  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @armilar said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    @homecineplexx
    Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
    danke für deine Antwort. ich dachte mir, wenn ich diese 300 und 1800 im Adapter einstelle geht sich das aus mit den Zyklen.
    und sonst mach ich ja eigentlich nichts! ich schalte meine Klimaanlagen bzw meine Wärmepumpe nicht mal darüber.
    ich hab Aliase gesetzt und hole mir stündlich die Energydaten "climateControl.consumptionData.electrical" aber das kanns ja wohl nicht sein oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @homecineplexx
    bin sogar bei
    Und damit komme ich sehr gut hin. Auch ich schalte sehr wenig...
    Das RateLimit sollte sich bei dir in 3 Tagen erholt haben, so dass das dann normal weiterlaufen kann... Solange keine Daten abfragen...
    • H homecineplexx
      Hallo
      Gibt es zu dem Thema schon eine Lösung
      Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: API request rate-limited, retry after 304187 seconds
      Ich habe die Version 0.4.6 installiert.
      Dankeschön
      @homecineplexx Es gibt aussagen vomn Daikin die besagen das es sein könnte das effektiv maximal 24-48h geblockt ist auch wenns mehr heisst - WENN in der Zeit keine neuen requests kommen. Das gilt es zu verifizieren. Die Frage ist am Ende wie Du so viele Requests bekommen hast ... Könnte an einer ersten Version des Adapters gelegen haben, das wäre blöd, sollte aber in den aktuellen Versionen 0.4.6+ nicht mehr passieren.
      Also lass mal nen tag aus und versuch nochmal und poste bitte was dannkommt
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können ;-)
        kimukao
        #66
        @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        Sorry, war dienstlich unterwegs und konnte nicht reagieren. Hab jetzt 0.4.7 installiert und alle Objekte waren gleich da. Tausend Dank!
          homecineplexx
          #67
          Danke für die Erweiterung des Adapters und danke für die Info...werd ich so machen
          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #68
            @apollon77
            Danke für die hervorragende Arbeit. Läuft auch bei mir wieder.
            Ich vermisse climateControl.demandControl....
            Wurde das von Daikin gestrichen?
            Gruß Jens
            • JensenJ Jensen
              @apollon77
              Gruß Jens
              #69
              @jensen Ja, am besten Feedback an Daikin geben das es und wofür es gebraucht wird. Die haben aus Gründen bestimmte Daten nicht mehr verfügbar, aber vllt ändern Sie ja Ihre Meinung
                Aktuelle Test Version 0.4.0
                Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                Erste Testversion auf GitHub.
                • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                • Anleitung im Admin Ui befolgen
                Danach bitte testen.
                ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                Bitte Feedback geben
                Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                Hofmann IOBRF
                #70
                @apollon77
                Der Adapter funktioniert wieder. Danke.
                Eine Frage zum rateRemainingDay:
                wie kommen diese Werte zustande? Ich frage alle 10 Minuten neue Werte ab und habe heute noch nichts gesteuert.
                Kommen die von der API, oder werde sie vom Adapter berechnet?
                ArmilarA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hofmann IOBRF
                  @apollon77
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #71
                  @hofmann-iobrf
                  interesssant, sah bei mir mit einer älteren Version des Adapter auch so aus... jetzt ist es aber sauber seit zumindest der 0.4.6 oder 0.4.7
                  also nichts gesteuert, nur abgerufen...
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @hofmann-iobrf
                    Hofmann IOBRF
                    #72
                    @armilar ich hab 0.4.6
                    Aber alles andere Funktioniert wieder.
                    z.B. die Energiedaten:
                    ArmilarA werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hofmann IOBRF
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #73
                      @hofmann-iobrf
                      Kannst dann auf die 0.4.7 updaten... Sieht gut aus 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @hofmann-iobrf
                        Hofmann IOBRF
                        #74
                        @armilar Normalerweise sollte der Wert stabil bleiben, weil es ein rollendes Fenster ist. D.h. es werden immer die Anzahl der Requests der letzten 24h betrachtet.
                        So weit es in der Doku steht.
                        Warum es zu solchen Sprüngen kommt wie bei mir, oder warum es bei dir abnimmt kann ich nicht verstehen.
