  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    SolarGuido
    schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
    #161
    Hallo ich möchte mich auch mal hier melden. Habe letzte Woche den Pi komplett neu aufgesetzt allerdings 32 bit Bookworm da ich noch andere Sachen habe die nur mit 32 bit laufe z.B Solpiplog. Hat alles soweit geklappt, muss aber auch sagen das ich den PI4 mit 8 GB Ram ziemlich voll mit Anwendungen habe (Hatte ich mit Buster aber auch) z.B. EMONCMS, BLYNK Server und jede menge python scripte die als Cron laufen und rs232 Schnittstellen auslesen.
    IOBROKER hab ich mit dem Script von hier installiert lief gut durch und mit Backitup zurück gesichert , hatte den info Adapter noch und den Zoe Adapter da musst ich manuell nachsteuern und deinstallieren bzw. den Zoe manuell auf den neusten Stand brigen.
    Hier mal Daten vom IOBROKER:'
    CPU: 17,08 %
    RAM: 27 %
    Betriebszeit: 1d9h
    Verfügbar: 6.0.9
    Installiert: 6.0.9
    Ereignisse: ⇥22 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: unknown
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 1 T. 03:57:46
    Node.js: v20.16.0
    time: 1722776874464
    timeOffset: -120
    NPM: 10.8.1
    Adapter-Anzahl: 626
    Datenträgergröße: 109.5 GB
    Freier Festplattenspeicher: 56.4 GB
    Aktive Instanzen: 22
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 1 T. 03:57:43
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 20.16.0
    _nodeNewest: 20.16.0
    _nodeNewestNext: 20.16.0
    _npmCurrent: 10.8.1
    _npmNewest: 10.8.1
    _npmNewestNext: 10.8.1
    So jetzt zu meinem Thema ich habe nun vermehrt beim httpget (Nutze Blocky) die Fehler:
    error=socket hang up)
    error=timeout of 2000ms exceeded)
    error=timeout of 4000ms exceeded) hab es mal hoch gesetzt das hilft auch nicht.
    Die Fehler kommen bei unterschiedlichen request sehr sporadisch mal ein Fehler je minute dann auch mal 20 auch mal 3 Minuten gar nix. Ich nutze schon 127.0.0.1 (https) da ich local poste (ohne Zertifikat) aber auch auf die Domaine (mit Zertifikat) probiert selbes problem
    Es ist ja nicht dramatisch da ich fast alle 15 Sekunden was poste und es macht sich nicht bemerkbar wenn mal ein wert nur a60 Sekunden kommt. Nur hatte ich dieses Problem mit Buster sehr sehr selten eine Handvoll am Tag. Der PI ist nicht ausgelastet Speicher genug (Hab extra Auslagerung deaktiviert)) kann man ja auch am ersten Bild sehen.
    Vielleicht haben auch andere dieses Problem, deshalb melde ich es mal . Wenn es nur bei mir so ist kann es natürlich auch ein lokales Thema sein.
    Gruß und Dank für eure Tolle Arbeit
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #162
      @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
      habe soeben von 6.0.9 auf 6.0.10 wechseln wollen, läuft aber wieder auf den selben Fehler wie zu Beginn hinaus
      2024-08-05 21:50:10.617  - error: vis-inventwo.0 (1188) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: Connection is closed.
      2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: DB closed
      2024-08-05 21:50:12.150  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.10
      2024-08-05 21:50:13.072  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
      2024-08-05 21:50:13.088  - info: vis-inventwo.0 (1188) cleaned everything up...
