  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F fellpower
    Ich habe leider seit dem Controller Update auch Probleme. Mein PI Script funktioniert nicht mehr - und zeigt komisches Verhalten.
    Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/116?_=1722669581681
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #121
    @fellpower said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Wie schon im andren Topic geschrieben würde ich das geänderte Verhalten deines Blockly Scripts eher im (wahrscheinlich) ebenfalls aktualisiserten javascript Adapter suchen. In jeden Fall grenz das Problem mal ein indem du eruierts wo genau sich dein Skript nun anders verhält. Liest es andere Werte? Funktionieren Berechnungen nicht? Ich würde jedenfalls anregen das Problem im referenzierten Topic weiter zu verfolgen - außer es gibt noch mehr Indizien dass es sich doch um Problem des js-controllers handelt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • isi07I isi07
      @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Ich habe ein ähnliches Problem. Nach dem Upgrade auf den neuen js-controller bekomme ich Fehlermeldungen vom Adapter jarvis, dass es Probleme mit einigen alias DPs gibt, die eine read Konvertierung haben. Diese Fehlermeldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters.
      Was mich wundert ist, dass eigentlich gar nicht alle dieser DP in jarvis kofiguriert/genutzt werden.
      jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
      jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
      jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
      jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.341	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.290	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.772	info	Found Backups for devices.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.728	info	Found Backups for widgets.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.665	info	Found Backups for settings.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.663	info	Found Backups for layout.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.657	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.580	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.579	info	No Backup found for scripts, thus backing up initially.
      jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.556	info	starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #122
      @isi07 hm spannend, für mich schon mal gut dass du es nachstellen kannst mit jedem Neustart. Falls es keine sensiblen Daten in deiner Installation gibt könntest du mir evtl. dein DB File schicken, damit könnte ich es vermutlich nachstellen, ansonsten muss ich nochmal Code schauen wie wir am ehesten uns annähern an das Problem.
      Videotutorials & mehr
      isi07I O 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        isi07I
        isi07I
        isi07
        #123
        @foxriver76
        habe Objects und States in redis. Möchte ungern die ganze DB rausgeben. Kann ich irgendetwas nachschauen oder suchen, um das Problem einzugrenzen?
        • isi07I isi07
          @foxriver76
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #124
          @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O
            O
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #125
            @foxriver76 & @isi07
            Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
            Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
            Edit:
            Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
            2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
              O
              O
              #126
              @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
              Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #127
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
                • stefu87_CHS
                  stefu87_CHS
                  stefu87_CH
                  #128
                  Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
                  Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
                  Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  LXC Container mit Iobroker
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #129
                    @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Mit dem üblichen Systemupdate:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                      #130
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade.
                      wie alles im OS
                      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade.
                        wie alles im OS
                        stefu87_CHS
                        stefu87_CHS
                        stefu87_CH
                        #131
                        Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                        admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages have been kept back:
                          python3-update-manager update-manager-core
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #132
                          Siehe oben...
                          apt policy PAKETNAME
                          zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
                            Siehe oben...
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CH
                            #133
                            @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #134
                              Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                              • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                                Es passiert nichts weiter
                                Es kommt eine neue eingabe Zeile in der ich Iobroker wieder starten könnte
                                E
                                E
                                Expertman
                                schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                                #135
                                @faz3rs-adventures
                                Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                                Plattform: docker
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 2100 MHz
                                Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                RAM: 31.32 GB
                                System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                                Node.js: v18.20.4
                                time: 1722690974735
                                timeOffset: -120
                                NPM: 10.7.0
                                Anzahl der Adapter: 539
                                dockerInformation: [object Object]
                                Datenträgergröße: 69.81 TB
                                freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                                Aktive Instanzen: 18
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Betriebszeit: 00:01:30
                                Hostname: ioBroker
                                Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                                • E Expertman
                                  @faz3rs-adventures
                                  Plattform: docker
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 31.32 GB
                                  Node.js: v18.20.4
                                  time: 1722690974735
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 10.7.0
                                  Hostname: ioBroker
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #136
                                  @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                                  Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    E
                                    E
                                    Expertman
                                    #137
                                    Nach
                                    iob upgrade self
                                    kommt
                                    Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 10.8.1
                                    Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                                    Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Expertman
                                      Nach
                                      iob upgrade self
                                      kommt
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 10.8.1
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #138
                                      Und dein System schaut genau wie aus?
                                      iob diag
                                      in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                                        iob diag
                                        E
                                        E
                                        Expertman
                                        #139
                                        Plattform: docker
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 31.32 GB
                                        Node.js: v18.20.4
                                        time: 1722690974735
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 10.7.0
                                        Hostname: ioBroker
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                        admin 6.17.14
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Expertman
                                          Plattform: docker
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 31.32 GB
                                          Node.js: v18.20.4
                                          time: 1722690974735
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.7.0
                                          Hostname: ioBroker
                                          admin 6.17.14
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #140
                                          Plattform: docker
                                          Da bin ich raus.
                                          84.0k
                                          1.4m
