  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
    Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
    Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
    Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #87
    werde definitiv noch viel versuchen.
    Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
    Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #88
      @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. ;) - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #89
        Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
        automatisch alle 10 Minuten.
        Und über VIS bei Bedarf mit Button.
        gefunden :)
          gefunden :)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #90
          @negalein Nun automatisch alle 10 Minuten ist einfach. Da brauchst Du nur die Inject Node automatisch triggern lassen.
          Dann musst Du halt in der VIS einen Datenpunkt beschreiben und dann über eine iobroker-IN Node triggern lassen.
          Dann musst Du halt mit einer Change Node Deine E-Mail und Passwort festlegen und zusätzlich in die http-Request Node speisen.
            gefunden :)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #91
            @negalein 👍 👍 👍
            Du siehst wie einfach NodeRed es einem manchmal macht. ;)
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #92
              da steh ich gerade an.
              Hatten wir das schon mit einer Change Node?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #93
                @negalein Na nicht msg sondern Du setzt Deine Logindaten genauso, wie Du sie in der Inject Node gesetzt hast, damit das auch in die URL gesetzt wird.
                Also mit Deinen Eigenschaftsnamen halt. (mail und PWD)
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #94
                  habs zeitgleich gefunden :)
                  Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #95
                    Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #96
                      hab ich schon ;)
                      Danke dir recht herzlich!!!
                      War echt informativ.
                      So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
                      Gn8
                        hab ich schon ;)
                        Gn8
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #97
                        @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #98
                          @mickym
                          Gutn Morgn
                          Ich hab gerade diesen Error im Log entdeckt.
                          Node-RED: 29 Jul 09:00:27 - [error] [change:dateunix] Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number
                          So schaut die Change-Node aus
                            @mickym
                            Gutn Morgn
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #99
                            @negalein nun dann hat die Schnittstelle kein Datum bzw. nicht das erwartete Objekt zurückgegeben. insofern finde ich den Fehler wichtig, da er Dir zeigt, dass aktuell was anderes zurückgegeben wurde. Du könntest das höchstens abfangen und eine eigene Fehlermeldung ins Log schreiben, aber wenn das nur sporadisch passiert, dann ist das doch gut, dass du durch den Fehler aufmerksam wirst, dass ein Abruf nicht funktioniert hat. warum kann ich nicht sagen, vielleicht war auch einfach keine Verbindung zu der API möglich, wegen eines Netzwerkfehlers.
                            Wie gesagt, kannst du auch verhindern, indem du so einen fehlerhaften Abruf abfängst (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist) und selbst eine Fehlermeldung ausgibst oder du den Fehler einfach abfängst und gar nichts ausgibst. Dann bekommst unter Umständen aber nicht mit, wenn der Abruf dauerhaft fehlschlägt.
                            Wenn du deine internetverbindung kappst, wirst du den Fehler im Log auch reproduzieren können.
                            Was willst du also tun?
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #100
                              Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
                              Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
                              Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
                              Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
                              Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
                              Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #101
                                @negalein Na Du lässt halt nur Nachrichten durch, bei der die gewünschte Eigenschaft den Datentyp number also Zahl hat.
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #102
                                  @mickym
                                  mach ich das hier?
                                    @mickym
                                    mach ich das hier?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #103
                                    @negalein Nein ein switch Node, die die Nachrichten ausfiltert - also nur Nachrichten durchlässt, die das Kriterium durchlässt. Damit bekommst den Fehler weg. Im Prinzip baust Du den Filter direkt hinter den HTTP Request
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #104
                                      @mickym
                                      ah, du meinst so?
                                      was kommt dann hier rein?
                                        @mickym
                                        ah, du meinst so?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #105
                                        @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
                                        payload.success.0.dateunix
                                        und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
                                        Also gib
                                        1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
                                        2. Mach eine Typ Prüfung
                                        3. auf Zahl, also Number
                                        • mickymM mickym
                                          Also gib
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #106
                                          so dann richtig?
