  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
153 Beiträge 6 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist)
    Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
    Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
    Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
    Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
    Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
    Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #101
    @negalein Na Du lässt halt nur Nachrichten durch, bei der die gewünschte Eigenschaft den Datentyp number also Zahl hat.
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #102
      @mickym
      mach ich das hier?
      ° Fixer ---> iob fix
        @mickym
        mach ich das hier?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @negalein Nein ein switch Node, die die Nachrichten ausfiltert - also nur Nachrichten durchlässt, die das Kriterium durchlässt. Damit bekommst den Fehler weg. Im Prinzip baust Du den Filter direkt hinter den HTTP Request
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #104
          @mickym
          ah, du meinst so?
          was kommt dann hier rein?
            @mickym
            ah, du meinst so?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
            payload.success.0.dateunix
            und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
            Also gib
            1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
            2. Mach eine Typ Prüfung
            3. auf Zahl, also Number
            • mickymM mickym
              Also gib
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #106
              so dann richtig?
              • mickymM mickym
                Also gib
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #107
                @mickym
                Ok, da kommt noch immer "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                  so dann richtig?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #108
                  @negalein Na ist dass denn plötzlich success[5] und nicht mehr 0 - wie seht denn das Objekt aus.
                  Und Du willst doch prüfen, ob der Datentyp eine Zahl ist - also nicht ==, sondern "ist vom Typ " und dann vom Typ "number"
                  mickymM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #109
                    @mickym Also wenn Du das hast - am Besten kannst Du natürlich einmal das Objekt posten (in CodeTags), wenn ein Objekt da ist oder wenn nicht. Aber wie gesagt, Du musst ein Typprüfung auf number machen.
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #110
                      Ja, beim 2. httpRequest ist es payload.success[5].dateunix.
                      Ah, hab ich übersehn, dass da mehr steht.
                      so schauts aus, wenn ich zB alle Speed Alerts nehme.
                      {"success":[{"id":180803681,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722186881,"lat":48.4801559,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":56,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180794125,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722184536,"lat":48.4709358,"lng":13.532383,"isread":1,"imei":null,"speed":52,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180269448,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722017700,"lat":48.4809265,"lng":13.4890671,"isread":1,"imei":null,"speed":59,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180125881,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721993656,"lat":48.4613876,"lng":13.5360165,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179922086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721931765,"lat":48.4804878,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179802432,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721911520,"lat":48.4616165,"lng":13.5359335,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178551595,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721572992,"lat":48.4611015,"lng":13.5360832,"isread":1,"imei":null,"speed":54,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178351078,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721496826,"lat":48.5024605,"lng":13.4803667,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176065086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720886205,"lat":48.4818077,"lng":13.4579163,"isread":1,"imei":null,"speed":94,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176048342,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720882922,"lat":48.5098839,"lng":13.4779167,"isread":1,"imei":null,"speed":96,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171856575,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719768062,"lat":48.5028152,"lng":13.4802332,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171853651,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719767310,"lat":48.5003777,"lng":13.5935497,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null}],"number_of_records":12}
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #111
                        @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                        Ok das ist ein Array mit 12 Geschwindigkeitsalarmen
                          "success": [
                              "id": 180803681,
                              "iddevice": 1334450,
                              "name": null,
                              "icon": "icon-info",
                              "bezeichnung": "Geschwindigkeitsalarm",
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1722186881,
                              "lat": 48.4801559,
                              "lng": 13.4893332,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 56,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 180794125,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1722184536,
                              "lat": 48.4709358,
                              "lng": 13.532383,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 52,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 180269448,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1722017700,
                              "lat": 48.4809265,
                              "lng": 13.4890671,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 59,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 180125881,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1721993656,
                              "lat": 48.4613876,
                              "lng": 13.5360165,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 57,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 179922086,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1721931765,
                              "lat": 48.4804878,
                              "lng": 13.4893332,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 50,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 179802432,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1721911520,
                              "lat": 48.4616165,
                              "lng": 13.5359335,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 57,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 178551595,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1721572992,
                              "lat": 48.4611015,
                              "lng": 13.5360832,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 54,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 178351078,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1721496826,
                              "lat": 48.5024605,
                              "lng": 13.4803667,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 50,
                              "speederlaubt": 50,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 176065086,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1720886205,
                              "lat": 48.4818077,
                              "lng": 13.4579163,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 94,
                              "speederlaubt": 80,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 176048342,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1720882922,
                              "lat": 48.5098839,
                              "lng": 13.4779167,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 96,
                              "speederlaubt": 80,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 171856575,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1719768062,
                              "lat": 48.5028152,
                              "lng": 13.4802332,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 87,
                              "speederlaubt": 80,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                              "id": 171853651,
                              "name": null,
                              "meldung": null,
                              "meldungtyp": 5,
                              "dateunix": 1719767310,
                              "lat": 48.5003777,
                              "lng": 13.5935497,
                              "isread": 1,
                              "imei": null,
                              "speed": 87,
                              "speederlaubt": 80,
                              "radiusin": 0,
                              "radiusout": 0,
                              "zuendon": 0,
                              "zuendoff": 0,
                              "email": null,
                              "push": 0,
                              "suppressed": 0,
                              "deleted_at": null
                          "number_of_records": 12
                        So Du kannst jetzt alle 12 Alarme - willst Du die nicht einzeln auswerten oder willst Du nicht alle Alarme haben?
                        Das ist also nicht 5 - sondern das sind 12 Einträge in einer Liste - wie Du siehst.
                        Das in 5 datgenpunkte zu pressen ist natürlich nicht möglich. Also es sind ja eigentlich 12 * 5 Punkte, wenn Du nur diese Daten haben willst.
