  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Also mit Deinen Eigenschaftsnamen halt. (mail und PWD)
    habs zeitgleich gefunden :)
    Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #95
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #96
      hab ich schon ;)
      Danke dir recht herzlich!!!
      War echt informativ.
      So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
      Gn8
      ° Fixer ---> iob fix
        hab ich schon ;)
        Gn8
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #97
        @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #98
          @mickym
          Gutn Morgn
          Ich hab gerade diesen Error im Log entdeckt.
          Node-RED: 29 Jul 09:00:27 - [error] [change:dateunix] Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number
          So schaut die Change-Node aus
            @mickym
            Gutn Morgn
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #99
            @negalein nun dann hat die Schnittstelle kein Datum bzw. nicht das erwartete Objekt zurückgegeben. insofern finde ich den Fehler wichtig, da er Dir zeigt, dass aktuell was anderes zurückgegeben wurde. Du könntest das höchstens abfangen und eine eigene Fehlermeldung ins Log schreiben, aber wenn das nur sporadisch passiert, dann ist das doch gut, dass du durch den Fehler aufmerksam wirst, dass ein Abruf nicht funktioniert hat. warum kann ich nicht sagen, vielleicht war auch einfach keine Verbindung zu der API möglich, wegen eines Netzwerkfehlers.
            Wie gesagt, kannst du auch verhindern, indem du so einen fehlerhaften Abruf abfängst (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist) und selbst eine Fehlermeldung ausgibst oder du den Fehler einfach abfängst und gar nichts ausgibst. Dann bekommst unter Umständen aber nicht mit, wenn der Abruf dauerhaft fehlschlägt.
            Wenn du deine internetverbindung kappst, wirst du den Fehler im Log auch reproduzieren können.
            Was willst du also tun?
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #100
              Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
              Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
              Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
              Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
              Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
              Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #101
                @negalein Na Du lässt halt nur Nachrichten durch, bei der die gewünschte Eigenschaft den Datentyp number also Zahl hat.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #102
                  @mickym
                  mach ich das hier?
                    @mickym
                    mach ich das hier?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #103
                    @negalein Nein ein switch Node, die die Nachrichten ausfiltert - also nur Nachrichten durchlässt, die das Kriterium durchlässt. Damit bekommst den Fehler weg. Im Prinzip baust Du den Filter direkt hinter den HTTP Request
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #104
                      @mickym
                      ah, du meinst so?
                      was kommt dann hier rein?
                        @mickym
                        ah, du meinst so?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #105
                        @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
                        payload.success.0.dateunix
                        und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
                        Also gib
                        1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
                        2. Mach eine Typ Prüfung
                        3. auf Zahl, also Number
                        • mickymM mickym
                          Also gib
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #106
                          so dann richtig?
                          • mickymM mickym
                            Also gib
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #107
                            @mickym
                            Ok, da kommt noch immer "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                              so dann richtig?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #108
                              @negalein Na ist dass denn plötzlich success[5] und nicht mehr 0 - wie seht denn das Objekt aus.
                              Und Du willst doch prüfen, ob der Datentyp eine Zahl ist - also nicht ==, sondern "ist vom Typ " und dann vom Typ "number"
                              mickymM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #109
                                @mickym Also wenn Du das hast - am Besten kannst Du natürlich einmal das Objekt posten (in CodeTags), wenn ein Objekt da ist oder wenn nicht. Aber wie gesagt, Du musst ein Typprüfung auf number machen.
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #110
                                  Ja, beim 2. httpRequest ist es payload.success[5].dateunix.
                                  Ah, hab ich übersehn, dass da mehr steht.
                                  so schauts aus, wenn ich zB alle Speed Alerts nehme.
