  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @negalein Wieder hervorragend - so diese Token musst Du also wie gesagt immer in den Authorization-Header mitgeben.
    Nun willst Du ja Daten abrufen.
    Ist denn diese ID immer fix oder musst Du diese durch weitere Aufrufe ermitteln?
    Hiermit kannst Du ja alle IDs abfragen?
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #66
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      ist bei verschiedenen Tokens immer gleich geblieben.
      ° Fixer ---> iob fix
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #67
        @negalein Gut ansonsten kannst Du die ja speichern und dann weiterverarbeiten. Dann rufst Du jetzt die Daten über eine weitere HTTP-Request Node ab und gibst nun aber den Authorisation Header mit.
        Also nehmen ich mal als ID: 1234. ;)
        Ich gehe also mal von diesem GET Aufruf aus. ;)
        Als Ergebnis kommt dann so was raus:
          "0": {
            "id": 2,
            "iddevice": 2,
            "imei": null,
            "name": null,
            "iconname": "paj_iconset_auto",
            "cmd": "P001",
            "dateunix": 1583531519,
            "datum": null,
            "uhrzeit": null,
            "lat": 2.2,
            "lat_symbol": null,
            "lng": 2.2,
            "lng_symbol": null,
            "speed": 79,
            "direction": 269,
            "mcc": null,
            "mnc": null,
            "ta": null,
            "num": null,
            "lac": null,
            "cid": null,
            "rxlev": null,
            "battery": 0,
            "alarmcode": null,
            "datastatus": null,
            "acc": null,
            "door": null,
            "obd": 0,
            "dtc": 0,
            "dtc_code": null,
            "rohdaten": "imei:2,001,2,,F,2.000,A,2.2,N,2.0009,E,42.52,268.69,,0,,0.00%,,;"
          "success": {
            "id": 1,
            "iddevice": 1,
            "imei": null,
            "name": null,
            "cmd": "P001",
            "dateunix": 1583531491,
            "datum": null,
            "uhrzeit": null,
            "lat": 1.1,
            "lat_symbol": null,
            "lng": 1.1,
            "lng_symbol": null,
            "speed": 88,
            "direction": 305,
            "mcc": null,
            "mnc": null,
            "ta": null,
            "num": null,
            "lac": null,
            "cid": null,
            "rxlev": null,
            "battery": 0,
            "alarmcode": null,
            "datastatus": null,
            "acc": null,
            "door": null,
            "obd": 0,
            "dtc": 0,
            "dtc_code": null,
            "rohdaten": "imei:1,001,1,,F,215131.000,A,1.1,N,1.1,E,47.42,304.95,,0,,0.00%,,;"
        Also hinter die ChangeNode nun einen HTTP-Request Node mit der URL.
        Das Ergebnis lassen wir uns dann in einer Debug Node Trackdata ausgeben:
        • mickymM mickym
            "0": {
              "id": 2,
              "iddevice": 2,
              "imei": null,
              "name": null,
              "cmd": "P001",
              "datum": null,
              "uhrzeit": null,
              "lat": 2.2,
              "lat_symbol": null,
              "lng": 2.2,
              "lng_symbol": null,
              "speed": 79,
              "direction": 269,
              "mcc": null,
              "mnc": null,
              "ta": null,
              "num": null,
              "lac": null,
              "cid": null,
              "rxlev": null,
              "battery": 0,
              "alarmcode": null,
              "datastatus": null,
              "acc": null,
              "door": null,
              "obd": 0,
              "dtc": 0,
              "dtc_code": null,
            "success": {
              "id": 1,
              "iddevice": 1,
              "imei": null,
              "name": null,
              "cmd": "P001",
              "datum": null,
              "uhrzeit": null,
              "lat": 1.1,
              "lat_symbol": null,
              "lng": 1.1,
              "lng_symbol": null,
              "speed": 88,
              "direction": 305,
              "mcc": null,
              "mnc": null,
              "ta": null,
              "num": null,
              "lac": null,
              "cid": null,
              "rxlev": null,
              "battery": 0,
              "alarmcode": null,
              "datastatus": null,
              "acc": null,
              "door": null,
              "obd": 0,
              "dtc": 0,
              "dtc_code": null,
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #68
          da kommt ein Unauthenticated
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #69
            @negalein Ja - Du hast Dir ja einen String ausgeben lassen und nicht das Token mitgegeben:
            Die HTTP Request Node wird also wie folgt konfiguriert:
            1. Methode GET
            2. URL eingeben
            3. Keinen STRING sonder ein JSON Objekt ausgeben lassen
            4. Einen Authorisation Header mitgeben, der in der Nachrichteneigenschaft auth ist.
            Deswegen haben wir das GANZE ja gemacht, dass wir das Bearer Token mitgeben können.
            • mickymM mickym
              1. Methode GET
              2. URL eingeben
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #70
              Ah, das mit der Kopfzeile wusste ich noch nicht.
              Wieder was dazugelernt. :)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #71
                @negalein Na ja Du siehst es wird alles gut - und ist doch auch spannend - jedenfalls funktioniert es jetzt. Nun ist die Frage, willst du alles oder nur bestimmte Daten in Datenpunkten haben?
                Wenn Du nur einzelne Datenpunkte haben willst dann kannst Du Dir die Pfade aus den Objekten kopieren in eine payload schreiben und dann mit iobroker-out Nodes in einzelne Datenpunkte - Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                Was willst Du?
                • mickymM mickym
                  Was willst Du?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #72
                  Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. :)
                  Von dieser Abfrage wären es:
                  lat
                  lng
                  dateunix
                  battery
                  hört sich cool an :)
                    lat
                    lng
                    dateunix
                    battery
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #73
                    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                    Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
                    Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                    Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. ;)
                    und setze die payload auf die 4 Pfade.
                    Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
                    Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #74
                      Ist das passend, wenn er den Pfad so kopiert (die eckige Klammer)?
                      payload.success[0].battery
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #75
                        sind aktiv
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #76
                          @negalein Ja sollte gehen. Du kannst ja ein Debug Node hinten zur Kontrolle dran machen.
                          Ansonsten kannst du auch immer die eckigen Klammern durch Punkte ersetzen:
                          also:
                          payload.success.0.battery
                          Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
                          • mickymM mickym
                            also:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #77
                            1720297808
                              1720297808
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #78
                              1720297808
                              Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
                              • mickymM mickym
                                1720297808
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #79
                                Ja, das wäre super.
                                07.07.2024
                                23:00:00
                                  Ja, das wäre super.
                                  07.07.2024
                                  23:00:00
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #80
                                  Ja, das wäre super.
                                  07.07.2024
                                  23:00:00
                                  Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
                                  $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                                  Datentyp ist JSONATA
                                  • mickymM mickym
                                    Ja, das wäre super.
                                    07.07.2024
                                    23:00:00
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #81
                                    geil :)
                                      geil :)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #82
                                      @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. ;)
                                      Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
                                      1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
                                      Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
                                      Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
                                      1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
                                      und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
                                      Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
                                      • mickymM mickym
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #83
                                        gemacht
                                        aber im ioB wird nichts erstellt
                                          gemacht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #84
                                          @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
                                          Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
