  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein genau 👍
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #137
    @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
    • Rene55R Rene55
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #138
      @rene55 Nein einfach nur %25 - du kannst das auch über JSONATA umwandeln lassen.
      Das Gleiche gilt auch für Umlaute, die müssen auch codiert werden. Die JSONATA Funktion heißt: encodeUrlComponent.
      Aus
      #Pass%Wörter
      wird dann
      %23Pass%25W%C3%B6rter
      • mickymM mickym
        Aus
        #Pass%Wörter
        wird dann
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #139
        @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
        • Rene55R Rene55
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #140
          @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
          Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
          • mickymM mickym
            Alberte 0
            #141
            @mickym
            Auch wenn das schon ein paar Monate her ist häng ich mich auch mal als Node Neuling dran.
            Ich hab dann einmal versucht ein von mir gesetzten Geofence abzufragen. Das funktioniert auch soweit. in die variable 0_userdata.0.PAJ.Radiusin mit 1 oder 0.
            Jetzt wollte ich damit mein Garagentor steuern mit heimkommen geht auf, wegfahren geht zu.
            Von der Logik her OK aber ich denke das PAJ nicht unbedingt begeistert ist wenn ich alle 15 Sekunden die API nutze ?.
            Gibt es bei Node Red nicht auch eine Push funktion wie bei der Handy App ?
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #142
              @alberte-0 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
              Nein NodeRed ist ein allgemeines Tool und es gibt diverse Nodes die GPS Tracking anbieten. Aber sobald Du eine API über HTTP nutzt, musst Du pullen und es gibt keine Push Mechanismus.
              Deswegen nutzen die Hersteller eigene Protokolle oder wenn Du Glück hast nutzen sie nicht HTTP, sondern mqtt oder Websocket - das sind Protokolle die Pushen können.
              In diesem Fall musst Du selbst über die Notification Data prüfen
              ob Benachrichtigungen da sind.
              Das Ganze hat erstmal mit NodeRed oder einem anderen System zu tun.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #143
                Wenn Du auf Deinem Handy Geofence zum Beispiel benutzt, dann trackt das Handy ja die Position. Über die Geofence App kann man dann einen Webserver kontaktieren - So mache ich das über NodeRed oder der iobroker mit seinem Adapter.
                https://www.paj-gps.de/das-finder-portal/
                Die wollen ja Geld damit verdienen. Was Du mal in dem Portal schauen kannst, ob man da Geofence Ereignisse über einen HTTP URL eintragen kannst. Dann wirst Du über das Portal in NodeRed oder iobroker benachrichtigt.
                • mickymM mickym
                  Alberte 0
                  #144
                  @mickym
                  Steh wohl auf dem Schlauch Zahlen muss ich ja ohnehin ich bekomme die Daten ja auch.
                  Habe den Flow den ihr gebaut habt etwas gekürzt.
                  der letzte http request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications?alertType=3&isRead=0 enthält alle geofenceaktionen und der switch
                  die letzte Geofence Aktion 1 für Daheim 0 für Abwesend.
                  Wie trigger ich denn am besten die Abfrage ?
                  • A Alberte 0
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #145
                    Ich weiß nicht ob ich helfen kann. Triggern tust du vorne mit der Inject Node oder mit über die iobroker-In Node.
                    Der Flow geht immer von links nach rechts - wie Du auch lesen würdest.
                    Wenn man sich nicht immer anmelden will, dann kann man ggf. auch das Renew Token nehmen, die msg.auth im Kontext als Variable zwischenspeichern und die Abfragen direkt triggern. Ich tu mich da nur schwer, weil ich keinen Account habe und auch kein Gerät. - Aber für den Anfang scheint das ja mit der erneuten Anmeldung zu funktionieren.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #146
                      Soweit ich mich erinnere nutzt der Flow doch diese Schnittstelle:
                      https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                      Wenn ich mir dann den Response anschaue:
                      Dann schaut die payload als Antwort doch so aus:
                        "0": {
                          "id": 2,
                          "iddevice": 1,
                          "name": null,
                          "icon": "icon-info",
                          "bezeichnung": "Stromunterbrechnungs-Alarm",
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 6,
                          "dateunix": 1212121,
                          "lat": 0,
                          "lng": 0,
                          "isread": 0,
                          "imei": null,
                          "speed": null,
                          "speederlaubt": null,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0
                        "success": {
                          "id": 1,
                          "iddevice": 1,
                          "name": null,
                          "icon": "icon-bullhorn2",
                          "bezeichnung": "Radiusalarm",
                          "meldung": "Ihr FINDER hat den festgelegten Radius befahren.",
                          "meldungtyp": 3,
                          "dateunix": 12121212,
                          "lat": 12.12,
                          "lng": 12.12,
                          "isread": 0,
                          "imei": "12121212",
                          "speed": 0,
                          "radiusin": 1,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0
                      Das ist keine Switch Node sondern eine ChangeNode.