                                  {"success":[{"id":180803681,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722186881,"lat":48.4801559,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":56,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180794125,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722184536,"lat":48.4709358,"lng":13.532383,"isread":1,"imei":null,"speed":52,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180269448,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722017700,"lat":48.4809265,"lng":13.4890671,"isread":1,"imei":null,"speed":59,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180125881,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721993656,"lat":48.4613876,"lng":13.5360165,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179922086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721931765,"lat":48.4804878,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179802432,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721911520,"lat":48.4616165,"lng":13.5359335,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178551595,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721572992,"lat":48.4611015,"lng":13.5360832,"isread":1,"imei":null,"speed":54,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178351078,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721496826,"lat":48.5024605,"lng":13.4803667,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176065086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720886205,"lat":48.4818077,"lng":13.4579163,"isread":1,"imei":null,"speed":94,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176048342,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720882922,"lat":48.5098839,"lng":13.4779167,"isread":1,"imei":null,"speed":96,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171856575,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719768062,"lat":48.5028152,"lng":13.4802332,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171853651,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719767310,"lat":48.5003777,"lng":13.5935497,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null}],"number_of_records":12}
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #111
                                    Ok das ist ein Array mit 12 Geschwindigkeitsalarmen
                                      "success": [
                                          "id": 180803681,
                                          "iddevice": 1334450,
                                          "name": null,
                                          "icon": "icon-info",
                                          "bezeichnung": "Geschwindigkeitsalarm",
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1722186881,
                                          "lat": 48.4801559,
                                          "lng": 13.4893332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 56,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180794125,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1722184536,
                                          "lat": 48.4709358,
                                          "lng": 13.532383,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 52,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180269448,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1722017700,
                                          "lat": 48.4809265,
                                          "lng": 13.4890671,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 59,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180125881,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1721993656,
                                          "lat": 48.4613876,
                                          "lng": 13.5360165,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 57,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 179922086,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1721931765,
                                          "lat": 48.4804878,
                                          "lng": 13.4893332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 50,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 179802432,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1721911520,
                                          "lat": 48.4616165,
                                          "lng": 13.5359335,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 57,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 178551595,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1721572992,
                                          "lat": 48.4611015,
                                          "lng": 13.5360832,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 54,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 178351078,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1721496826,
                                          "lat": 48.5024605,
                                          "lng": 13.4803667,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 50,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 176065086,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1720886205,
                                          "lat": 48.4818077,
                                          "lng": 13.4579163,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 94,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 176048342,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1720882922,
                                          "lat": 48.5098839,
                                          "lng": 13.4779167,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 96,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 171856575,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1719768062,
                                          "lat": 48.5028152,
                                          "lng": 13.4802332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 87,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 171853651,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "dateunix": 1719767310,
                                          "lat": 48.5003777,
                                          "lng": 13.5935497,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 87,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                      "number_of_records": 12
                                    So Du kannst jetzt alle 12 Alarme - willst Du die nicht einzeln auswerten oder willst Du nicht alle Alarme haben?
                                    Das ist also nicht 5 - sondern das sind 12 Einträge in einer Liste - wie Du siehst.
                                    Das in 5 datgenpunkte zu pressen ist natürlich nicht möglich. Also es sind ja eigentlich 12 * 5 Punkte, wenn Du nur diese Daten haben willst.
                                    Jetzt müsstest Du noch ein Objekt posten, wenn keine Alarme da sind, ist dann das Array einfach leer?
                                    • mickymM mickym
                                        "success": [
                                            "id": 180803681,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4801559,
                                            "lng": 13.4893332,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 56,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 180794125,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4709358,
                                            "lng": 13.532383,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 52,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 180269448,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4809265,
                                            "lng": 13.4890671,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 59,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 180125881,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4613876,
                                            "lng": 13.5360165,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 57,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 179922086,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4804878,
                                            "lng": 13.4893332,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 50,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 179802432,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4616165,
                                            "lng": 13.5359335,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 57,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 178551595,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4611015,
                                            "lng": 13.5360832,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 54,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 178351078,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.5024605,
                                            "lng": 13.4803667,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 50,
                                            "speederlaubt": 50,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 176065086,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.4818077,
                                            "lng": 13.4579163,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 94,
                                            "speederlaubt": 80,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 176048342,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.5098839,
                                            "lng": 13.4779167,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 96,
                                            "speederlaubt": 80,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 171856575,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.5028152,
                                            "lng": 13.4802332,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 87,
                                            "speederlaubt": 80,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                            "id": 171853651,
                                            "name": null,
                                            "meldung": null,
                                            "meldungtyp": 5,
                                            "lat": 48.5003777,
                                            "lng": 13.5935497,
                                            "isread": 1,
                                            "imei": null,
                                            "speed": 87,
                                            "speederlaubt": 80,
                                            "radiusin": 0,
                                            "radiusout": 0,
                                            "zuendon": 0,
                                            "zuendoff": 0,
                                            "email": null,
                                            "push": 0,
                                            "suppressed": 0,
                                            "deleted_at": null
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #112
                                      Genau, das sind die gelesenen/bestätigten Alarme.
                                      Das ist der Request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=1
                                      Mit https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=0 bekomm ich die ungelesenen.
                                      Die möchte ich. Aber da kommt dann der Error, da die Dateunix nur bei Alarm übermittelt wird.
                                      Genau, da kommt nur
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #113
                                        Für diese Zwecke empfehle ich Dir einfach meine Node zu nehmen, die alle Daten in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                                          Genau, da kommt nur
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #114
                                          @negalein Ja aber auch bei den ungelesenen - kann ja mehr als 1 Alarm kommen.
                                          Nein das was Du gepostet hast - ist was aus der Node dateunix kommt. Mach ein Debug Node direkt hinter die http-request node, wenn keine ungelesenen Alarme kommen.
                                          Ausserdem musst Du das Array mit mehreren Alarmen in einzelne Nachrichten zerlegen, das machst Du mit einer Split Node.
                                          Ich zeig Dir das mal mit einem Flow anhand der Daten die Du gepostet hast.
