  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Also machst Du direkt hinter die HTTP-request Node eine switch Node, in der Du prüfst ob die number_of_records >0 ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine payload gepostet hast.
    so?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #118
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    so?
    Ja aber die Node machen wir natürlich komplett hinter die request Nodes - weil wir GAR KEINE Nachrichten brauchen, wenn keine Records vorhanden sind.
    Also trenn mal alle Kabel vor deinen Nodes auf. Ausserdem bekommst du ja eine Liste. Wenn du nur den letzten Record haben willst, dann musst du das success Array in einzelne Elemente aufspalten.
    Dazu setzen wir die payload direkt auf das success Array.
    So sieht das vorher aus
    und nun legen wir das Success Array direkt auf die payload, dann siehst das so aus.
    So und wenn Dir das egal ist wieviele ungelesene Du hast, werden wir nun einfach alle durchlaufen - letztlich wird dann nur der letzte Record angezeigt.
    Damit hast du nun alles in Einzelobjekten
    Da kannst Du dann Deine ChangeNodes wieder dran machen - achte aber auf die PFade - da Du jetzt kein Array mehr hast.
    Hier für Dich zum Import:
    [{"id":"c103c2ebb50e3ac7","type":"switch","z":"7e6af0015415146d","name":"Nur wenn Records vorhanden sind","property":"payload.number_of_records","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":620,"y":5240,"wires":[["91f9c6c2e858c0ef"]]},{"id":"9a503778897afe95","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Ausgabe aus HTTP Request","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":5300,"wires":[]},{"id":"5737d0ece7c9cec4","type":"split","z":"7e6af0015415146d","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1070,"y":5240,"wires":[["9a503778897afe95"]]},{"id":"91f9c6c2e858c0ef","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.success","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":5240,"wires":[["5737d0ece7c9cec4"]]}]
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #119
      Also meine 3 Nodes direkt an die Http Request nodes und Dein Change nodes dann hinten dran machen und die Pfade anpassen.
      Oder gibts ein Problem?
      • mickymM mickym
        so?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #120
        So?
        Oder meinst du alle Change so?
        Welche Pfade meinst du?
        ° Fixer ---> iob fix
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #121
          war kurz aufn Pott ;)
            So?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #122
            @negalein So
            und die Pfade in den Change Nodes anpassen. Nimm ein Objekt aus der Debug Node - und kopiere die Pfade. Es gibt kein success mehr.
            Also in der dataunix Node ist der Pfad nun.
            setze payload auf payload.dateunix usw.
            • mickymM mickym
              @negalein So
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #123
              @mickym
              Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
              Error kommt keiner mehr.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #124
                @negalein Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun. ;)
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #125
                  Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
                  Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. :)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #126
                    Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #127
                      @mickym
                      Guten Morgen
                      hab ein Problem :(
                      Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
                      16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
                      0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
                      false
                      16.11.2024, 11:29:19node: Payload
                      0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
                      { success: object }
                      16.11.2024, 11:29:20node: success
                      { success: object }
                      16.11.2024, 11:29:21node: auth
                      0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
                      "Bearer "
                      16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
                      { error: "Unauthenticated" }
                      16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
                      msg : string[87]
                      "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                      16.11.2024, 11:29:22node: lat
                      16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
                      User und PW passen
                        @mickym
                        Guten Morgen
                        hab ein Problem :(
                        false
                        { success: object }
                        { success: object }
                        "Bearer "
                        msg : string[87]
                        User und PW passen
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #128
                        @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
                        Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
                        Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
                        Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #129
                          hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
                          Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
                          Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
                          16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
                          false
                          16.11.2024, 13:54:40node: Payload
                          object
                          error: object
                          passwordError: "Password is incorrect."
                          16.11.2024, 13:54:41node: error
                          object
                          error: object
                            false
                            object
                            error: object
                            object
                            error: object
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #130
                            @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #131
                              das hab ich x-mal überprüft.
                              kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                              PWD: XXXXXXX#XXX
                                PWD: XXXXXXX#XXX
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #132
                                @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #133
                                  hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                                  Es funktioniert wieder! :)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #134
                                    @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                                    Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                                    Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                                    siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #135
                                      ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #136
                                        @negalein genau 👍
                                        • mickymM mickym
                                          @negalein genau 👍
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #137
                                          @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
