  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
    Ja, das wäre super.
    07.07.2024
    23:00:00
    Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
    $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
    Datentyp ist JSONATA
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #81
    geil :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      geil :)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #82
      @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. ;)
      Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
      1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
      Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
      Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
      1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
      und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
      Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #83
        gemacht
        aber im ioB wird nichts erstellt
          gemacht
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #84
          @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
          Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #85
            Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #86
              Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
              Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #87
                werde definitiv noch viel versuchen.
                Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
                Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #88
                  @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. ;) - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                    automatisch alle 10 Minuten.
                    Und über VIS bei Bedarf mit Button.
                    gefunden :)
                      gefunden :)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #90
                      @negalein Nun automatisch alle 10 Minuten ist einfach. Da brauchst Du nur die Inject Node automatisch triggern lassen.
                      Dann musst Du halt in der VIS einen Datenpunkt beschreiben und dann über eine iobroker-IN Node triggern lassen.
                      Dann musst Du halt mit einer Change Node Deine E-Mail und Passwort festlegen und zusätzlich in die http-Request Node speisen.
                        gefunden :)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #91
                        @negalein 👍 👍 👍
                        Du siehst wie einfach NodeRed es einem manchmal macht. ;)
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #92
                          da steh ich gerade an.
                          Hatten wir das schon mit einer Change Node?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @negalein Na nicht msg sondern Du setzt Deine Logindaten genauso, wie Du sie in der Inject Node gesetzt hast, damit das auch in die URL gesetzt wird.
                            Also mit Deinen Eigenschaftsnamen halt. (mail und PWD)
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #94
                              habs zeitgleich gefunden :)
                              Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #95
                                Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #96
                                  hab ich schon ;)
                                  Danke dir recht herzlich!!!
                                  War echt informativ.
                                  So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
                                  Gn8
                                    hab ich schon ;)
                                    Gn8
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #97
                                    @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #98
                                      @mickym
                                      Gutn Morgn
                                      Ich hab gerade diesen Error im Log entdeckt.
                                      Node-RED: 29 Jul 09:00:27 - [error] [change:dateunix] Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number
                                      So schaut die Change-Node aus
                                        @mickym
                                        Gutn Morgn
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #99
                                        @negalein nun dann hat die Schnittstelle kein Datum bzw. nicht das erwartete Objekt zurückgegeben. insofern finde ich den Fehler wichtig, da er Dir zeigt, dass aktuell was anderes zurückgegeben wurde. Du könntest das höchstens abfangen und eine eigene Fehlermeldung ins Log schreiben, aber wenn das nur sporadisch passiert, dann ist das doch gut, dass du durch den Fehler aufmerksam wirst, dass ein Abruf nicht funktioniert hat. warum kann ich nicht sagen, vielleicht war auch einfach keine Verbindung zu der API möglich, wegen eines Netzwerkfehlers.
                                        Wie gesagt, kannst du auch verhindern, indem du so einen fehlerhaften Abruf abfängst (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist) und selbst eine Fehlermeldung ausgibst oder du den Fehler einfach abfängst und gar nichts ausgibst. Dann bekommst unter Umständen aber nicht mit, wenn der Abruf dauerhaft fehlschlägt.
                                        Wenn du deine internetverbindung kappst, wirst du den Fehler im Log auch reproduzieren können.
                                        Was willst du also tun?
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #100
                                          Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
                                          Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
                                          Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
                                          Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
                                          Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
                                          Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
