  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #61
    ich glaube irgendwer muß mich an die Hand nehmen, ich bekomme das irgendwie nicht konfiguriert.
    ioBroker läuft auf Windows,
    adatpter version 0.4.6
    bei Daikin habe ich eine App, da steht allerdings unter Products -> No products, ist das richtig?
    in den Instanzeinstellungen bei Punkt 7 kommt nur ein kurzes ok, aber eine neue Seite geht nicht auf
    im Log erscheint bei Neustarten des Adapters:
    No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
    Was bedeutet Authenticate via Admin Interface?
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Jens
    • ArmilarA Armilar
      @homecineplexx
      Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
      homecineplexx
      #62
      @armilar said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      @homecineplexx
      danke für deine Antwort. ich dachte mir, wenn ich diese 300 und 1800 im Adapter einstelle geht sich das aus mit den Zyklen.
      und sonst mach ich ja eigentlich nichts! ich schalte meine Klimaanlagen bzw meine Wärmepumpe nicht mal darüber.
      ich hab Aliase gesetzt und hole mir stündlich die Energydaten "climateControl.consumptionData.electrical" aber das kanns ja wohl nicht sein oder?
      JensenJ ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        @homecineplexx
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #63
        Ich bin jetzt etwas weiter mit der Konfiguration.
        Der popup-Blocker war in diesem Browser doch noch an.
        Nach Abschalten öffnet sich bei Schritt 7 das neue Fenster, aber :
        Etwas ist schief gelaufen
        Was nun?
        • H homecineplexx
          @homecineplexx
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #64
          @homecineplexx
          bin sogar bei
          Und damit komme ich sehr gut hin. Auch ich schalte sehr wenig...
          Das RateLimit sollte sich bei dir in 3 Tagen erholt haben, so dass das dann normal weiterlaufen kann... Solange keine Daten abfragen...
          • H homecineplexx
            Hallo
            Gibt es zu dem Thema schon eine Lösung
            Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: API request rate-limited, retry after 304187 seconds
            Ich habe die Version 0.4.6 installiert.
            Dankeschön
            #65
            @homecineplexx Es gibt aussagen vomn Daikin die besagen das es sein könnte das effektiv maximal 24-48h geblockt ist auch wenns mehr heisst - WENN in der Zeit keine neuen requests kommen. Das gilt es zu verifizieren. Die Frage ist am Ende wie Du so viele Requests bekommen hast ... Könnte an einer ersten Version des Adapters gelegen haben, das wäre blöd, sollte aber in den aktuellen Versionen 0.4.6+ nicht mehr passieren.
            Also lass mal nen tag aus und versuch nochmal und poste bitte was dannkommt
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können ;-)
              kimukao
              #66
              @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              Sorry, war dienstlich unterwegs und konnte nicht reagieren. Hab jetzt 0.4.7 installiert und alle Objekte waren gleich da. Tausend Dank!
                homecineplexx
                #67
                Danke für die Erweiterung des Adapters und danke für die Info...werd ich so machen
                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #68
                  @apollon77
                  Danke für die hervorragende Arbeit. Läuft auch bei mir wieder.
                  Ich vermisse climateControl.demandControl....
                  Wurde das von Daikin gestrichen?
                  Gruß Jens
                  • JensenJ Jensen
                    @apollon77
                    Gruß Jens
                    #69
                    @jensen Ja, am besten Feedback an Daikin geben das es und wofür es gebraucht wird. Die haben aus Gründen bestimmte Daten nicht mehr verfügbar, aber vllt ändern Sie ja Ihre Meinung
                      Aktuelle Test Version 0.4.0
                      Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                      Erste Testversion auf GitHub.
                      • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                      • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                      • Anleitung im Admin Ui befolgen
                      Danach bitte testen.
                      ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                      Bitte Feedback geben
                      Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                      Hofmann IOBRF
                      #70
                      @apollon77
                      Der Adapter funktioniert wieder. Danke.
                      Eine Frage zum rateRemainingDay:
                      wie kommen diese Werte zustande? Ich frage alle 10 Minuten neue Werte ab und habe heute noch nichts gesteuert.
                      Kommen die von der API, oder werde sie vom Adapter berechnet?
