  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    What's new in v0.7.1
    SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
    • ECharts animations run smoothly on every data update
    • No flickering or chart rebuild on refresh
    • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
    SSE demo
    flexcharts_sse_demo.mkv
    New feature in Flexcharts 0.7.0
    Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
    • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
    • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
    • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
    Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
    See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
    Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
    16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
    Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
    • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
    • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
    • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
    • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
    Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
    Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
    Freue mich auf euer Feedback.
    Motivation für Flexcharts
    Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
    Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
    Konzept
    Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
    Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
    • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
    • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
    • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
    • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
    Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
    https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
    Bitte ausprobieren
    Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
    Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
    Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @jrbwh
    Mir fehlte der direkte Link zur Installation. Dieser ist hier zu finden.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      @jrbwh
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      @legro Danke für den Hinweis. Habe den Link in der Beschreibung ergänzt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        @darkiop Das sollte mit dem Skript-Template direkt möglich sein, wie in meinem Post vom 31. Aug. 2024, 11:54 beschrieben. Folgendes musst Du anpassen:
        "instanceHistory": Deine History-Instanz eintragen
        "yAxis": Die 2te y-Achse entfernen
        "mySeries.daily": Für die ersten 3 Zeilen Deine Datenpunkte eintragen, alles "stack_a" zuordnen (sofern es ein Stapeldiagramm mit einem Balken werden soll). Die restlichen Zeilen löschen.
        "mySeries.monthly" und "mySeries.yearly": Alle Zeilen löschen, also nur [] übrig lassen
        Aufrufen mit " ...params={"period":"daily", "start":7}
        darkiop
        @jrbwh Ja, kann ich bestätigen ... mit etwas selber code lesen hätt ich das auch hinbekommen ... aber wie gesagt, die Prios haben sich gerade verändert. Danke dir - ich werd mal schauen wie ich die Charts nutzen kann.
        Hast du auch vorgesehen den Dark-Mode der echarts zu implementieren?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          @darkiop Dark Mode war noch nicht drin. Habe ich eben mit V0.0.4 ergänzt. Aktivieren mit &darkmode im HTML-Aufruf.
          • jrbwhJ jrbwh
            legro
            @jrbwh
            Ich bin verwirrt: Der von mir oben eingestellte Link zeigt nicht mehr auf die Installationsseite. Wo ist die Installationsanweisung abgeblieben?
            • L legro
              @jrbwh
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              @legro Ich habe die Installationsanleitung nach dem Hinweis von Martin rausgenommen.
              Du kannst den Adapter aber einfach per npm installieren:
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.flexcharts
              Dann in der Adapter-Ansicht eine Instanz ergänzen.
              • jrbwhJ jrbwh
                cd /opt/iobroker
                Delphinis
                @jrbwh
                bin sehr an diesem Adapter interessiert. Machst du da noch einen offiziellen Adapter draus?
                • D Delphinis
                  @jrbwh
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  @delphinis Ja, da ist der Plan. Das Review zur Aufnahme ins Beta-Repo läuft, siehe PR.
                  Du kannst den Adapter aber sofort über npm installieren:
                  cd /opt/iobroker
                  • jrbwhJ jrbwh
                    cd /opt/iobroker
                    Delphinis
                    @jrbwh
                    Danke, aber dann warte ich lieber den offiziellen Adapter ab :-) .
                    • D Delphinis
                      @jrbwh
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      @delphinis Der adapter ist jetzt im Beta-Repo verfügbar. Funktioniert jetzt als Web-Extension, d.h. der Web-Adapter (web.0) muss installiert sein und flexcharts ist dann unter Port 8082 erreichbar. Außerdem muss ein flexcharts in der Adresse vorangestellt werden, also z.B.
                      Das Readme ist entsprechend angepasst.
                      Freue mich auf Deine Rückmeldung.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        Delphinis
                        schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                        @jrbwh
                        Danke für die Meldung. Ich hab's natürlich sofort ausprobiert. Aber ich bekomme nur eine weisse Seite.
                        Was ich gemacht hab:
                        1. Beta im iob eingetragen
                        2. Adapter installiert:
                        3. Datenpunkt "0_userdata.0.flexcharts.chart1" erzeugt und mit dem Beispiel von https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-simple befüllt.
                        4. Neuer Browsertab mit URL =
                          http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                        Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder so aber nur eine weisse Seite.
                        web.0 läuft natürlich
                        Diese URL ist ein bisschen widersprüchlich, da hier oben in der Beschreibung mit
                        http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id= anfängt. Hab ich natürlich auch ausprobiert, aber da lädt keine Seite...
                        Hab ich was vergessen?
                        http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1 läuft übrigens auch nicht, obwohl der Datenpunkt da und befüllt ist.
                        Browser Firefox 131.0
                        • D Delphinis
                          @jrbwh
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          @delphinis Läuft der Browser auf dem gleichen System wie ioBroker? Wenn nicht, bitte localhost durch den Namen des ioBroker-Rechners ersetzen.
