  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    und nun kannst Du weiter puzzeln.
    werde definitiv noch viel versuchen.
    Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
    Oder ist noch was offen?
    Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #88
    @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. ;) - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #89
      Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
      automatisch alle 10 Minuten.
      Und über VIS bei Bedarf mit Button.
      gefunden :)
      ° Fixer ---> iob fix
        gefunden :)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #90
        @negalein Nun automatisch alle 10 Minuten ist einfach. Da brauchst Du nur die Inject Node automatisch triggern lassen.
        Dann musst Du halt in der VIS einen Datenpunkt beschreiben und dann über eine iobroker-IN Node triggern lassen.
        Dann musst Du halt mit einer Change Node Deine E-Mail und Passwort festlegen und zusätzlich in die http-Request Node speisen.
          gefunden :)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #91
          @negalein 👍 👍 👍
          Du siehst wie einfach NodeRed es einem manchmal macht. ;)
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #92
            da steh ich gerade an.
            Hatten wir das schon mit einer Change Node?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #93
              @negalein Na nicht msg sondern Du setzt Deine Logindaten genauso, wie Du sie in der Inject Node gesetzt hast, damit das auch in die URL gesetzt wird.
              Also mit Deinen Eigenschaftsnamen halt. (mail und PWD)
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #94
                habs zeitgleich gefunden :)
                Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #95
                  @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                  Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #96
                    hab ich schon ;)
                    Danke dir recht herzlich!!!
                    War echt informativ.
                    So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
                    Gn8
                      hab ich schon ;)
                      Gn8
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #97
                      @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #98
                        @mickym
                        Gutn Morgn
                        Ich hab gerade diesen Error im Log entdeckt.
                        Node-RED: 29 Jul 09:00:27 - [error] [change:dateunix] Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number
                        So schaut die Change-Node aus
                          @mickym
                          Gutn Morgn
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #99
                          @negalein nun dann hat die Schnittstelle kein Datum bzw. nicht das erwartete Objekt zurückgegeben. insofern finde ich den Fehler wichtig, da er Dir zeigt, dass aktuell was anderes zurückgegeben wurde. Du könntest das höchstens abfangen und eine eigene Fehlermeldung ins Log schreiben, aber wenn das nur sporadisch passiert, dann ist das doch gut, dass du durch den Fehler aufmerksam wirst, dass ein Abruf nicht funktioniert hat. warum kann ich nicht sagen, vielleicht war auch einfach keine Verbindung zu der API möglich, wegen eines Netzwerkfehlers.
                          Wie gesagt, kannst du auch verhindern, indem du so einen fehlerhaften Abruf abfängst (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist) und selbst eine Fehlermeldung ausgibst oder du den Fehler einfach abfängst und gar nichts ausgibst. Dann bekommst unter Umständen aber nicht mit, wenn der Abruf dauerhaft fehlschlägt.
                          Wenn du deine internetverbindung kappst, wirst du den Fehler im Log auch reproduzieren können.
                          Was willst du also tun?
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #100
                            Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
                            Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
                            Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
                            Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
                            Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
                            Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #101
                              @negalein Na Du lässt halt nur Nachrichten durch, bei der die gewünschte Eigenschaft den Datentyp number also Zahl hat.
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #102
                                @mickym
                                mach ich das hier?
                                  @mickym
                                  mach ich das hier?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #103
                                  @negalein Nein ein switch Node, die die Nachrichten ausfiltert - also nur Nachrichten durchlässt, die das Kriterium durchlässt. Damit bekommst den Fehler weg. Im Prinzip baust Du den Filter direkt hinter den HTTP Request
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #104
                                    @mickym
                                    ah, du meinst so?
                                    was kommt dann hier rein?
                                      @mickym
                                      ah, du meinst so?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #105
                                      @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
                                      payload.success.0.dateunix
                                      und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
                                      Also gib
                                      1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
                                      2. Mach eine Typ Prüfung
                                      3. auf Zahl, also Number
                                      • mickymM mickym
                                        Also gib
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #106
                                        so dann richtig?
                                        • mickymM mickym
                                          Also gib
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #107
                                          @mickym
                                          Ok, da kommt noch immer "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
