  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @darkiop Das sollte mit dem Skript-Template direkt möglich sein, wie in meinem Post vom 31. Aug. 2024, 11:54 beschrieben. Folgendes musst Du anpassen:
    "instanceHistory": Deine History-Instanz eintragen
    "yAxis": Die 2te y-Achse entfernen
    "mySeries.daily": Für die ersten 3 Zeilen Deine Datenpunkte eintragen, alles "stack_a" zuordnen (sofern es ein Stapeldiagramm mit einem Balken werden soll). Die restlichen Zeilen löschen.
    "mySeries.monthly" und "mySeries.yearly": Alle Zeilen löschen, also nur [] übrig lassen
    Aufrufen mit " ...params={"period":"daily", "start":7}
    darkiop
    @jrbwh Ja, kann ich bestätigen ... mit etwas selber code lesen hätt ich das auch hinbekommen ... aber wie gesagt, die Prios haben sich gerade verändert. Danke dir - ich werd mal schauen wie ich die Charts nutzen kann.
    Hast du auch vorgesehen den Dark-Mode der echarts zu implementieren?
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      @darkiop Dark Mode war noch nicht drin. Habe ich eben mit V0.0.4 ergänzt. Aktivieren mit &darkmode im HTML-Aufruf.
      • jrbwhJ jrbwh
        @legro Danke für den Hinweis. Habe den Link in der Beschreibung ergänzt.
        legro
        @jrbwh
        Ich bin verwirrt: Der von mir oben eingestellte Link zeigt nicht mehr auf die Installationsseite. Wo ist die Installationsanweisung abgeblieben?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          @jrbwh
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          @legro Ich habe die Installationsanleitung nach dem Hinweis von Martin rausgenommen.
          Du kannst den Adapter aber einfach per npm installieren:
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.flexcharts
          Dann in der Adapter-Ansicht eine Instanz ergänzen.
          • jrbwhJ jrbwh
            cd /opt/iobroker
            Delphinis
            @jrbwh
            bin sehr an diesem Adapter interessiert. Machst du da noch einen offiziellen Adapter draus?
            • D Delphinis
              @jrbwh
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              @delphinis Ja, da ist der Plan. Das Review zur Aufnahme ins Beta-Repo läuft, siehe PR.
              Du kannst den Adapter aber sofort über npm installieren:
              cd /opt/iobroker
              • jrbwhJ jrbwh
                cd /opt/iobroker
                Delphinis
                @jrbwh
                Danke, aber dann warte ich lieber den offiziellen Adapter ab :-) .
                • D Delphinis
                  @jrbwh
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  @delphinis Der adapter ist jetzt im Beta-Repo verfügbar. Funktioniert jetzt als Web-Extension, d.h. der Web-Adapter (web.0) muss installiert sein und flexcharts ist dann unter Port 8082 erreichbar. Außerdem muss ein flexcharts in der Adresse vorangestellt werden, also z.B.
                  http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
                  Das Readme ist entsprechend angepasst.
                  Freue mich auf Deine Rückmeldung.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Delphinis
                    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                    @jrbwh
                    Danke für die Meldung. Ich hab's natürlich sofort ausprobiert. Aber ich bekomme nur eine weisse Seite.
                    Was ich gemacht hab:
                    1. Beta im iob eingetragen
                    2. Adapter installiert:
                    3. Datenpunkt "0_userdata.0.flexcharts.chart1" erzeugt und mit dem Beispiel von https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-simple befüllt.
                    4. Neuer Browsertab mit URL =
                      http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                    Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder so aber nur eine weisse Seite.
                    web.0 läuft natürlich
                    Diese URL ist ein bisschen widersprüchlich, da hier oben in der Beschreibung mit
                    http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id= anfängt. Hab ich natürlich auch ausprobiert, aber da lädt keine Seite...
                    Hab ich was vergessen?
                    http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1 läuft übrigens auch nicht, obwohl der Datenpunkt da und befüllt ist.
                    Browser Firefox 131.0
                    • D Delphinis
                      @jrbwh
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      @delphinis Läuft der Browser auf dem gleichen System wie ioBroker? Wenn nicht, bitte localhost durch den Namen des ioBroker-Rechners ersetzen.
                      Falls ja: Bitte überprüfe, ob beide Instanzen, also felxcharts.0 und web.0, aktiv sind. Wenn ja, stelle beide auf Log-Level debug um und schau, was web.0 protokolliert. Bei einem Neustart sollten diese Meldungen auftauchen:
                      2024-10-05 08:55:54.421 - debug: web.0 (18006) Activating extensions
                      2024-10-05 08:55:54.426 - info: web.0 (18006) Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                      2024-10-05 08:55:54.428 - info: web.0 (18006) Install extension on /flexcharts
                      • jrbwhJ jrbwh
                        Delphinis
                        @jrbwh
                        der Browser läuft auf dem gleichen System wie iob.
                        Also die web.0 läuft, während dem flexcharts gar nicht gestartet werden kann (keine Konfiguration, kein start-Knopf). ich sehe nur:
                        Was heisst aktiv? Wie kann ich flexcharts aktivieren?
                        ich sehe folgende Meldungen:
                        web.0	2024-10-05 17:29:41.251	info	Install extension on /flexcharts
                        web.0	2024-10-05 17:29:41.250	info	Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                        web.0	2024-10-05 17:29:41.250	debug	Activating extensions
                        aber auch:
                        4711
                        Log-Größe: 185.2 KB
                        Zeit
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:54.502	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:25.141	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:25.140	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:33:24.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:55.094	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:55.093	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:54.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:25.381	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:25.380	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:32:24.486	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:55.815	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:55.814	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:54.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:25.559	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:25.558	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:31:24.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0	2024-10-05 17:30:55.210	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0	2024-10-05 17:30:55.209	error	Unknown api-key
                        cloud.0	2024-10-05 17:30:54.459	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	{"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.flexcharts\\lib\\www\\404.html"}
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	View 404-page ...
