  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Frigate auf Coral USB im LXC-Container ...
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    Für die grundlegende Konfiguration verweise ich erstmal auf die Arbeit von @Wal im Thread https://forum.iobroker.net/topic/64643/proxmox-lxc-mit-frigate
    Der erstellte LXC Container ist Unpriviligert (EDIT, der hat nicht funktioniert, mit Privilegierter ist es was geworden) erstellt worden!
    Das dort im Posting 1 geschriebene kann so weit ziemlich 1:1 erledigt werden (bis auf Privilegiert)- die dort bei der LXC-Container Konfiguration vorgeschlagene Ubuntu-Version wird nicht mehr angeboten, ich habe die nächsthöhere gewählt - 24.04 statt 23.4 ... Um die Hardware durchzureichen kann man inzwischen anders vorgehen ...
    Nach dem Erledigen der grundlegenden Arbeiten aus Beitrag 1 bis zur Sichtbarkeit des ersten Kamerabildes im frigate Browsertab habe ich erstmal den LXC-Container gestoppt, und ein Backup des LXC mit Proxmox-Bordmitteln gezogen.
    Vorher kann man ggfs. auf der Webseite der Frigate Instanz ein wenig stöbern, ob z. B. etwas Interessantes unter "Logs" zu sehen ist.
    (Wenn man sich verbastelt hat, muss man dann nicht von vorne anfangen, sondern kann immer aus dem Backup eine funktionierende Version zurückspielen!
    Dann weiter zu den Intel-Render-Beschleunigern (ohne den LXC-Container zu starten)... die "Durchreiche" an den LXC kann man im aktuellen Proxmox aus der Proxmox-Gui im Browser erledigen ...
    Unter Hinzufügen wählt man "Device Passthrough"
    Wenn man mehrere Grafikkarten hat, könnte es unter /dev/dri/ neben renderD128 noch weitere Einträge geben..
    In der PVE-Shell ggfs. nachschauen, was es da für "/dev/dri/render...." Einträge gibt das könnte interessant sein, wenn man die Streams der diversen Kameras auf mehrer Grafikkarten zum Transkodieren verteilen kann...
    root@pve:~# ls /dev/dri
    by-path  card0  renderD128
    root@pve:~#
    Die Konfiguration des "Durchreichens" von Hardware an den LXC Container habe ich vorher schon nach der Anleitung von @Wal versucht zu erledigen - da ich den PVE Server nicht neu aufgesetzt habe, können Artefakte davon eine Rolle im Folgenden gespielt haben- bin aber eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist.
    Dann den LXC-Container neu starten, und schauen, was da so alles an Devices angezeigt wird: mit user und group auf "root" scheint Docker klarzukommen mit "nobody" nicht ...
    frigate@ubuntu-frigate:~/frigate$ ls -l /dev/dri
    total 0
    crw-rw---- 1 root root 226, 128 Jul 23 16:29 renderD128
    dann das docker-compose.file anpassen
    version: "3.9"
    services:
      frigate:
        container_name: frigate
        privileged: true # this may not be necessary for all setups
        restart: unless-stopped
        image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
        shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
        cap_add:
          - CAP_PERFMON
        devices:
          - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
        volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - /home/frigate/frigate:/config
          - /media/frigate:/media/frigate
          - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
            target: /tmp/cache
            tmpfs:
        ports:
          - "5000:5000"
          - "1935:1935" # RTMP feeds
    So sah meine config.yml aus, nachdem die Intel-Render-Beschleunigung eingeschaltet war:
    mqtt:
      enabled: False
    cameras:
      stellplatz:
        ffmpeg:
          hwaccel_args: preset-vaapi
          inputs:
            - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: False
          width: 1280
          height: 720
    Docker neu gestartet und folgendes im Frigate-Logging gefunden...
    2024-07-23 16:30:34.897276981  [2024-07-23 16:30:34] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
    Das Problem habe ich bisher nicht lösen können - trotzdem Backup des LXC gemacht ...
