  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
153 Beiträge 6 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
    Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
    Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
    Alberte 0
    #141
    @mickym
    Auch wenn das schon ein paar Monate her ist häng ich mich auch mal als Node Neuling dran.
    Ich hab dann einmal versucht ein von mir gesetzten Geofence abzufragen. Das funktioniert auch soweit. in die variable 0_userdata.0.PAJ.Radiusin mit 1 oder 0.
    Jetzt wollte ich damit mein Garagentor steuern mit heimkommen geht auf, wegfahren geht zu.
    Von der Logik her OK aber ich denke das PAJ nicht unbedingt begeistert ist wenn ich alle 15 Sekunden die API nutze ?.
    Gibt es bei Node Red nicht auch eine Push funktion wie bei der Handy App ?
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #142
      @alberte-0 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Nein NodeRed ist ein allgemeines Tool und es gibt diverse Nodes die GPS Tracking anbieten. Aber sobald Du eine API über HTTP nutzt, musst Du pullen und es gibt keine Push Mechanismus.
      Deswegen nutzen die Hersteller eigene Protokolle oder wenn Du Glück hast nutzen sie nicht HTTP, sondern mqtt oder Websocket - das sind Protokolle die Pushen können.
      In diesem Fall musst Du selbst über die Notification Data prüfen
      ob Benachrichtigungen da sind.
      Das Ganze hat erstmal mit NodeRed oder einem anderen System zu tun.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #143
        Wenn Du auf Deinem Handy Geofence zum Beispiel benutzt, dann trackt das Handy ja die Position. Über die Geofence App kann man dann einen Webserver kontaktieren - So mache ich das über NodeRed oder der iobroker mit seinem Adapter.
        https://www.paj-gps.de/das-finder-portal/
        Die wollen ja Geld damit verdienen. Was Du mal in dem Portal schauen kannst, ob man da Geofence Ereignisse über einen HTTP URL eintragen kannst. Dann wirst Du über das Portal in NodeRed oder iobroker benachrichtigt.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Alberte 0
          #144
          @mickym
          Steh wohl auf dem Schlauch Zahlen muss ich ja ohnehin ich bekomme die Daten ja auch.
          Habe den Flow den ihr gebaut habt etwas gekürzt.
          der letzte http request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications?alertType=3&isRead=0 enthält alle geofenceaktionen und der switch
          die letzte Geofence Aktion 1 für Daheim 0 für Abwesend.
          Wie trigger ich denn am besten die Abfrage ?
          • A Alberte 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #145
            Ich weiß nicht ob ich helfen kann. Triggern tust du vorne mit der Inject Node oder mit über die iobroker-In Node.
            Der Flow geht immer von links nach rechts - wie Du auch lesen würdest.
            Wenn man sich nicht immer anmelden will, dann kann man ggf. auch das Renew Token nehmen, die msg.auth im Kontext als Variable zwischenspeichern und die Abfragen direkt triggern. Ich tu mich da nur schwer, weil ich keinen Account habe und auch kein Gerät. - Aber für den Anfang scheint das ja mit der erneuten Anmeldung zu funktionieren.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              Soweit ich mich erinnere nutzt der Flow doch diese Schnittstelle:
              https://connect.paj-gps.de/api/documentation
              Wenn ich mir dann den Response anschaue:
              Dann schaut die payload als Antwort doch so aus:
                "0": {
                  "id": 2,
                  "iddevice": 1,
                  "name": null,
                  "icon": "icon-info",
                  "bezeichnung": "Stromunterbrechnungs-Alarm",
                  "meldung": null,
                  "meldungtyp": 6,
                  "dateunix": 1212121,
                  "lat": 0,
                  "lng": 0,
                  "isread": 0,
                  "imei": null,
                  "speed": null,
                  "speederlaubt": null,
                  "radiusin": 0,
                  "radiusout": 0,
                  "zuendon": 0,
                  "zuendoff": 0,
                  "email": null,
                  "push": 0
                "success": {
                  "id": 1,
                  "iddevice": 1,
                  "name": null,
                  "icon": "icon-bullhorn2",
                  "bezeichnung": "Radiusalarm",
                  "meldung": "Ihr FINDER hat den festgelegten Radius befahren.",
                  "meldungtyp": 3,
                  "dateunix": 12121212,
                  "lat": 12.12,
                  "lng": 12.12,
                  "isread": 0,
                  "imei": "12121212",
                  "speed": 0,
                  "radiusin": 1,
                  "radiusout": 0,
                  "zuendon": 0,
                  "zuendoff": 0,
                  "email": null,
                  "push": 0
              Das ist keine Switch Node sondern eine ChangeNode.
              Und das ist verkehrt.
              Man geht einfach mit der Maus nebeen den Wert, den man haben will und kopiert den Pfad.
              Wenn ich also radiusin haben will - öffne ich das Objekt und kopiere den Pfad von radiusin.