                          Falls ja: Bitte überprüfe, ob beide Instanzen, also felxcharts.0 und web.0, aktiv sind. Wenn ja, stelle beide auf Log-Level debug um und schau, was web.0 protokolliert. Bei einem Neustart sollten diese Meldungen auftauchen:
                          2024-10-05 08:55:54.421 - debug: web.0 (18006) Activating extensions
                          2024-10-05 08:55:54.426 - info: web.0 (18006) Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                          2024-10-05 08:55:54.428 - info: web.0 (18006) Install extension on /flexcharts
                          • jrbwhJ jrbwh
                            Delphinis
                            @jrbwh
                            der Browser läuft auf dem gleichen System wie iob.
                            Also die web.0 läuft, während dem flexcharts gar nicht gestartet werden kann (keine Konfiguration, kein start-Knopf). ich sehe nur:
                            Was heisst aktiv? Wie kann ich flexcharts aktivieren?
                            ich sehe folgende Meldungen:
                            web.0	2024-10-05 17:29:41.251	info	Install extension on /flexcharts
                            web.0	2024-10-05 17:29:41.250	info	Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                            web.0	2024-10-05 17:29:41.250	debug	Activating extensions
                            aber auch:
                            4711
                            Log-Größe: 185.2 KB
                            Zeit
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:54.502	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:25.141	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:25.140	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:33:24.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:55.094	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:55.093	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:54.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:25.381	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:25.380	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:32:24.486	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:55.815	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:55.814	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:54.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:25.559	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:25.558	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:31:24.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            cloud.0	2024-10-05 17:30:55.210	info	Connection changed: disconnect
                            cloud.0	2024-10-05 17:30:55.209	error	Unknown api-key
                            cloud.0	2024-10-05 17:30:54.459	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	{"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.flexcharts\\lib\\www\\404.html"}
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	View 404-page ...
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	File not found!
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	query = {"source":"state","id":"0_userdata.0.flexcharts.chart1"}
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	filePath = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.flexcharts\lib/www/echarts.html
                            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	Request for /echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                            Es heisst ja, der Pfad sei falsch.
                            Bei mir gibt es folgendes Verzeichnis:
                            aber dort ist sowohl lib als auch www drin. Aber unter lib ist kein www.
                            allerdings gibt es unter www die Datei 404.html, die ist aber vom1.10.2024?!
                            Vielleicht ist da beim filepath das Problem. Da sind slashes und backslashes gemixt. (Habe Windows)
                            Hier noch das Verzeichnis von ...iobroker.flexcharts\www:
                            und da noch den Inhalt von echarts.html:
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                              <head>
                                <meta charset="utf-8" />
                                <title>ECharts</title>
                                <!-- Include the ECharts file you just downloaded -->
                                <script src="echarts.js"></script>
                              </head>
                              <body>
                                <!-- Prepare a DOM with a defined width and height for ECharts -->
                                <div id="main" ></div>
                                <script>
                                  var jsopts = { solution: 42 };
                                  var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'),null,{
                                    width: window.innerWidth-10,
                                    height: window.innerHeight-20,
                                  window.addEventListener('resize', function() {
                                    myChart.resize({
                                  myChart.setOption(jsopts);
                                </script>
                              </body>
                            </html>
                            jrbwhJ mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D Delphinis
                              @jrbwh
                              aber auch:
                              4711
                              Log-Größe: 185.2 KB
                              Zeit
                              <!DOCTYPE html>
                              <html>
                                <head>
                                </head>
                                <body>
                                  <script>
                                      myChart.resize({
                                  </script>
                                </body>
                              </html>
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              @delphinis Ja, das Problem dürfte der Pfad unter Windows sein. Ich habe tatschlich nur unter Linux getestet.
                              Ok, muss mir erstmal ioBroker unter Windows installieren und mir das dann anschauen. Kann jetzt ein wenig dauern. Sorry.
                              • D Delphinis
                                @jrbwh
                                aber auch:
                                4711
                                Log-Größe: 185.2 KB
                                Zeit
                                <!DOCTYPE html>
                                <html>
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body>
                                    <script>
                                        myChart.resize({
                                    </script>
                                  </body>
                                </html>
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
                                Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
                                L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Delphinis
                                  @jrbwh
                                  aber auch:
                                  4711
                                  Log-Größe: 185.2 KB
                                  Zeit
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html>
                                    <head>
                                    </head>
                                    <body>
                                      <script>
                                          myChart.resize({
                                      </script>
                                    </body>
                                  </html>
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @delphinis
                                  Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
                                  Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @delphinis
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolf
                                    ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
                                    Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
                                    Y = Vorlauftemperatur
                                    X = Außentemepratur
                                    z.B:
                                    Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
                                    Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
                                    Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      legro
                                      @jrbwh
                                      Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
                                      Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
                                      Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
                                      • L legro
                                        @jrbwh
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @legro
                                        die beiden links zeigen auf dasselbe Repository. es gibt nur einen Speicherort.
                                        Wahrscheinlich hst du das Repo umgestellt und nachher nicht auf "nach updates suchen" geklickt um den lokalen Cache sofort zubaktualisueren.
                                        Abwr Hauptsache es passt jetzt
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          Delphinis
                                          @jrbwh
                                          Ok, werde es dann ausprobieren wenn es dann auf 1.3 ist...
