  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
    Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #96
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    hab ich schon ;)
    Danke dir recht herzlich!!!
    War echt informativ.
    So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
    Gn8
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      hab ich schon ;)
      Gn8
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #97
      @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #98
        @mickym
        Gutn Morgn
        Ich hab gerade diesen Error im Log entdeckt.
        Node-RED: 29 Jul 09:00:27 - [error] [change:dateunix] Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number
        So schaut die Change-Node aus
          @mickym
          Gutn Morgn
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #99
          @negalein nun dann hat die Schnittstelle kein Datum bzw. nicht das erwartete Objekt zurückgegeben. insofern finde ich den Fehler wichtig, da er Dir zeigt, dass aktuell was anderes zurückgegeben wurde. Du könntest das höchstens abfangen und eine eigene Fehlermeldung ins Log schreiben, aber wenn das nur sporadisch passiert, dann ist das doch gut, dass du durch den Fehler aufmerksam wirst, dass ein Abruf nicht funktioniert hat. warum kann ich nicht sagen, vielleicht war auch einfach keine Verbindung zu der API möglich, wegen eines Netzwerkfehlers.
          Wie gesagt, kannst du auch verhindern, indem du so einen fehlerhaften Abruf abfängst (kannst einfach mit einer switch node filtern, dass nur Nachrichten durchkommen, wenn payload.sucess.0.dateunix eine Zahl ist) und selbst eine Fehlermeldung ausgibst oder du den Fehler einfach abfängst und gar nichts ausgibst. Dann bekommst unter Umständen aber nicht mit, wenn der Abruf dauerhaft fehlschlägt.
          Wenn du deine internetverbindung kappst, wirst du den Fehler im Log auch reproduzieren können.
          Was willst du also tun?
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #100
            Ich weiß jetzt woher der Error kommt.
            Habe noch einen zusätzlichen httpRequest eingebaut (Speed Warning).
            Da gibt es 0 (ungelesen) und 1 (gelesen).
            Habe 0 verwendet, da mich nur aktuelle intressieren.
            Der NR frägt alle 10 Minuten ab. Und wenn da kein Speed Alert ist, kommt die Meldung.
            Wie mach ich das mit dem Switch-Node?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #101
              @negalein Na Du lässt halt nur Nachrichten durch, bei der die gewünschte Eigenschaft den Datentyp number also Zahl hat.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #102
                @mickym
                mach ich das hier?
                  @mickym
                  mach ich das hier?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #103
                  @negalein Nein ein switch Node, die die Nachrichten ausfiltert - also nur Nachrichten durchlässt, die das Kriterium durchlässt. Damit bekommst den Fehler weg. Im Prinzip baust Du den Filter direkt hinter den HTTP Request
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #104
                    @mickym
                    ah, du meinst so?
                    was kommt dann hier rein?
                      @mickym
                      ah, du meinst so?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #105
                      @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
                      payload.success.0.dateunix
                      und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
                      Also gib
                      1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
                      2. Mach eine Typ Prüfung
                      3. auf Zahl, also Number
                      • mickymM mickym
                        Also gib
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #106
                        so dann richtig?
                        • mickymM mickym
                          Also gib
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #107
                          @mickym
                          Ok, da kommt noch immer "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                            so dann richtig?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #108
                            @negalein Na ist dass denn plötzlich success[5] und nicht mehr 0 - wie seht denn das Objekt aus.
                            Und Du willst doch prüfen, ob der Datentyp eine Zahl ist - also nicht ==, sondern "ist vom Typ " und dann vom Typ "number"
                            mickymM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #109
                              @mickym Also wenn Du das hast - am Besten kannst Du natürlich einmal das Objekt posten (in CodeTags), wenn ein Objekt da ist oder wenn nicht. Aber wie gesagt, Du musst ein Typprüfung auf number machen.
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #110
                                Ja, beim 2. httpRequest ist es payload.success[5].dateunix.
                                Ah, hab ich übersehn, dass da mehr steht.
                                so schauts aus, wenn ich zB alle Speed Alerts nehme.
