  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Ja - Du hast Dir ja einen String ausgeben lassen und nicht das Token mitgegeben:
    Die HTTP Request Node wird also wie folgt konfiguriert:
    1. Methode GET
    2. URL eingeben
    3. Keinen STRING sonder ein JSON Objekt ausgeben lassen
    4. Einen Authorisation Header mitgeben, der in der Nachrichteneigenschaft auth ist.
    Deswegen haben wir das GANZE ja gemacht, dass wir das Bearer Token mitgeben können.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #70
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Ah, das mit der Kopfzeile wusste ich noch nicht.
    Wieder was dazugelernt. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #71
      @negalein Na ja Du siehst es wird alles gut - und ist doch auch spannend - jedenfalls funktioniert es jetzt. Nun ist die Frage, willst du alles oder nur bestimmte Daten in Datenpunkten haben?
      Wenn Du nur einzelne Datenpunkte haben willst dann kannst Du Dir die Pfade aus den Objekten kopieren in eine payload schreiben und dann mit iobroker-out Nodes in einzelne Datenpunkte - Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
      Was willst Du?
      • mickymM mickym
        Was willst Du?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #72
        Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. :)
        Von dieser Abfrage wären es:
        lat
        lng
        dateunix
        battery
        hört sich cool an :)
          lat
          lng
          dateunix
          battery
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #73
          @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
          Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
          Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. ;)
          und setze die payload auf die 4 Pfade.
          Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
          Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #74
            Ist das passend, wenn er den Pfad so kopiert (die eckige Klammer)?
            payload.success[0].battery
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #75
              sind aktiv
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #76
                @negalein Ja sollte gehen. Du kannst ja ein Debug Node hinten zur Kontrolle dran machen.
                Ansonsten kannst du auch immer die eckigen Klammern durch Punkte ersetzen:
                also:
                payload.success.0.battery
                Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
                • mickymM mickym
                  also:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #77
                  1720297808
                    1720297808
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #78
                    1720297808
                    Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
                    • mickymM mickym
                      1720297808
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #79
                      Ja, das wäre super.
                      07.07.2024
                      23:00:00
                        Ja, das wäre super.
                        07.07.2024
                        23:00:00
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #80
                        Ja, das wäre super.
                        07.07.2024
                        23:00:00
                        Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
                        $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                        Datentyp ist JSONATA
                        • mickymM mickym
                          Ja, das wäre super.
                          07.07.2024
                          23:00:00
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #81
                          geil :)
                            geil :)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #82
                            @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. ;)
                            Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
                            1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
                            Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
                            Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
                            1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
                            und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
                            Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #83
                              gemacht
                              aber im ioB wird nichts erstellt
                                gemacht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #84
                                @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
                                Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #85
                                  Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #86
                                    Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
                                    Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #87
                                      werde definitiv noch viel versuchen.
                                      Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
                                      Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #88
                                        @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. ;) - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #89
                                          Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                                          automatisch alle 10 Minuten.
                                          Und über VIS bei Bedarf mit Button.
                                          gefunden :)
