  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
    Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #166
    @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
    nur das zu finden
    2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
    2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
    2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
    2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
    2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
    2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
    root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
    root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
    root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
    da ist nichts zu sehen
    EDIT
    iobroker läuft wieder
    stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
    iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
      isi07I Offline
      isi07I Offline
      isi07
      #167
      @foxriver76
      kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
      Vielen Dank für die schnelle Lösung.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        nur das zu finden
        EDIT
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #168
        @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
        Videotutorials & mehr
        crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #169
          root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
          You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
          Do you want to continue [yes/no]? y
          Activating maintenance mode...
          Stopping ioBroker..............
          Timeout reached. Killing remaining processes...
          1228 io.vis-inventwo.0
          Done.
          root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
          iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
          root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
          • isi07I isi07
            @foxriver76
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #170
            @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @foxriver76
            Me too!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #171
              Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Admin: 7.0.23
              JS-Controller: 6.0.10
              Node.js: v20.16.0
              NPM: 10.8.1
              Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
              Inventwo Design Widgets: 3.3.4
              • sigi234S sigi234
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Admin: 7.0.23
                Node.js: v20.16.0
                NPM: 10.8.1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #172
                @sigi234 Unterschied bei uns beiden
                docker vs windows
                nodejs18 vs 20
                  docker vs windows
                  nodejs18 vs 20
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #173
                  @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Und ev. auch das?
                  • sigi234S sigi234
                    Und ev. auch das?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #174
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #175
                      @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #176
                        Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                        Noch läuft 6.0.9
                        Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                          Noch läuft 6.0.9
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #177
                          @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                            @dipsy
                            Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
                            In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                            dipsy
                            #178
                            @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            cd /opt/iobroker
                            Hallo @Thomas-Braun ,
                            viel Dank, es hat keine 2 Minuten gedauert und der pi hat sich am Master erfolgreich angmeldet und die Instanz gestartet.
                            greetz dipsy
                              DPO99
                              #179
                              Update ist augenscheinlich gut durchgelaufen. Folgende Fehler gab es im Log, falls es hilft:
                              2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:488:12)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:339:12)
                              • D dipsy
                                cd /opt/iobroker
                                greetz dipsy
                                #180
                                @dipsy sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                cd /opt/iobroker
                                greetz dipsy
                                Manchmal weiß ich halt auch was... ;-)
                                  cd /opt/iobroker
                                  greetz dipsy
                                  dipsy
                                  #181
                                  @thomas-braun,
                                  manchmal ist gut, ich glaube das war gefühlt das 10. mal, das du mir aktiv aus der Patsche geholfen hast. Ungezählt die von mir genutzten Anleitungen.
                                  greetz dipsy
                                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dipsy
                                    @thomas-braun,
                                    greetz dipsy
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                    #182
                                    Hallo zusammen
                                    habe alles mal upgedated: ALLES super gelaufen! Herzlichen Dank... Bekomme trotzdem noch als "Empfohene Version 18.x" angezeit?
                                    Übersehe ich was?
                                    Admin ist 7.0.22
                                    UweRLPU mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lemonbiterL lemonbiter
                                      Hallo zusammen
                                      Übersehe ich was?
                                      Admin ist 7.0.22
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #183
                                      @lemonbiter Möglicherweise das hier?
                                      https://forum.iobroker.net/post/1121560
                                        Hallo zusammen
                                        Übersehe ich was?
                                        Admin ist 7.0.22
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #184
                                        @lemonbiter
                                        DervInfo Adapter IST DEPRECATED u zeigt tw falsche Infos an. Einfach deinstallieren ...
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • J Offline
                                          Joe550
                                          #185
                                          ich habe die Tage den Iobroker aktualisiert.
                                          Admin auf die Version 7 und nach Anlaufschwierigkeiten Nodejs von Version 18 auf 20.
                                          Damit lief es einige Tage.
                                          Heute nach einem Systemupdate und einem Restart geht nichts mehr.
                                          Eine Neuinstallation des Iobrokers brachte nichts.
                                          Immer wieder wird der js-controller nicht erkannt.
                                          Ich habe die Version 6.0.9 des js-contollers installiert
                                          ein iob fix brachte nichts
                                          Ich habe hier die iob diag Ausgabe:
                                          			v.2024-05-22
                                           Static hostname: smarthome
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                    Kernel: Linux 5.15.0-118-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: Intel Corporation
                                            Hardware Model: NUC6CAYH
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		64 bit
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          Display-Server: 	false
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                                          /usr/bin/node 		v20.16.0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.28.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        2.9G        1.1G         49M        3.8G        4.6G
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          Total:          9.8G        2.9G        3.1G
                                          Active iob-Instances: 	2
                                          Upgrade policy: none
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Core: 		js-controller
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          			admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Status:
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 		0
                                          States: 		0
                                          Size of iob-Database:
                                          39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte, damit der iobroker wieder läuft