                        Jetzt müsstest Du noch ein Objekt posten, wenn keine Alarme da sind, ist dann das Array einfach leer?
                        • mickymM mickym
                            "success": [
                                "id": 180803681,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4801559,
                                "lng": 13.4893332,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 56,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 180794125,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4709358,
                                "lng": 13.532383,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 52,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 180269448,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4809265,
                                "lng": 13.4890671,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 59,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 180125881,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4613876,
                                "lng": 13.5360165,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 57,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 179922086,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4804878,
                                "lng": 13.4893332,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 50,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 179802432,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4616165,
                                "lng": 13.5359335,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 57,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 178551595,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4611015,
                                "lng": 13.5360832,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 54,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 178351078,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.5024605,
                                "lng": 13.4803667,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 50,
                                "speederlaubt": 50,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 176065086,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.4818077,
                                "lng": 13.4579163,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 94,
                                "speederlaubt": 80,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 176048342,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.5098839,
                                "lng": 13.4779167,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 96,
                                "speederlaubt": 80,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 171856575,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.5028152,
                                "lng": 13.4802332,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 87,
                                "speederlaubt": 80,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                                "id": 171853651,
                                "name": null,
                                "meldung": null,
                                "meldungtyp": 5,
                                "lat": 48.5003777,
                                "lng": 13.5935497,
                                "isread": 1,
                                "imei": null,
                                "speed": 87,
                                "speederlaubt": 80,
                                "radiusin": 0,
                                "radiusout": 0,
                                "zuendon": 0,
                                "zuendoff": 0,
                                "email": null,
                                "push": 0,
                                "suppressed": 0,
                                "deleted_at": null
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #112
                          Genau, das sind die gelesenen/bestätigten Alarme.
                          Das ist der Request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=1
                          Mit https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=0 bekomm ich die ungelesenen.
                          Die möchte ich. Aber da kommt dann der Error, da die Dateunix nur bei Alarm übermittelt wird.
                          Genau, da kommt nur
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #113
                            Für diese Zwecke empfehle ich Dir einfach meine Node zu nehmen, die alle Daten in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                              Genau, da kommt nur
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #114
                              @negalein Ja aber auch bei den ungelesenen - kann ja mehr als 1 Alarm kommen.
                              Nein das was Du gepostet hast - ist was aus der Node dateunix kommt. Mach ein Debug Node direkt hinter die http-request node, wenn keine ungelesenen Alarme kommen.
                              Ausserdem musst Du das Array mit mehreren Alarmen in einzelne Nachrichten zerlegen, das machst Du mit einer Split Node.
                              Ich zeig Dir das mal mit einem Flow anhand der Daten die Du gepostet hast.
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #115
                                stimmt leider :(
                                {"success":[],"number_of_records":0}
                                Ich wollte damit eigentlich bewirken, wenn ein Alert kommt, ich in VIS eine Benachrichtigung aufploppen lasse.
                                  stimmt leider :(
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #116
                                  Na das ist doch SUPER. Dann kannst Du doch einen Filter davor setzen, dass die Nachrichten nur durch kommen, wenn die Anzahl records größer 0 ist.
                                  Also machst Du direkt hinter die HTTP-request Node eine switch Node, in der Du prüfst ob die number_of_records >0 ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine payload gepostet hast.
                                  So ich simuliere mal die Ausgabe aus der HTTP Request Node:
                                  Oben einmal mit mehren Records.
                                  Unten wenn keine Alarme vorhanden sind.
                                  Als erstes werden wir also filtern, dass wir nur Records brauchen, wenn die number of records >0 sind.
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #117
                                    so?
                                      so?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #118
                                      so?
                                      Ja aber die Node machen wir natürlich komplett hinter die request Nodes - weil wir GAR KEINE Nachrichten brauchen, wenn keine Records vorhanden sind.
                                      Also trenn mal alle Kabel vor deinen Nodes auf. Ausserdem bekommst du ja eine Liste. Wenn du nur den letzten Record haben willst, dann musst du das success Array in einzelne Elemente aufspalten.
                                      Dazu setzen wir die payload direkt auf das success Array.
                                      So sieht das vorher aus
                                      und nun legen wir das Success Array direkt auf die payload, dann siehst das so aus.
                                      So und wenn Dir das egal ist wieviele ungelesene Du hast, werden wir nun einfach alle durchlaufen - letztlich wird dann nur der letzte Record angezeigt.
                                      Damit hast du nun alles in Einzelobjekten
                                      Da kannst Du dann Deine ChangeNodes wieder dran machen - achte aber auf die PFade - da Du jetzt kein Array mehr hast.
                                      Hier für Dich zum Import:
                                      [{"id":"c103c2ebb50e3ac7","type":"switch","z":"7e6af0015415146d","name":"Nur wenn Records vorhanden sind","property":"payload.number_of_records","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":620,"y":5240,"wires":[["91f9c6c2e858c0ef"]]},{"id":"9a503778897afe95","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Ausgabe aus HTTP Request","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":5300,"wires":[]},{"id":"5737d0ece7c9cec4","type":"split","z":"7e6af0015415146d","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1070,"y":5240,"wires":[["9a503778897afe95"]]},{"id":"91f9c6c2e858c0ef","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.success","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":5240,"wires":[["5737d0ece7c9cec4"]]}]
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        Also meine 3 Nodes direkt an die Http Request nodes und Dein Change nodes dann hinten dran machen und die Pfade anpassen.
                                        Oder gibts ein Problem?
                                        • mickymM mickym
                                          so?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          So?
                                          Oder meinst du alle Change so?
                                          Welche Pfade meinst du?
