  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    {"success":[],"number_of_records":0}
    Na das ist doch SUPER. Dann kannst Du doch einen Filter davor setzen, dass die Nachrichten nur durch kommen, wenn die Anzahl records größer 0 ist.
    Also machst Du direkt hinter die HTTP-request Node eine switch Node, in der Du prüfst ob die number_of_records >0 ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine payload gepostet hast.
    So ich simuliere mal die Ausgabe aus der HTTP Request Node:
    Oben einmal mit mehren Records.
    Unten wenn keine Alarme vorhanden sind.
    Als erstes werden wir also filtern, dass wir nur Records brauchen, wenn die number of records >0 sind.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #117
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    so?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      so?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #118
      so?
      Ja aber die Node machen wir natürlich komplett hinter die request Nodes - weil wir GAR KEINE Nachrichten brauchen, wenn keine Records vorhanden sind.
      Also trenn mal alle Kabel vor deinen Nodes auf. Ausserdem bekommst du ja eine Liste. Wenn du nur den letzten Record haben willst, dann musst du das success Array in einzelne Elemente aufspalten.
      Dazu setzen wir die payload direkt auf das success Array.
      So sieht das vorher aus
      und nun legen wir das Success Array direkt auf die payload, dann siehst das so aus.
      So und wenn Dir das egal ist wieviele ungelesene Du hast, werden wir nun einfach alle durchlaufen - letztlich wird dann nur der letzte Record angezeigt.
      Damit hast du nun alles in Einzelobjekten
      Da kannst Du dann Deine ChangeNodes wieder dran machen - achte aber auf die PFade - da Du jetzt kein Array mehr hast.
      Hier für Dich zum Import:
      [{"id":"c103c2ebb50e3ac7","type":"switch","z":"7e6af0015415146d","name":"Nur wenn Records vorhanden sind","property":"payload.number_of_records","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":620,"y":5240,"wires":[["91f9c6c2e858c0ef"]]},{"id":"9a503778897afe95","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Ausgabe aus HTTP Request","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":5300,"wires":[]},{"id":"5737d0ece7c9cec4","type":"split","z":"7e6af0015415146d","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1070,"y":5240,"wires":[["9a503778897afe95"]]},{"id":"91f9c6c2e858c0ef","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.success","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":5240,"wires":[["5737d0ece7c9cec4"]]}]
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #119
        Also meine 3 Nodes direkt an die Http Request nodes und Dein Change nodes dann hinten dran machen und die Pfade anpassen.
        Oder gibts ein Problem?
        • mickymM mickym
          so?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #120
          So?
          Oder meinst du alle Change so?
          Welche Pfade meinst du?
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #121
            war kurz aufn Pott ;)
              So?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #122
              @negalein So
              und die Pfade in den Change Nodes anpassen. Nimm ein Objekt aus der Debug Node - und kopiere die Pfade. Es gibt kein success mehr.
              Also in der dataunix Node ist der Pfad nun.
              setze payload auf payload.dateunix usw.
              • mickymM mickym
                @negalein So
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #123
                @mickym
                Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
                Error kommt keiner mehr.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #124
                  @negalein Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun. ;)
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #125
                    Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
                    Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. :)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #126
                      Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #127
                        @mickym
                        Guten Morgen
                        hab ein Problem :(
                        Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
                        16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
                        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
                        false
                        16.11.2024, 11:29:19node: Payload
                        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
                        { success: object }
                        16.11.2024, 11:29:20node: success
                        { success: object }
                        16.11.2024, 11:29:21node: auth
                        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
                        "Bearer "
                        16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
                        { error: "Unauthenticated" }
                        16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
                        msg : string[87]
                        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                        16.11.2024, 11:29:22node: lat
                        16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
                        User und PW passen
                          @mickym
                          Guten Morgen
                          hab ein Problem :(
                          false
                          { success: object }
                          { success: object }
                          "Bearer "
                          msg : string[87]
                          User und PW passen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #128
                          @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
                          Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
                          Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
                          Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #129
                            hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
                            Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
                            Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
                            16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
                            false
                            16.11.2024, 13:54:40node: Payload
                            object
                            error: object
                            passwordError: "Password is incorrect."
                            16.11.2024, 13:54:41node: error
                            object
                            error: object
                              false
                              object
                              error: object
                              object
                              error: object
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #130
                              @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #131
                                das hab ich x-mal überprüft.
                                kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                                PWD: XXXXXXX#XXX
                                  PWD: XXXXXXX#XXX
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #132
                                  @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #133
                                    hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                                    Es funktioniert wieder! :)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #134
                                      @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                                      Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                                      Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                                      siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                                      • mickymM mickym
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #135
                                        ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #136
                                          @negalein genau 👍
