  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym
    Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
    Error kommt keiner mehr.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #124
    @negalein Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun. ;)
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #125
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
      Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. :)
      ° Fixer ---> iob fix
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #126
        @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #127
          @mickym
          Guten Morgen
          hab ein Problem :(
          Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
          16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
          0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
          false
          16.11.2024, 11:29:19node: Payload
          0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
          { success: object }
          16.11.2024, 11:29:20node: success
          { success: object }
          16.11.2024, 11:29:21node: auth
          0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
          "Bearer "
          16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
          { error: "Unauthenticated" }
          16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
          msg : string[87]
          "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
          16.11.2024, 11:29:22node: lat
          16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
          User und PW passen
            @mickym
            Guten Morgen
            hab ein Problem :(
            false
            { success: object }
            { success: object }
            "Bearer "
            msg : string[87]
            User und PW passen
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #128
            @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
            Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
            Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
            Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #129
              hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
              Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
              Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
              16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
              false
              16.11.2024, 13:54:40node: Payload
              object
              error: object
              passwordError: "Password is incorrect."
              16.11.2024, 13:54:41node: error
              object
              error: object
                false
                object
                error: object
                object
                error: object
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #130
                @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #131
                  das hab ich x-mal überprüft.
                  kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                  PWD: XXXXXXX#XXX
                    PWD: XXXXXXX#XXX
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #132
                    @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #133
                      hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                      Es funktioniert wieder! :)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #134
                        @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                        Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                        Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                        siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #135
                          ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #136
                            @negalein genau 👍
                            • mickymM mickym
                              @negalein genau 👍
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #137
                              @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
                              • Rene55R Rene55
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #138
                                @rene55 Nein einfach nur %25 - du kannst das auch über JSONATA umwandeln lassen.
                                Das Gleiche gilt auch für Umlaute, die müssen auch codiert werden. Die JSONATA Funktion heißt: encodeUrlComponent.
                                Aus
                                #Pass%Wörter
                                wird dann
                                %23Pass%25W%C3%B6rter
                                • mickymM mickym
                                  Aus
                                  #Pass%Wörter
                                  wird dann
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #139
                                  @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #140
                                    @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                    Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
                                    Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Alberte 0
                                      #141
                                      @mickym
                                      Auch wenn das schon ein paar Monate her ist häng ich mich auch mal als Node Neuling dran.
                                      Ich hab dann einmal versucht ein von mir gesetzten Geofence abzufragen. Das funktioniert auch soweit. in die variable 0_userdata.0.PAJ.Radiusin mit 1 oder 0.
                                      Jetzt wollte ich damit mein Garagentor steuern mit heimkommen geht auf, wegfahren geht zu.
                                      Von der Logik her OK aber ich denke das PAJ nicht unbedingt begeistert ist wenn ich alle 15 Sekunden die API nutze ?.
                                      Gibt es bei Node Red nicht auch eine Push funktion wie bei der Handy App ?
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #142
                                        @alberte-0 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                        Nein NodeRed ist ein allgemeines Tool und es gibt diverse Nodes die GPS Tracking anbieten. Aber sobald Du eine API über HTTP nutzt, musst Du pullen und es gibt keine Push Mechanismus.
                                        Deswegen nutzen die Hersteller eigene Protokolle oder wenn Du Glück hast nutzen sie nicht HTTP, sondern mqtt oder Websocket - das sind Protokolle die Pushen können.
                                        In diesem Fall musst Du selbst über die Notification Data prüfen
                                        ob Benachrichtigungen da sind.
                                        Das Ganze hat erstmal mit NodeRed oder einem anderen System zu tun.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #143
                                          Wenn Du auf Deinem Handy Geofence zum Beispiel benutzt, dann trackt das Handy ja die Position. Über die Geofence App kann man dann einen Webserver kontaktieren - So mache ich das über NodeRed oder der iobroker mit seinem Adapter.
                                          https://www.paj-gps.de/das-finder-portal/
                                          Die wollen ja Geld damit verdienen. Was Du mal in dem Portal schauen kannst, ob man da Geofence Ereignisse über einen HTTP URL eintragen kannst. Dann wirst Du über das Portal in NodeRed oder iobroker benachrichtigt.
