändern?
        Also Tag ID 2, 3, 4 ist ja über die Tags aufschlüsselbar in den korrekten Namen des Tags. Genauso bei Benutzern etc.
        Das wäre rein darstellerisch tatsächlich angenehmer.
        ABER, und jetzt kommt das, was @Meister-Mopper bereits sagte: Wo genau liegt da der Usecase. Ich selbst habe noch keine Ahnung wofür ich diese Informationen in der VIS oder im ioBroker überhaupt nutzen würde.
        Die Counts der Tags sind für mich grandios. Darüber steuere ich das Backup meiner Paperless-Installation, benachrichtige mich über neue Dokumente etc.
        Aber die Dokumentensuche etc. würde ich vermutlich auch zukünftig direkt über Paperless und nicht den ioBroker oder die VIS machen....
        Damit will ich nur verhindern, dass Du viel Zeit und Mühe in ein Feature investierst, welches ggf. gar nicht genutzt wird.
        • N n3ucr0n
          @ben1983 Hallo!
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @n3ucr0n @Meister-Mopper
          Danke für euer Feedback.
          Die Anfrage zum Adapter kam ja nicht von mir, sondern von @EuloTV.
          @n3ucr0n DU hattest ja auch in dem ISSUE geschrieben.
          Die Suche, habe ich nochmal erweitert.
          Bei paperless gab es eine allgemeine Suche und eine Suche für Schlagworte in Dokumenten.
          Die erste lieferte nur 3 Ergebnisse pro typ (Dokument, Tag)....usw.
          Die zweite ist wesentlich "besser".
          Bezüglich der Sortierung sind wir auch frei.
          Wenn ich es nach der "Arrymethode" mache, dann gibt es halt immer einen index "0".
          Bei der ID igbt es nur die Ordner, der gesendeten Dokumenten/Tag - ID.
          Dies ist aber schon mal wesentlich einfacher, um sich zurecht zu finden.
          Wie genau meinst Du das IDs durch Klarnamen darstellen?
          Hast Du ein Beispiel?
          Aktuell: Tag: Name: "TestTag", id: 5
          Dargestellt werden die Tagdaten in dem Unterordner tags.005
          Den Namen konnte ich ja nicht nehmen, da es ja sein könnte, das in Paperless ein Tag "TesTä?g" benannt ist und da bekomme ich natürlich von ioBroker eine Meldung, dass das nicht sein sollte / darf.
          Was natürlich geht, ist zusätzlich zur Id noch den Namen im common.name
          Die Version. 0.0.9 ist online.
          Hier wurde wie gesagt, hauptsächlich die Suche implementiert:
          search.documents.query
          (Es regnete ja heute Mittag ;-) )
          !!!! Ach ja.... bei der neuen Installation einfach vorher wieder ab paperless.instanz alle ordner / ids löschen
          Edit: 0.0.10 ist online und beinhaltet die Erweiterte Namensgebung.
          • Ben1983B Ben1983
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            @ben1983
            Soo, nach längerer Abwesenheit hier ein Feedback.
            Aktuell kann ich keine Probleme / Schwierigkeiten feststellen.
            Die Tags werden richtig angezeigt und auch aktualisiert.
            Die Anzahl der Dokumente in den Tags zählen - soweit ich das sehen kann - auch korrekt.
            Die Suche scheint zu klappen, wobei ich diese Funktion nur zu Testzwecken genutzt habe. Für mich hat sich aus der Dokumentensuche noch kein nutzbarer Mehrwert erwiesen.
            Spannend wären natürlich nun einige mehrere Tester. Dazu müsste der Adapter aber normal über die Adapterliste installierbar gemacht werden. Ich denke, viele scheuen die Installation über GitHub :-)
            Ich selbst bin sehr zufrieden. Meine Wünsche hast Du hervorragend erfüllt, danke :-)
            Ben1983B FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • N n3ucr0n
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @n3ucr0n das freut mich zu Hören.
              Im Gegensatz zur globalen Suche, liefert die Dokumentensuche mehr Ergebnisse.
              • N n3ucr0n
                @ben1983
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @n3ucr0n sagte in Test paperless-ngx Adapter:
                Ich hatte ihn mal installiert, allerdings sehe ich den Nutzen Dokumente über ioBroker zu suchen oder über VIS anzuzeigen für mich nicht und habe ihn wieder deinstalliert. Sorry
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  Hat vielleicht jemand noch einen Kontakt zu Paperless?
                  Ich habe sie schon des Öfteren angeschrieben, wegen der Nutzung des Logos.....es kommt null Rückmeldung.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Blockmove
                    @ben1983 said in Test paperless-ngx Adapter:
                    Ich glaub shamoon ist da einer der aktivisten Entwickler.
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • B Blockmove
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @blockmove und ist der hier aktiv, oder kannst den jemand?
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        bei contributions/support steht was von einem matrix chat.
                        evtl mal da rein gehen und fragen. im zweifel dann halt ohne logo
                        projekt ist gnu v3.
                        da kann es mit den logos und trademarks schwierig werden, da ohne explizite erweiterung sich gnu nur auf programm-code/programm einschränken lässt.
                        das jemand von paperless hier aktiv ist ist eher unwahrscheinlich
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          Banis
                          vielen Dank für den Adapter, ich bin tatsächlich der Meinung dass dieser seine Berechtigung hat. Wie ich paperless bisher in verbindung mit iobroker nutze habe ich bereits hier skizziert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70115/verzeichnis-überwachen-und-datei-in-datenpunkt-schreiben
                          Nun aber zu meiner Frage: mit deinem Adapter könnte ich meine bisherige Vorgehesnweise deutlich vereinfachen. Leider habe ich es bisher nicht geschafft die Dokumentensuche im Adapter so einzuschränken, dass die Suchbegriffe nur auf Dokumente mit bestimmten Tags angewendet werden. Ist dies möglich? Falls ja wie?