        dipsy
        #163
        ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
        Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
        v.2024-05-22
        Static hostname: raspberrypi02
        Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
        Installation: native
        Kernel: aarch64
        Userland: 64 bit
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        Display-Server: false
        Boot Target: multi-user.target
        Pending OS-Updates: 0
        node:internal/errors:496
        ErrorCaptureStackTrace(err);
        Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
        This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
        Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
        at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
        at assert (node:internal/assert:14:11)
        at getMessage (node:internal/errors:451:5)
        at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
        at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
        at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
        at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
        at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
        at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
        at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
        code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
        Node.js v18.20.4
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs v18.20.4
        /usr/bin/node v18.20.4
        /usr/bin/npm 10.7.0
        /usr/bin/npx 10.7.0
        /usr/bin/corepack 0.28.0
        Recommended versions are nodejs and npm
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
        Swap: 2.0G 20M 2.0G
        Total: 2.5G 91M 2.1G
        Active iob-Instances: 0
        Node.js v18.20.4
        Node.js v18.20.4
        ioBroker Core: js-controller
        Node.js v18.20.4
        admin
        Node.js v18.20.4
        ioBroker Status:
        Objects: 0
        States: 0
        Size of iob-Database:
        3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
        greetz dipsy
        • D dipsy
          v.2024-05-22
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Kernel: aarch64
          Userland: 64 bit
          User-ID: 1000
          Node.js v18.20.4
          /usr/bin/npm 10.7.0
          /usr/bin/npx 10.7.0
          MEMORY:
          Swap: 2.0G 20M 2.0G
          Node.js v18.20.4
          Node.js v18.20.4
          Node.js v18.20.4
          admin
          Node.js v18.20.4
          ioBroker Status:
          Objects: 0
          States: 0
          greetz dipsy
          #164
          @dipsy
          Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
          In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller@6.0.9
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #165
            @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
            Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
              nur das zu finden
              2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
              2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
              2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
              2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
              2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
              2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
              root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
              root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
              root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
              da ist nichts zu sehen
              EDIT
              iobroker läuft wieder
              stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
              iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                isi07I Offline
                isi07I Offline
                isi07
                #167
                @foxriver76
                kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
                Vielen Dank für die schnelle Lösung.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  nur das zu finden
                  EDIT
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #168
                  @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
                  crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #169
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
                    You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                    Do you want to continue [yes/no]? y
                    Activating maintenance mode...
                    Stopping ioBroker..............
                    Timeout reached. Killing remaining processes...
                    1228 io.vis-inventwo.0
                    Done.
                    root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                    iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
                    root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
                    • isi07I isi07
                      @foxriver76
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #170
                      @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @foxriver76
                      Me too!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #171
                        Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Admin: 7.0.23
                        JS-Controller: 6.0.10
                        Node.js: v20.16.0
                        NPM: 10.8.1
                        Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
                        Inventwo Design Widgets: 3.3.4
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          Plattform: Windows
                          RAM: 15.9 GB
                          Admin: 7.0.23
                          Node.js: v20.16.0
                          NPM: 10.8.1
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          @sigi234 Unterschied bei uns beiden
                          docker vs windows
                          nodejs18 vs 20
                            docker vs windows
                            nodejs18 vs 20
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #173
                            @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Und ev. auch das?
                            • sigi234S sigi234
                              Und ev. auch das?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #175
                                @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #176
                                  Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                                  Noch läuft 6.0.9
                                  Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                                    Noch läuft 6.0.9
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #177
                                    @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                                      @dipsy
                                      cd /opt/iobroker
                                      dipsy
                                      #178
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Hallo @Thomas-Braun ,
                                      viel Dank, es hat keine 2 Minuten gedauert und der pi hat sich am Master erfolgreich angmeldet und die Instanz gestartet.
                                      greetz dipsy
                                        DPO99
                                        #179
                                        Update ist augenscheinlich gut durchgelaufen. Folgende Fehler gab es im Log, falls es hilft:
                                        2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:488:12)
                                        2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:339:12)
                                        • D dipsy
                                          cd /opt/iobroker
                                          greetz dipsy
                                          #180
                                          @dipsy sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          cd /opt/iobroker
                                          greetz dipsy
                                          Manchmal weiß ich halt auch was... ;-)