                        • H Hofmann IOBRF
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #75
                          @hofmann-iobrf
                          Genauer betrachtet, finde ich darauf auch keinen Reim ;-)
                          In meiner gedanklichen Welt hatte ich eigentlich ab 0 Uhr eine 200 erwartet:
                          stattdessen eiert der Wert wild herum und stabilisiert sich erst um 8:02 Uhr
                          • maximal1981M Offline
                            maximal1981
                            #76
                            mal danke für das Update
                            ein paar Fragen:
                            • bleibt daikin-cloud.0.info.rateLimitMinute immer auf 20, egal was man in den Einstellungen einträgt (ich hab es glaub ich selbst erkannt, geht auf 20 bei true, ist ja schon später
                            • zählt nur die Abfrage zum rateLimit, oder auch wenn man Werte über Scripte ändert, die werden dann ja an die api geschickt, und in weiterer Folge kommt die Steuerung über die cloud retour
                            • wann endet das langsame Datenabfrageintervall wieder, oder könnte man das noch einbauen
                            • H Hofmann IOBRF
                              @apollon77
                              #77
                              @hofmann-iobrf Die kommen aus HTTP Headers von jeder Antwort von den Daikin Servern. Kommen also von Daikin. Ich habe keine Ahnung warum die so schwanken.
                              • H Hofmann IOBRF
                                #78
                                @hofmann-iobrf Es ist glaube nicht ganz so einfach- also nicht rollierend 24h ... Ich glaube eher sie zählen den aktuellen tag und kennen den vortag. Dann wird je nachdem wieviel vom aktuellen Tag schon vergangen ist der aktuelle counter und ein "zeitlicher Rest Anteil des Vortags" genommen.
                                Damit errechnen Sie die aktuellen Requests und entscheiden ob ok oder nicht oder wie lang gepsert ist (was die Response angeht). Die Sperre ist aber dynamisch.
                                Das erklärt auch warum man auf 15 Tage sperrzeit kommen kann wenn man an einem Tag 3000 Requests gemacht hat (also 200 und 2800 weitere während man rate limitiert war).
                                Wenn man also am Tag danach keine Requests macht bauen sich die 2800 "zu viel" vom Vortag über den Tag hin ab und sollten am Tagesende weg sein ...
                                Der 15 tage gesperrt User hat auch dann geschrieben das er nach 43h offline Zeit dann bei 170 Requests "übrig" war.
                                Also ergo: Es ist rechnerisch rollierend, aber nicht real rollierend
                                Ich überlege gerade ob man daraus was für Sperrzeiten des Adapters ableiten kann. Mal schauen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @hofmann-iobrf
                                  Kymchy
                                  #79
                                  @hofmann-iobrf
                                  Mir wurde die Version 0.4.6 als Update auf 0.3.0 angeboten, die einst via Github installiert worden war.
                                  Habe ich dann so installiert und soweit läuft jetzt alles, aber ein Update auf 0.4.7 wird mir jetzt nicht mehr angeboten.
                                  Wie mache ich jetzt ein Update auf 0.4.7? Einfach wieder drüber installieren via Github Link?
                                  viele Grüße
                                  Kymchy
                                  • K Kymchy
                                    @hofmann-iobrf
                                    viele Grüße
                                    Kymchy
                                    #80
                                    @kymchy 0.4.7 ist im Beta Repo
                                      maximal1981
                                      #81
                                      @apollon77 :
                                      ist das ein Fehler? Auf und ab dreht sie sich aber
                                      Send state change for %ID%.climateControl.onOffMode with value=on to climateControl : onOffMode : undefined
                                      und könntest du meine Fragen oben bitte beantworten?
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        @apollon77 :
                                        #82
                                        @maximal1981
                                        Keine Ahnung ... frag Daikin ... Wir geben die Werte aus die von denen kommen. Ich habe aber auch schon 19 gesehn.
                                        Alles was werte Setzt kostet einen call und dann das pollen. am Ende macht Debug log an. Immer wenn neue rate limit infos kommen gabs auch nen Call.
                                        ... wann immer Du den State auf false setzt. Aktuell gibts da keine zeitlogik, sondern einen state den Ihr setzen können wann immer slow ausreicht und wann es wieder öfter sein muss. Ja man könnte noch eine Zeitsteuerung einbauen, aber da war in der zeit aktuell nicht drin und man müsste auch überlegen wie man das genau macht. Könnt Ihr Euch ja mal überlegen, aber fürchte dann kommen ganz komplexe Dinge raus und das ist im JavaScript Adapter besser aufgehoben :-)
                                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @maximal1981
                                          maximal1981
                                          #83
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                          achso, ich habe das den Wert im slow-Mode als Uhrzeit verstanden. Steht ja nach dem installieren 1800 drin, dachte mir, ergibt sinn, da Sonnenstand tiefer ist. Deswegen auch die Frage, um welche Zeit es wieder ins normale pollen geht.
                                          das hast eh mitbekommen (oder ist das eine Rückmeldung aus der Cloud?):