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	File not found!
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	query = {"source":"state","id":"0_userdata.0.flexcharts.chart1"}
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	filePath = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.flexcharts\lib/www/echarts.html
                        web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	Request for /echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                        Es heisst ja, der Pfad sei falsch.
                        Bei mir gibt es folgendes Verzeichnis:
                        aber dort ist sowohl lib als auch www drin. Aber unter lib ist kein www.
                        allerdings gibt es unter www die Datei 404.html, die ist aber vom1.10.2024?!
                        Vielleicht ist da beim filepath das Problem. Da sind slashes und backslashes gemixt. (Habe Windows)
                        Hier noch das Verzeichnis von ...iobroker.flexcharts\www:
                        und da noch den Inhalt von echarts.html:
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                          <head>
                            <meta charset="utf-8" />
                            <title>ECharts</title>
                            <!-- Include the ECharts file you just downloaded -->
                            <script src="echarts.js"></script>
                          </head>
                          <body>
                            <!-- Prepare a DOM with a defined width and height for ECharts -->
                            <div id="main" ></div>
                            <script>
                              var jsopts = { solution: 42 };
                              var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'),null,{
                                width: window.innerWidth-10,
                                height: window.innerHeight-20,
                              window.addEventListener('resize', function() {
                                myChart.resize({
                              myChart.setOption(jsopts);
                            </script>
                          </body>
                        </html>
                        jrbwhJ mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Delphinis
                          @jrbwh
                          aber auch:
                          4711
                          Log-Größe: 185.2 KB
                          Zeit
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                            <head>
                            </head>
                            <body>
                              <script>
                                  myChart.resize({
                              </script>
                            </body>
                          </html>
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          @delphinis Ja, das Problem dürfte der Pfad unter Windows sein. Ich habe tatschlich nur unter Linux getestet.
                          Ok, muss mir erstmal ioBroker unter Windows installieren und mir das dann anschauen. Kann jetzt ein wenig dauern. Sorry.
                          • D Delphinis
                            @jrbwh
                            aber auch:
                            4711
                            Log-Größe: 185.2 KB
                            Zeit
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                                <script>
                                    myChart.resize({
                                </script>
                              </body>
                            </html>
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
                            Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
                            L D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Delphinis
                              @jrbwh
                              aber auch:
                              4711
                              Log-Größe: 185.2 KB
                              Zeit
                              <!DOCTYPE html>
                              <html>
                                <head>
                                </head>
                                <body>
                                  <script>
                                      myChart.resize({
                                  </script>
                                </body>
                              </html>
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @delphinis
                              Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
                              Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @delphinis
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
                                Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
                                Y = Vorlauftemperatur
                                X = Außentemepratur
                                z.B:
                                Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
                                Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
                                Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  @jrbwh
                                  Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
                                  Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
                                  Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
                                  • L legro
                                    @jrbwh
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @legro
                                    die beiden links zeigen auf dasselbe Repository. es gibt nur einen Speicherort.
                                    Wahrscheinlich hst du das Repo umgestellt und nachher nicht auf "nach updates suchen" geklickt um den lokalen Cache sofort zubaktualisueren.
                                    Abwr Hauptsache es passt jetzt
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      Delphinis
                                      @jrbwh
                                      Ok, werde es dann ausprobieren wenn es dann auf 1.3 ist...
                                      • HomeWolfH HomeWolf
                                        X = Außentemepratur
                                        z.B:
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                                        @homewolf Das kannst Du mit flexcharts einfach umsetzen. Ich gehe davon aus, Du hast die Werte in 4 einzelnen States abgelegt. Dann musst Du im folgenden Skript nur die IDs der States anpassen in cIDxWerte und cIDyWerte:
                                        onMessage('heizkurve', (data, callback) => {
                                            console.log(`data = ${JSON.stringify(data)}`);
                                            chartHeizkurve(result => callback(result));
                                        function chartHeizkurve(callback) {
                                            const cIDxWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x2'];
                                            const cIDyWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y2'];
                                            const option = {
                                                title: { text: "Meine Heizkurve", left: "center" },
                                                xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true},
                                                yAxis: { name: "Vorlauftemperatur (°C)", nameLocation: 'middle', nameGap: 25, min: 0},
                                                series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []}]
                                            for (let i=0;i<cIDxWerte.length;i++) {
                                                option.series[0].data.push([Number(getState(cIDxWerte[i]).val), Number(getState(cIDyWerte[i]).val)]);
                                            option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val);  // Minimalwert der y-Achse setzen
                                            callback(option);   // Chart-Daten zurückgeben
                                        Der Name des Skripts ist unwichtig. Wenn Du das Skript angelegt und die IDs angepasst hast, starte das Skript und gib in einem Browser-Tab folgendes ein:
                                        http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
                                        localhost ersetzt Du ggf. durch den Namen Deines ioBroker-Rechners.
                                        Dann sollte so ein Diagramm erscheinen:
                                        Du kannst einfach weitere Datenpunkte ergänzen, indem Du sie in cIDxWerte und cIDyWerte einträgst.
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                              const option = {
                                          HomeWolfH Offline
                                          HomeWolfH Offline
                                          HomeWolf
                                          @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                          Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
                                          Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
                                          wie stelle ich das ein ?