    Weiter zum Google Coral Chip
    lsusb zeigte in der Proxmox-PVE Shell folgende
    Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
    Ander sah es im wieder gestarteten LXC auch nicht aus, nachdem ich dorthin Bus 2/Device 2 durchgereicht hatte:
    Eigentlich sollte da folgendes stehen:
    Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
    Mal schauen, dachte ich...
    config.yml angepasst:
    mqtt:
      enabled: False
    detectors:
        coral:
            type: edgetpu
            device: usb
    cameras:
      stellplatz:
        ffmpeg:
          inputs:
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: False
          width: 1280
          height: 720
    docker-compose.yml
    services:
      frigate:
        cap_add:
          - CAP_PERFMON
        devices:
          - /dev/bus/usb/002/002
        volumes:
            target: /tmp/cache
            tmpfs:
        ports:
          - "5000:5000"
    Nachdem beides angepasst war Container neu gestartet:
    frigate@ubuntu-frigate:~/frigate$ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
    Bus 001 Device 005: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Irgendwas im Code des Containers hat das Coral USB so angefasst, dass er sich "anständig" meldet (Neue Firmware geladen?)
    Richtig zufriedenstellen ist das nicht, aber die TPU wird erkannt, womit andere Probleme hatten ...
    2024-07-23 16:29:15.297071620  [INFO] Preparing Frigate...
    2024-07-23 16:29:15.464806686  [INFO] Starting Frigate...
    2024-07-23 16:29:23.754811837  [2024-07-23 16:29:23] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.13.2-6476f8a)
    2024-07-23 16:29:23.877506883  [2024-07-23 16:29:23] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
    2024-07-23 16:29:23.906106705  [2024-07-23 16:29:23] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
    2024-07-23 16:29:23.924289754  [2024-07-23 16:29:23] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 230
    2024-07-23 16:29:23.938529859  [2024-07-23 16:29:23] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 86
    2024-07-23 16:29:24.019337498  [2024-07-23 16:29:24] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 239
    2024-07-23 16:29:24.032800008  [2024-07-23 16:29:24] frigate.app                    INFO    : Output process started: 241
    2024-07-23 16:29:24.048060771  [2024-07-23 16:29:24] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
    2024-07-23 16:29:24.179917130  [2024-07-23 16:29:24] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for stellplatz: 249
    2024-07-23 16:29:24.184386354  [2024-07-23 16:29:24] frigate.app                    INFO    : Capture process started for stellplatz: 250
    2024-07-23 16:29:26.724384536  [2024-07-23 16:29:26] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
    2024-07-23 16:30:34.897288793
    2024-07-23 17:24:04.829536806  [2024-07-23 17:24:04] frigate.video                  ERROR   : stellplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
    2024-07-23 17:24:04.830031361  [2024-07-23 17:24:04] frigate.video                  ERROR   : stellplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
    2024-07-23 17:24:14.593102490  [2024-07-23 17:24:14] watchdog.stellplatz            ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for stellplatz.
    2024-07-23 17:24:14.593114102  [2024-07-23 17:24:14] watchdog.stellplatz            ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
    2024-07-23 17:24:14.593126178  [2024-07-23 17:24:14] ffmpeg.stellplatz.detect       ERROR   : [AVHWDeviceContext @ 0x61fc8b834000] libva: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so init failed
    2024-07-23 17:24:14.593207516  [2024-07-23 17:24:14] ffmpeg.stellplatz.detect       ERROR   : rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1: Input/output error
    MartinPM WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      root@pve:~#
      total 0
      version: "3.9"
      services:
        frigate:
          cap_add:
            - CAP_PERFMON
          devices:
          volumes:
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
      mqtt:
        enabled: False
      cameras:
        stellplatz:
          ffmpeg:
            inputs:
                roles:
                  - detect
          detect:
            enabled: False
            width: 1280
            height: 720
      mqtt:
        enabled: False
      detectors:
          coral:
              type: edgetpu
              device: usb
      cameras:
        stellplatz:
          ffmpeg:
            inputs:
                roles:
                  - detect
          detect:
            enabled: False
            width: 1280
            height: 720
      docker-compose.yml
      services:
        frigate:
          cap_add:
            - CAP_PERFMON
          devices:
          volumes:
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      @martinp Änderung, die nichts gebracht hat:
      Auf dem LXC-Container:
      frigate@ubuntu-frigate:~$ getent group render
      render:x:108:
      In der Proxmox-Oberfläche unter den LCX-Ressourceneinstellungen eine kleine Änderung (GID von 0 auf 108):
      Hatte mich schon gefreut, aber nach 90 Sekunden dann doch wieder ein Reinfall
      2024-07-23 18:05:43.458122640  [INFO] Preparing Frigate...
      2024-07-23 18:05:43.614447795  [INFO] Starting Frigate...
