  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
153 Beiträge 6 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Also meine 3 Nodes direkt an die Http Request nodes und Dein Change nodes dann hinten dran machen und die Pfade anpassen.
    Oder gibts ein Problem?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #121
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    war kurz aufn Pott ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Da kannst Du dann Deine ChangeNodes wieder dran machen - achte aber auf die PFade - da Du jetzt kein Array mehr hast.
      So?
      Oder meinst du alle Change so?
      Welche Pfade meinst du?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @negalein So
      und die Pfade in den Change Nodes anpassen. Nimm ein Objekt aus der Debug Node - und kopiere die Pfade. Es gibt kein success mehr.
      Also in der dataunix Node ist der Pfad nun.
      setze payload auf payload.dateunix usw.
      • mickymM mickym
        @negalein So
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #123
        @mickym
        Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
        Error kommt keiner mehr.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @negalein Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun. ;)
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #125
            Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
            Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. :)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
              Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #127
                @mickym
                Guten Morgen
                hab ein Problem :(
                Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
                16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
                0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
                false
                16.11.2024, 11:29:19node: Payload
                0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
                { success: object }
                16.11.2024, 11:29:20node: success
                { success: object }
                16.11.2024, 11:29:21node: auth
                0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
                "Bearer "
                16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
                { error: "Unauthenticated" }
                16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
                msg : string[87]
                "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                16.11.2024, 11:29:22node: lat
                16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
                User und PW passen
                  @mickym
                  Guten Morgen
                  hab ein Problem :(
                  false
                  { success: object }
                  { success: object }
                  "Bearer "
                  msg : string[87]
                  User und PW passen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
                  Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
                  Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
                  Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #129
                    hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
                    Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
                    Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
                    16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
                    false
                    16.11.2024, 13:54:40node: Payload
                    object
                    error: object
                    passwordError: "Password is incorrect."
                    16.11.2024, 13:54:41node: error
                    object
                    error: object
                      false
                      object
                      error: object
                      object
                      error: object
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #131
                        das hab ich x-mal überprüft.
                        kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                        PWD: XXXXXXX#XXX
                          PWD: XXXXXXX#XXX
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #133
                            hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                            Es funktioniert wieder! :)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                              Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                              Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                              siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #135
                                ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #136
                                  @negalein genau 👍
                                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @negalein genau 👍
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #137
                                    @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                    • Rene55R Rene55
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @rene55 Nein einfach nur %25 - du kannst das auch über JSONATA umwandeln lassen.
                                      Das Gleiche gilt auch für Umlaute, die müssen auch codiert werden. Die JSONATA Funktion heißt: encodeUrlComponent.
                                      Aus
                                      #Pass%Wörter
                                      wird dann
                                      %23Pass%25W%C3%B6rter
                                      • mickymM mickym
                                        Aus
                                        #Pass%Wörter
                                        wird dann
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #139
                                        @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                          Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
                                          Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