                      ArmilarA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hofmann IOBRF
                        @apollon77
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #71
                        @hofmann-iobrf
                        interesssant, sah bei mir mit einer älteren Version des Adapter auch so aus... jetzt ist es aber sauber seit zumindest der 0.4.6 oder 0.4.7
                        also nichts gesteuert, nur abgerufen...
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @hofmann-iobrf
                          Hofmann IOBRF
                          #72
                          @armilar ich hab 0.4.6
                          Aber alles andere Funktioniert wieder.
                          z.B. die Energiedaten:
                          ArmilarA werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hofmann IOBRF
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #73
                            @hofmann-iobrf
                            Kannst dann auf die 0.4.7 updaten... Sieht gut aus 😊
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @hofmann-iobrf
                              Hofmann IOBRF
                              #74
                              @armilar Normalerweise sollte der Wert stabil bleiben, weil es ein rollendes Fenster ist. D.h. es werden immer die Anzahl der Requests der letzten 24h betrachtet.
                              So weit es in der Doku steht.
                              Warum es zu solchen Sprüngen kommt wie bei mir, oder warum es bei dir abnimmt kann ich nicht verstehen.
                              • H Hofmann IOBRF
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #75
                                @hofmann-iobrf
                                Genauer betrachtet, finde ich darauf auch keinen Reim ;-)
                                In meiner gedanklichen Welt hatte ich eigentlich ab 0 Uhr eine 200 erwartet:
                                stattdessen eiert der Wert wild herum und stabilisiert sich erst um 8:02 Uhr
                                • maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  #76
                                  mal danke für das Update
                                  ein paar Fragen:
                                  • bleibt daikin-cloud.0.info.rateLimitMinute immer auf 20, egal was man in den Einstellungen einträgt (ich hab es glaub ich selbst erkannt, geht auf 20 bei true, ist ja schon später
                                  • zählt nur die Abfrage zum rateLimit, oder auch wenn man Werte über Scripte ändert, die werden dann ja an die api geschickt, und in weiterer Folge kommt die Steuerung über die cloud retour
                                  • wann endet das langsame Datenabfrageintervall wieder, oder könnte man das noch einbauen
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    @apollon77
                                    #77
                                    @hofmann-iobrf Die kommen aus HTTP Headers von jeder Antwort von den Daikin Servern. Kommen also von Daikin. Ich habe keine Ahnung warum die so schwanken.
                                    • H Hofmann IOBRF
                                      #78
                                      @hofmann-iobrf Es ist glaube nicht ganz so einfach- also nicht rollierend 24h ... Ich glaube eher sie zählen den aktuellen tag und kennen den vortag. Dann wird je nachdem wieviel vom aktuellen Tag schon vergangen ist der aktuelle counter und ein "zeitlicher Rest Anteil des Vortags" genommen.
                                      Damit errechnen Sie die aktuellen Requests und entscheiden ob ok oder nicht oder wie lang gepsert ist (was die Response angeht). Die Sperre ist aber dynamisch.
                                      Das erklärt auch warum man auf 15 Tage sperrzeit kommen kann wenn man an einem Tag 3000 Requests gemacht hat (also 200 und 2800 weitere während man rate limitiert war).
                                      Wenn man also am Tag danach keine Requests macht bauen sich die 2800 "zu viel" vom Vortag über den Tag hin ab und sollten am Tagesende weg sein ...
                                      Der 15 tage gesperrt User hat auch dann geschrieben das er nach 43h offline Zeit dann bei 170 Requests "übrig" war.
                                      Also ergo: Es ist rechnerisch rollierend, aber nicht real rollierend
                                      Ich überlege gerade ob man daraus was für Sperrzeiten des Adapters ableiten kann. Mal schauen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @hofmann-iobrf
                                        Kymchy
                                        #79
                                        @hofmann-iobrf
                                        Mir wurde die Version 0.4.6 als Update auf 0.3.0 angeboten, die einst via Github installiert worden war.
                                        Habe ich dann so installiert und soweit läuft jetzt alles, aber ein Update auf 0.4.7 wird mir jetzt nicht mehr angeboten.
                                        Wie mache ich jetzt ein Update auf 0.4.7? Einfach wieder drüber installieren via Github Link?
                                        viele Grüße
                                        Kymchy
                                        • K Kymchy
                                          @hofmann-iobrf
                                          viele Grüße
                                          Kymchy
                                          #80
                                          @kymchy 0.4.7 ist im Beta Repo