                          • B Banis
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @banis Ich wüsste nicht wie.
                            Ist das mit der API (also wie Du es jetzt benutzt möglich)?
                            • Ben1983B Ben1983
                              Banis
                              schrieb am zuletzt editiert von Banis
                              @ben1983
                              bisher frage ich das wie folgt über die API ab
                              http://paperless:8000/api/documents/?title__istartswith=&title__iendswith=&title__icontains=&title__iexact=&content__istartswith=&content__iendswith=&content__icontains=&content__iexact=&archive_serial_number=&archive_serial_number__gt=&archive_serial_number__gte=&archive_serial_number__lt=&archive_serial_number__lte=&archive_serial_number__isnull=&created__year=&created__month=&created__day=&created__date__gt=&created__gt=&created__date__lt=&created__lt=&added__year=&added__month=&added__day=&added__date__gt=&added__gt=&added__date__lt=&added__lt=&modified__year=&modified__month=&modified__day=&modified__date__gt=&modified__gt=&modified__date__lt=&modified__lt=&original_filename__istartswith=&original_filename__iendswith=&original_filename__icontains=&original_filename__iexact=&checksum__istartswith=&checksum__iendswith=&checksum__icontains=&checksum__iexact=&correspondent__isnull=&correspondent__id__in=&correspondent__id=&correspondent__name__istartswith=&correspondent__name__iendswith=&correspondent__name__icontains=&correspondent__name__iexact=&tags__id__in=&tags__id=3&tags__id=4&tags__id__all=16&tags__name__istartswith=&tags__name__iendswith=&tags__name__icontains=&tags__name__iexact=&document_type__isnull=&document_type__id__in=&document_type__id=&document_type__name__istartswith=&document_type__name__iendswith=&document_type__name__icontains=&document_type__name__iexact=&storage_path__isnull=&storage_path__id__in=&storage_path__id=&storage_path__name__istartswith=&storage_path__name__iendswith=&storage_path__name__icontains=&storage_path__name__iexact=&owner__isnull=&owner__id__in=&owner__id=&is_tagged=&tags__id__all=
                              3%2C4%2C16&
                              tags__id__none=&correspondent__id__none=&document_type__id__none=&storage_path__id__none=&is_in_inbox=&title_content=&owner__id__none=
                              wobei die mittlere Zeile eine einschränkung auf Dokumente mit den Tags 3,4 und 16 bedeutet.
                              • B Banis
                                @ben1983
                                3%2C4%2C16&
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @banis OK, ich kenne von der API nur:
                                /api/documents/?query=your%20search%20query
                                Aber für deine Suche müsste man ja die ids der tags kennen, richtig?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Banis
                                  @ben1983 ja genau die IDs der Tags könnten dann z.B. in einem weiteren Feld wie bisher das Suchfeld angegeben werden. Im Optimalfall kombiniert mit einem weiteren Feld in dem man angeben kann, ob die IDs ein "und" oder eine "oder" Verknüpfung sein sollen.
                                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Banis
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @banis OK.
                                    1. Wo finde ich eine Doku zum Aufbau der Abfrage?
                                      Hier: REST API von Paperless
                                      finde ich nichts, oder ich sehe es nicht.
                                    2. Man muss doch dann die IDs der Tags kennen.
                                      Ist das wirklich sinnvoll und wäre es nicht schöner die Tags auszuschreiben?
                                      Das wird aber bestimmt nicht von der API unterstützt.
                                    • B Banis
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @banis ich habe eine Version 0.1.0 online geschoben.
                                      Hier kann im ersten Step ein Array an tags (ids) hinzugefügt werden.
                                      Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob eine und / oder Verknüpfung realisiert wird.
                                      Gerne kann getestet werden
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @ben1983
                                        Ich hab' den Adapter gerade erst entdeckt.
                                        Damit erspare ich mir das Auslesen der Datenbank per SQL, um mich über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen.
                                        Ich habe Dir 'nen PR mit 2 kleinen Textkorrekturen eingestellt. Sowas stört meinen inneren Monk 😁
                                        Edit
                                        Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Adapter auf 'ne falsche IP schickt, wird er trotzdem grün, produziert aber (logischerweise) fleißig Fehlermeldungen.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          Codierknecht
                                          Super! Mit der neuen Version 0.1.1 kann ich jetzt Trigger auf die Korrespondenten legen.
                                          Damit lasse ich mich benachrichtigen, wenn aus den Mail-Accounts Dokumente importiert wurden.
                                          Das Script möchte ich euch nicht vorenthalten:
                                          const ignoreList = ['Scanner'];
                                          // paperless-ngx.0.correspondents.detailed.001.document_count
                                          on({id: /^paperless-ngx\.0\.correspondents\.detailed\..+\.document_count$/, change: "gt"}, function(obj) {
                                              console.log(obj);
                                              const id = obj.id.replace('document_count', 'name');
                                              const correspondent = getState(id).val;
                                              if (!ignoreList.includes(correspondent)) {
                                                  const documentCount = obj.state.val;
                                                  const lastCount = obj.oldState.val;
                                                  const count = documentCount - lastCount;
                                                  // hier nur als Log. Ich lasse mir das per Signal senden
                                                  console.log(`Es wurden ${count} neue Dokumente für den Korrespondenten ${correspondent} verarbeitet.`);