                      Und das ist verkehrt.
                      Man geht einfach mit der Maus nebeen den Wert, den man haben will und kopiert den Pfad.
                      Wenn ich also radiusin haben will - öffne ich das Objekt und kopiere den Pfad von radiusin.
                      Diesen Pfad kopiere ich dann da rein:
                      und schon habe ich die selektierte Eigenschaft. Also nichts mit 0 und Klammer.
                      A D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                          "0": {
                            "id": 2,
                            "iddevice": 1,
                            "name": null,
                            "meldung": null,
                            "meldungtyp": 6,
                            "lat": 0,
                            "lng": 0,
                            "isread": 0,
                            "imei": null,
                            "speed": null,
                            "radiusin": 0,
                            "radiusout": 0,
                            "zuendon": 0,
                            "zuendoff": 0,
                            "email": null,
                            "push": 0
                          "success": {
                            "id": 1,
                            "iddevice": 1,
                            "name": null,
                            "meldungtyp": 3,
                            "lat": 12.12,
                            "lng": 12.12,
                            "isread": 0,
                            "imei": "12121212",
                            "speed": 0,
                            "radiusin": 1,
                            "radiusout": 0,
                            "zuendon": 0,
                            "zuendoff": 0,
                            "email": null,
                            "push": 0
                        Alberte 0
                        #147
                        @mickym
                        JA es ist ein switch Node aber wie Trigger ich denn den Flow das er 1 mal / Minute abfrägt ?
                        • A Alberte 0
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #148
                          @alberte-0 Du setzt das Wiederholungsinterval der Inject Node - wo Du Dein Anmeldedaten eingegeben hast von 10 Minuten auf 1 Minute. Oder drückst manuell drauf.
                          Die hatte ich Dir doch markiert. Wie gesagt manuell triggern zum testen oder das Intervall ändern, wie oft die Inject Node triggert.
                          • mickymM mickym
                              "0": {
                                "id": 2,
                                "iddevice": 1,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 6,
                                "lat": 0,
                                "lng": 0,
                                "isread": 0,
                                "imei": null,
                                "speed": null,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0
                              "success": {
                                "id": 1,
                                "iddevice": 1,
                                "name": null,
                                "meldungtyp": 3,
                                "lat": 12.12,
                                "lng": 12.12,
                                "isread": 0,
                                "imei": "12121212",
                                "speed": 0,
                                "radiusin": 1,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #149
                            @mickym
                            nicht vergessen... die API Beschreibung ist nicht mehr korrekt... Radiusin ist Alarm 10 und Radiusout die 11
                            • D docsnyder7
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #150
                              @docsnyder7 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                              @mickym
                              Ja danke - inhaltlich kann ich eh nichts dazu sagen, da ich diese Geräte ja nicht besitze. Wenn ich bei den Daten helfen soll, dann bitte über die Schaltfläche "Wert kopieren" aus dem Debugfenster hier in CodeTags stellen, dann kann ich das in eine InjectNode übernehmen und somit das Ergebnis der Abfrage sumulieren.
                              • mickymM mickym
                                Alberte 0
                                #151
                                @mickym
                                Super Danke gefunden und um 3% erleuchtet :-)
                                Bei mir heist der wirklich payload.success[0].radiusin da es das erste object im array ist.
                                Letzte Frage: Beim inject node kann ich auf 1 Minute runtergehen. Wie mache ich es damit er nicht die ganze Nacht abfragt sondern nur von 06.00 -01.00 ?
                                • A Alberte 0
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #152
                                  06.00 -01.00
                                  Ja gibt zwar komfortable Nodes - aber man kann das auch mit einer Standard-Switch Node machen und als Filter nutzen:
                                  Klemm einfach diese Node hinter Deine Inject Node, in dem Du sie importierst:
                                         "id": "5a6a1bfa0b6a5ffd",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "7e6af0015415146d",
                                         "name": "Filter ",
                                         "property": "$moment().isBetween({\"h\":1,\"m\":0},{\"h\":6,\"m\":0})",
                                         "propertyType": "jsonata",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1870,
                                         "y": 4900,
                                         "wires": [
                                                 "9238cfda.c4784"
                                  oder abschreibst:
                                  die JSONATA Zeile lautet:
                                  $moment().isBetween({"h":1,"m":0},{"h":6,"m":0})
                                  Der Filter bedeutet also, wenn die Uhrzeit nicht zwischen 1:00 und 6:00 Uhr ist - also somit den Tageswechsel einschließt von 6:00 bis 1:00 Uhr.
                                  • mickymM mickym
                                    06.00 -01.00
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Filter ",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1870,
                                           "y": 4900,
                                           "wires": [
                                                   "9238cfda.c4784"
                                    oder abschreibst:
                                    Alberte 0
                                    #153
                                    @mickym
                                    Vielen Dank für den Einstieg in Node Red das hat mir viel gebracht.
                                    Denke das ich jetzt weiter komme.