              Diesen Pfad kopiere ich dann da rein:
              und schon habe ich die selektierte Eigenschaft. Also nichts mit 0 und Klammer.
              A D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                  "0": {
                    "id": 2,
                    "iddevice": 1,
                    "name": null,
                    "meldung": null,
                    "meldungtyp": 6,
                    "lat": 0,
                    "lng": 0,
                    "isread": 0,
                    "imei": null,
                    "speed": null,
                    "radiusin": 0,
                    "radiusout": 0,
                    "zuendon": 0,
                    "zuendoff": 0,
                    "email": null,
                    "push": 0
                  "success": {
                    "id": 1,
                    "iddevice": 1,
                    "name": null,
                    "meldungtyp": 3,
                    "lat": 12.12,
                    "lng": 12.12,
                    "isread": 0,
                    "imei": "12121212",
                    "speed": 0,
                    "radiusin": 1,
                    "radiusout": 0,
                    "zuendon": 0,
                    "zuendoff": 0,
                    "email": null,
                    "push": 0
                Alberte 0
                #147
                @mickym
                JA es ist ein switch Node aber wie Trigger ich denn den Flow das er 1 mal / Minute abfrägt ?
                • A Alberte 0
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #148
                  @alberte-0 Du setzt das Wiederholungsinterval der Inject Node - wo Du Dein Anmeldedaten eingegeben hast von 10 Minuten auf 1 Minute. Oder drückst manuell drauf.
                  Die hatte ich Dir doch markiert. Wie gesagt manuell triggern zum testen oder das Intervall ändern, wie oft die Inject Node triggert.
                  • mickymM mickym
                      "0": {
                        "id": 2,
                        "iddevice": 1,
                        "name": null,
                        "meldung": null,
                        "meldungtyp": 6,
                        "lat": 0,
                        "lng": 0,
                        "isread": 0,
                        "imei": null,
                        "speed": null,
                        "radiusin": 0,
                        "radiusout": 0,
                        "zuendon": 0,
                        "zuendoff": 0,
                        "email": null,
                        "push": 0
                      "success": {
                        "id": 1,
                        "iddevice": 1,
                        "name": null,
                        "meldungtyp": 3,
                        "lat": 12.12,
                        "lng": 12.12,
                        "isread": 0,
                        "imei": "12121212",
                        "speed": 0,
                        "radiusin": 1,
                        "radiusout": 0,
                        "zuendon": 0,
                        "zuendoff": 0,
                        "email": null,
                        "push": 0
                    docsnyder7
                    #149
                    @mickym
                    nicht vergessen... die API Beschreibung ist nicht mehr korrekt... Radiusin ist Alarm 10 und Radiusout die 11
                    • D docsnyder7
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #150
                      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                      @mickym
                      Ja danke - inhaltlich kann ich eh nichts dazu sagen, da ich diese Geräte ja nicht besitze. Wenn ich bei den Daten helfen soll, dann bitte über die Schaltfläche "Wert kopieren" aus dem Debugfenster hier in CodeTags stellen, dann kann ich das in eine InjectNode übernehmen und somit das Ergebnis der Abfrage sumulieren.
                      • mickymM mickym
                        Alberte 0
                        #151
                        @mickym
                        Super Danke gefunden und um 3% erleuchtet :-)
                        Bei mir heist der wirklich payload.success[0].radiusin da es das erste object im array ist.
                        Letzte Frage: Beim inject node kann ich auf 1 Minute runtergehen. Wie mache ich es damit er nicht die ganze Nacht abfragt sondern nur von 06.00 -01.00 ?
                        • A Alberte 0
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #152
                          06.00 -01.00
                          Ja gibt zwar komfortable Nodes - aber man kann das auch mit einer Standard-Switch Node machen und als Filter nutzen:
                          Klemm einfach diese Node hinter Deine Inject Node, in dem Du sie importierst:
                                 "id": "5a6a1bfa0b6a5ffd",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Filter ",
                                 "property": "$moment().isBetween({\"h\":1,\"m\":0},{\"h\":6,\"m\":0})",
                                 "propertyType": "jsonata",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1870,
                                 "y": 4900,
                                 "wires": [
                                         "9238cfda.c4784"
                          oder abschreibst:
                          die JSONATA Zeile lautet:
                          $moment().isBetween({"h":1,"m":0},{"h":6,"m":0})
                          Der Filter bedeutet also, wenn die Uhrzeit nicht zwischen 1:00 und 6:00 Uhr ist - also somit den Tageswechsel einschließt von 6:00 bis 1:00 Uhr.
                          • mickymM mickym
                            06.00 -01.00
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Filter ",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1870,
                                   "y": 4900,
                                   "wires": [
                                           "9238cfda.c4784"
                            oder abschreibst:
                            Alberte 0
                            #153
                            @mickym
                            Vielen Dank für den Einstieg in Node Red das hat mir viel gebracht.
                            Denke das ich jetzt weiter komme.