      2024-07-23 18:05:52.062821997  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.13.2-6476f8a)
      2024-07-23 18:05:52.186019756  [2024-07-23 18:05:52] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
      2024-07-23 18:05:52.210044690  [2024-07-23 18:05:52] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
      2024-07-23 18:05:52.227919762  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 231
      2024-07-23 18:05:52.242643407  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 92
      2024-07-23 18:05:52.326045840  [2024-07-23 18:05:52] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 240
      2024-07-23 18:05:52.329476931  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : Output process started: 242
      2024-07-23 18:05:52.351276659  [2024-07-23 18:05:52] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
      2024-07-23 18:05:55.211035171  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for stellplatz: 250
      2024-07-23 18:05:55.211895340  [2024-07-23 18:05:52] frigate.app                    INFO    : Capture process started for stellplatz: 251
      2024-07-23 18:05:55.235657285  [2024-07-23 18:05:55] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
      2024-07-23 18:07:02.956372172  [2024-07-23 18:07:02] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
      root@pve:~# ls -la /dev/dri/
      total 0
      drwxr-xr-x  3 root root        100 Jul 22 18:35 .
      drwxr-xr-x 20 root root       4600 Jul 23 15:14 ..
      drwxr-xr-x  2 root root         80 Jul 22 18:35 by-path
      crw-rw----  1 root video  226,   0 Jul 22 18:35 card0
      crw-rw----  1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 renderD128
      root@pve:~#
      frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -la /dev/dri
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root         60 Jul 23 18:05 .
      drwxr-xr-x 8 root root        520 Jul 23 18:05 ..
      crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 23 18:05 renderD128
      • MartinPM MartinP
        render:x:108:
        total 0
        root@pve:~#
        total 0
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Neuer Versuch mit privilegiertem Container hat geklappt:
        Dabei habe ich alles "in einem Rutsch gemacht ...
        Vor dem Starten des Docker Containers den LXC noch einmal gestoppt, und die beiden Devices durchgereicht
        Ob das bei einem Priv Container überhaupt nötig ist, weiß ich nicht ...
        Jedenfalls von Anfang an beide Dinge in der Config aktiviert, und alles funktionierte
        services:
          frigate:
            cap_add:
              - CAP_PERFMON
            devices:
              - /dev/bus/usb/002/003
            volumes:
              - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                target: /tmp/cache
                tmpfs:
            ports:
              - "5000:5000"
        und ...
        mqtt:
          enabled: False
        detectors:
            coral:
                type: edgetpu
                device: usb
        cameras:
          stellplatz:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: False
              width: 1280
              height: 720
        Hier noch das Logging:
        2024-07-23 19:38:59.657242148 [INFO] Preparing Frigate...
        2024-07-23 19:38:59.731758228 [INFO] Starting Frigate...
        2024-07-23 19:39:06.976777813 [2024-07-23 19:39:06] frigate.app INFO : Starting Frigate (0.13.2-6476f8a)
        2024-07-23 19:39:07.193769850 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Starting migrations
        2024-07-23 19:39:07.226783781 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "001_create_events_table"
        2024-07-23 19:39:07.226804156 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE TABLE IF NOT EXISTS "event" ("id" VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY, "label" VARCHAR(20) NOT NULL, "camera" VARCHAR(20) NOT NULL, "start_time" DATETIME NOT NULL, "end_time" DATETIME NOT NULL, "top_score" REAL NOT NULL, "false_positive" INTEGER NOT NULL, "zones" JSON NOT NULL, "thumbnail" TEXT NOT NULL)',)
        2024-07-23 19:39:07.233183708 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "event_label" ON "event" ("label")',)
        2024-07-23 19:39:07.240327966 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "event_camera" ON "event" ("camera")',)
        2024-07-23 19:39:07.244319835 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 001_create_events_table
        2024-07-23 19:39:07.259015505 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "002_add_clip_snapshot"
        2024-07-23 19:39:07.259027580 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'has_clip', <BooleanField: Event.has_clip>)
        2024-07-23 19:39:07.272635115 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'has_snapshot', <BooleanField: Event.has_snapshot>)
        2024-07-23 19:39:07.281398124 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 002_add_clip_snapshot
        2024-07-23 19:39:07.291663207 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "003_create_recordings_table"
        2024-07-23 19:39:07.291677420 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE TABLE IF NOT EXISTS "recordings" ("id" VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY, "camera" VARCHAR(20) NOT NULL, "path" VARCHAR(255) NOT NULL, "start_time" DATETIME NOT NULL, "end_time" DATETIME NOT NULL, "duration" REAL NOT NULL)',)
        2024-07-23 19:39:07.294560443 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "recordings_camera" ON "recordings" ("camera")',)
        2024-07-23 19:39:07.296463396 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS "recordings_path" ON "recordings" ("path")',)
        2024-07-23 19:39:07.297041476 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "recordings_start_time_end_time" ON "recordings" (start_time, end_time)',)