                                {"success":[{"id":180803681,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722186881,"lat":48.4801559,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":56,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180794125,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722184536,"lat":48.4709358,"lng":13.532383,"isread":1,"imei":null,"speed":52,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180269448,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722017700,"lat":48.4809265,"lng":13.4890671,"isread":1,"imei":null,"speed":59,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180125881,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721993656,"lat":48.4613876,"lng":13.5360165,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179922086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721931765,"lat":48.4804878,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179802432,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721911520,"lat":48.4616165,"lng":13.5359335,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178551595,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721572992,"lat":48.4611015,"lng":13.5360832,"isread":1,"imei":null,"speed":54,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178351078,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721496826,"lat":48.5024605,"lng":13.4803667,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176065086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720886205,"lat":48.4818077,"lng":13.4579163,"isread":1,"imei":null,"speed":94,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176048342,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720882922,"lat":48.5098839,"lng":13.4779167,"isread":1,"imei":null,"speed":96,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171856575,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719768062,"lat":48.5028152,"lng":13.4802332,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171853651,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719767310,"lat":48.5003777,"lng":13.5935497,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null}],"number_of_records":12}
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #111
                                  Ok das ist ein Array mit 12 Geschwindigkeitsalarmen
                                    "success": [
                                        "id": 180803681,
                                        "iddevice": 1334450,
                                        "name": null,
                                        "icon": "icon-info",
                                        "bezeichnung": "Geschwindigkeitsalarm",
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1722186881,
                                        "lat": 48.4801559,
                                        "lng": 13.4893332,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 56,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 180794125,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1722184536,
                                        "lat": 48.4709358,
                                        "lng": 13.532383,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 52,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 180269448,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1722017700,
                                        "lat": 48.4809265,
                                        "lng": 13.4890671,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 59,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 180125881,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1721993656,
                                        "lat": 48.4613876,
                                        "lng": 13.5360165,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 57,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 179922086,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1721931765,
                                        "lat": 48.4804878,
                                        "lng": 13.4893332,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 50,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 179802432,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1721911520,
                                        "lat": 48.4616165,
                                        "lng": 13.5359335,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 57,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 178551595,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1721572992,
                                        "lat": 48.4611015,
                                        "lng": 13.5360832,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 54,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 178351078,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1721496826,
                                        "lat": 48.5024605,
                                        "lng": 13.4803667,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 50,
                                        "speederlaubt": 50,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 176065086,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1720886205,
                                        "lat": 48.4818077,
                                        "lng": 13.4579163,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 94,
                                        "speederlaubt": 80,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 176048342,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1720882922,
                                        "lat": 48.5098839,
                                        "lng": 13.4779167,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 96,
                                        "speederlaubt": 80,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 171856575,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1719768062,
                                        "lat": 48.5028152,
                                        "lng": 13.4802332,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 87,
                                        "speederlaubt": 80,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                        "id": 171853651,
                                        "name": null,
                                        "meldung": null,
                                        "meldungtyp": 5,
                                        "dateunix": 1719767310,
                                        "lat": 48.5003777,
                                        "lng": 13.5935497,
                                        "isread": 1,
                                        "imei": null,
                                        "speed": 87,
                                        "speederlaubt": 80,
                                        "radiusin": 0,
                                        "radiusout": 0,
                                        "zuendon": 0,
                                        "zuendoff": 0,
                                        "email": null,
                                        "push": 0,
                                        "suppressed": 0,
                                        "deleted_at": null
                                    "number_of_records": 12
                                  So Du kannst jetzt alle 12 Alarme - willst Du die nicht einzeln auswerten oder willst Du nicht alle Alarme haben?
                                  Das ist also nicht 5 - sondern das sind 12 Einträge in einer Liste - wie Du siehst.
                                  Das in 5 datgenpunkte zu pressen ist natürlich nicht möglich. Also es sind ja eigentlich 12 * 5 Punkte, wenn Du nur diese Daten haben willst.
                                  Jetzt müsstest Du noch ein Objekt posten, wenn keine Alarme da sind, ist dann das Array einfach leer?
                                  • mickymM mickym
                                      "success": [
                                          "id": 180803681,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4801559,
                                          "lng": 13.4893332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 56,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180794125,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4709358,
                                          "lng": 13.532383,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 52,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180269448,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4809265,
                                          "lng": 13.4890671,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 59,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 180125881,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4613876,
                                          "lng": 13.5360165,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 57,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 179922086,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4804878,
                                          "lng": 13.4893332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 50,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 179802432,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4616165,
                                          "lng": 13.5359335,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 57,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 178551595,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4611015,
                                          "lng": 13.5360832,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 54,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 178351078,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.5024605,
                                          "lng": 13.4803667,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 50,
                                          "speederlaubt": 50,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 176065086,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.4818077,
                                          "lng": 13.4579163,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 94,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 176048342,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.5098839,
                                          "lng": 13.4779167,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 96,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 171856575,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.5028152,
                                          "lng": 13.4802332,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 87,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                          "id": 171853651,
                                          "name": null,
                                          "meldung": null,
                                          "meldungtyp": 5,
                                          "lat": 48.5003777,
                                          "lng": 13.5935497,
                                          "isread": 1,
                                          "imei": null,
                                          "speed": 87,
                                          "speederlaubt": 80,
                                          "radiusin": 0,
                                          "radiusout": 0,
                                          "zuendon": 0,
                                          "zuendoff": 0,
                                          "email": null,
                                          "push": 0,
                                          "suppressed": 0,
                                          "deleted_at": null
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #112
                                    Genau, das sind die gelesenen/bestätigten Alarme.
                                    Das ist der Request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=1
                                    Mit https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=0 bekomm ich die ungelesenen.
                                    Die möchte ich. Aber da kommt dann der Error, da die Dateunix nur bei Alarm übermittelt wird.
                                    Genau, da kommt nur
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #113
                                      Für diese Zwecke empfehle ich Dir einfach meine Node zu nehmen, die alle Daten in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                                        Genau, da kommt nur
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #114
                                        @negalein Ja aber auch bei den ungelesenen - kann ja mehr als 1 Alarm kommen.
                                        Nein das was Du gepostet hast - ist was aus der Node dateunix kommt. Mach ein Debug Node direkt hinter die http-request node, wenn keine ungelesenen Alarme kommen.
                                        Ausserdem musst Du das Array mit mehreren Alarmen in einzelne Nachrichten zerlegen, das machst Du mit einer Split Node.
                                        Ich zeig Dir das mal mit einem Flow anhand der Daten die Du gepostet hast.
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #115
                                          stimmt leider :(
                                          {"success":[],"number_of_records":0}
                                          Ich wollte damit eigentlich bewirken, wenn ein Alert kommt, ich in VIS eine Benachrichtigung aufploppen lasse.