        2024-07-23 19:39:07.298610201 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 003_create_recordings_table
        2024-07-23 19:39:07.313523660 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "004_add_bbox_region_area"
        2024-07-23 19:39:07.313535485 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'region', <JSONField: Event.region>)
        2024-07-23 19:39:07.323120900 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'box', <JSONField: Event.box>)
        2024-07-23 19:39:07.337304791 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'area', <IntegerField: Event.area>)
        2024-07-23 19:39:07.348443844 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 004_add_bbox_region_area
        2024-07-23 19:39:07.359773348 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "005_make_end_time_nullable"
        2024-07-23 19:39:07.359785573 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'end_time')
        2024-07-23 19:39:07.365688609 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 005_make_end_time_nullable
        2024-07-23 19:39:07.377731994 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "006_add_motion_active_objects"
        2024-07-23 19:39:07.380488229 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('recordings', 'objects', <IntegerField: Recordings.objects>)
        2024-07-23 19:39:07.380500041 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('recordings', 'motion', <IntegerField: Recordings.motion>)
        2024-07-23 19:39:07.382155155 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 006_add_motion_active_objects
        2024-07-23 19:39:07.393575023 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "007_add_retain_indefinitely"
        2024-07-23 19:39:07.398764902 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'retain_indefinitely', <BooleanField: Event.retain_indefinitely>)
        2024-07-23 19:39:07.403752718 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 007_add_retain_indefinitely
        2024-07-23 19:39:07.414752670 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "008_add_sub_label"
        2024-07-23 19:39:07.415367925 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'sub_label', <CharField: Event.sub_label>)
        2024-07-23 19:39:07.417801019 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 008_add_sub_label
        2024-07-23 19:39:07.430314796 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "009_add_object_filter_ratio"
        2024-07-23 19:39:07.430326971 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'ratio', <FloatField: Event.ratio>)
        2024-07-23 19:39:07.440367940 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 009_add_object_filter_ratio
        2024-07-23 19:39:07.451013839 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "010_add_plus_image_id"
        2024-07-23 19:39:07.451532956 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'plus_id', <CharField: Event.plus_id>)
        2024-07-23 19:39:07.454960746 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 010_add_plus_image_id
        2024-07-23 19:39:07.465203017 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "011_update_indexes"
        2024-07-23 19:39:07.466383839 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "event_start_time_end_time" ON "event" ("start_time" DESC, "end_time" DESC)',)
        2024-07-23 19:39:07.466393676 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('DROP INDEX recordings_start_time_end_time',)
        2024-07-23 19:39:07.468288742 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "recordings_end_time_start_time" ON "recordings" ("end_time" DESC, "start_time" DESC)',)
        2024-07-23 19:39:07.468980922 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 011_update_indexes
        2024-07-23 19:39:07.478801527 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "012_add_segment_size"
        2024-07-23 19:39:07.478813302 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('recordings', 'segment_size', <FloatField: Recordings.segment_size>)
        2024-07-23 19:39:07.493346870 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 012_add_segment_size
        2024-07-23 19:39:07.505802271 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "013_create_timeline_table"
        2024-07-23 19:39:07.507954239 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE TABLE IF NOT EXISTS "timeline" ("timestamp" DATETIME NOT NULL, "camera" VARCHAR(20) NOT NULL, "source" VARCHAR(20) NOT NULL, "source_id" VARCHAR(30), "class_type" VARCHAR(50) NOT NULL, "data" JSON)',)
        2024-07-23 19:39:07.507967064 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "timeline_camera" ON "timeline" ("camera")',)
        2024-07-23 19:39:07.508663857 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "timeline_source" ON "timeline" ("source")',)
        2024-07-23 19:39:07.509474201 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX IF NOT EXISTS "timeline_source_id" ON "timeline" ("source_id")',)
        2024-07-23 19:39:07.510831800 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 013_create_timeline_table
        2024-07-23 19:39:07.529243974 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "014_event_updates_for_fp"
        2024-07-23 19:39:07.530522110 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'score', <FloatField: Event.score>)
        2024-07-23 19:39:07.531228328 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'model_hash', <CharField: Event.model_hash>)
        2024-07-23 19:39:07.532598964 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'detector_type', <CharField: Event.detector_type>)
        2024-07-23 19:39:07.532608827 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'model_type', <CharField: Event.model_type>)
        2024-07-23 19:39:07.532613539 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'area')
        2024-07-23 19:39:07.540340264 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'false_positive')
        2024-07-23 19:39:07.548124940 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : apply_default ('event', 'false_positive', <BooleanField: Event.false_positive>)
        2024-07-23 19:39:07.550950838 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 014_event_updates_for_fp
        2024-07-23 19:39:07.567066081 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "015_event_refactor"
        2024-07-23 19:39:07.567077757 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'top_score')
        2024-07-23 19:39:07.577296527 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'score')
        2024-07-23 19:39:07.584501773 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'region')
        2024-07-23 19:39:07.595589775 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'box')
        2024-07-23 19:39:07.602024453 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'area')
        2024-07-23 19:39:07.612680114 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : drop_not_null ('event', 'ratio')
        2024-07-23 19:39:07.618647500 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('event', 'data', <JSONField: Event.data>)
        2024-07-23 19:39:07.629651102 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 015_event_refactor
        2024-07-23 19:39:07.641440460 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "016_sublabel_increase"
        2024-07-23 19:39:07.641452423 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : change_column ('event', 'sub_label', <CharField: Event.sub_label>)
        2024-07-23 19:39:07.652093022 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 016_sublabel_increase
        2024-07-23 19:39:07.661611174 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "017_update_indexes"
        2024-07-23 19:39:07.661623474 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "recordings_camera_segment_size" ON "recordings" ("camera", "segment_size")',)
        2024-07-23 19:39:07.664412547 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 017_update_indexes
        2024-07-23 19:39:07.672433849 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "018_add_dbfs"
        2024-07-23 19:39:07.672446462 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : add_column ('recordings', 'dBFS', <IntegerField: Recordings.dBFS>)
        2024-07-23 19:39:07.675688701 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 018_add_dbfs
        2024-07-23 19:39:07.684204645 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "019_create_regions_table"
        2024-07-23 19:39:07.684635661 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE TABLE IF NOT EXISTS "regions" ("camera" VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, "last_update" DATETIME NOT NULL, "grid" JSON)',)
        2024-07-23 19:39:07.688254853 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 019_create_regions_table
        2024-07-23 19:39:07.700502090 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Migrate "020_update_index_recordings"
        2024-07-23 19:39:07.700859818 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('DROP INDEX recordings_end_time_start_time',)
        2024-07-23 19:39:07.703030048 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "recordings_camera_start_time_end_time" ON "recordings" ("camera", "start_time" DESC, "end_time" DESC)',)
        2024-07-23 19:39:07.704978614 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "recordings_api_recordings_summary" ON "recordings" ("camera", "start_time" DESC, "duration", "motion", "objects")',)
        2024-07-23 19:39:07.706004297 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : sql ('CREATE INDEX "recordings_start_time" ON "recordings" ("start_time")',)
        2024-07-23 19:39:07.708671469 [2024-07-23 19:39:07] peewee_migrate.logs INFO : Done 020_update_index_recordings
        2024-07-23 19:39:07.722612120 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : Running database vacuum
        2024-07-23 19:39:07.752343436 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : Recording process started: 229
        2024-07-23 19:39:07.759730721 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : go2rtc process pid: 88
        2024-07-23 19:39:07.849045184 [2024-07-23 19:39:07] detector.coral INFO : Starting detection process: 238
        2024-07-23 19:39:07.853760185 [2024-07-23 19:39:07] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO : Attempting to load TPU as usb
        2024-07-23 19:39:07.861825750 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : Output process started: 240
        2024-07-23 19:39:07.937240350 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : Camera processor started for stellplatz: 247
        2024-07-23 19:39:07.937251313 [2024-07-23 19:39:07] frigate.app INFO : Capture process started for stellplatz: 249
        2024-07-23 19:39:10.524296122 [2024-07-23 19:39:10] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO : TPU found
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          proxmox war bis vor kurzen in der Anleitung ja noch nicht aufgeführt
          https://docs.frigate.video/frigate/installation/#proxmox
          ansonsten
          https://github.com/blakeblackshear/frigate/discussions/5773
          • MartinPM MartinP
            services:
              frigate:
                cap_add:
                  - CAP_PERFMON
                devices:
                volumes:
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
            und ...
            mqtt:
              enabled: False
            detectors:
                coral:
                    type: edgetpu
                    device: usb
            cameras:
              stellplatz:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  enabled: False
                  width: 1280
                  height: 720
            W
            W
            womi
            @martinp Danke für die Anleitung.
            Vielleicht sei noch als Ergänzung bemerkt, dass sich die Coral TPU in eine VM nicht so zuverlässig durchreichen lässt wie in einen LXC.
            Zumindest dann nicht, wenn man ein einzelnes USB-Gerät oder Port, nicht aber die ganz IOMMU group durchreichen kann oder will.
            Ich hatte es lange versucht und jeweils nach kurzer Zeit wurde sie neu initialisiert. Mit einem LXC klappt es seit ein paar Wochen problemlos.
            • MartinPM MartinP
              root@pve:~#
              total 0
              version: "3.9"
              services:
                frigate:
                  cap_add:
                    - CAP_PERFMON
                  devices:
                  volumes:
                      target: /tmp/cache
                      tmpfs:
                  ports:
                    - "5000:5000"
              mqtt:
                enabled: False
              cameras:
                stellplatz:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                        roles:
                          - detect
                  detect:
                    enabled: False
                    width: 1280
                    height: 720
              mqtt:
                enabled: False
              detectors:
                  coral:
                      type: edgetpu
                      device: usb
              cameras:
                stellplatz:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                        roles:
                          - detect
                  detect:
                    enabled: False
                    width: 1280
                    height: 720
              docker-compose.yml
              services:
                frigate:
                  cap_add:
                    - CAP_PERFMON
                  devices:
                  volumes:
                      target: /tmp/cache
                      tmpfs:
                  ports:
                    - "5000:5000"
              WalW
              WalW
              Wal
              @martinp sagte in Frigate auf Coral USB im LXC-Container ...:
              Copy to Clipboard2024-07-23 16:30:34.897276981 [2024-07-23 16:30:34] frigate.util.services ERROR : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
              Das ist Normal, die Fehlermeldung habe ich auch. Es ist ein Rechte Problem, Hardwarebeschleunigung funktioniert trotzdem.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                @wal said in Frigate auf Coral USB im LXC-Container ...:
                Wirklich verblüffend, die Meldung besagt ja - wenn mich meine Englishkenntnisse nicht verlassen - definitiv das Gegenteil...
                Woran erkennt man eigentlich, dass die GPU-Hardwarebeschleunigung trotzdem funktioniert?
                Wäre ja schon ärgerlich, wenn ich mir die Arbeit mit dem privilegierten LXC umsonst gemacht hätte...
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @martinp ,
                  lass den Stream mit GoToRTC wandeln und schaue auf die CPU-Last, danach schaltest du das Hardwaretranscoden ab und schaust nochmal auf die CPU-Last.
                  edit: es kommt auch eine Meldung beim Start von Frigate:
                  type
                  Info
                  Timestamp
                  2024-07-24 19:05:26
                  Tag
                  Message
                  Automatically detected vaapi hwaccel for video decoding
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @martinp ,
                    type
                    Info
                    Timestamp
                    2024-07-24 19:05:26
                    Tag
                    Message
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    @wal Gestern ein großes Update danach musste PVE, und somit auch alles, was darunter liegt neu gestartet werden...
                    Leider hat es dabei den Docker Container zerlegt.. und zwar sehr merkwürdig
                    frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/frigate$ docker compose up
                    [+] Running 1/0
                     ✔ Container frigate  Created        0.0s
                    Attaching to frigate
                    Error response from daemon: readdirent /dev/serial/by-id: no such file or directory
                    habe kein serielles Device an den Container durchgereicht ...
                    Nach der alten Bauernregel "jeder Boot tut gut" habe ich den LXC-Container neu gestartet, und alles läuft wieder ...
                    • MartinPM MartinP
                      services:
                        frigate:
                          cap_add:
                            - CAP_PERFMON
                          devices:
                          volumes:
                              target: /tmp/cache
                              tmpfs:
                          ports:
                            - "5000:5000"
                      und ...
                      mqtt:
                        enabled: False
                      detectors:
                          coral:
                              type: edgetpu
                              device: usb
                      cameras:
                        stellplatz:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: False
                            width: 1280
                            height: 720
                      W
                      W
                      womi
                      @martinp Hattest Du seither mal einen Neustart des LXC gemacht oder den Coral AI aus- und wieder eingesteckt?
                      Bei mir hat sich nämlich der Pfad geändert.
                      Die letzte Zahl, also 002 wird immer um eins erhöht…
                      Das ist ein wenig unpraktisch.
                      84.0k
                      1.4m
