  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @werner2000x
    Und warum hast du es nicht so gelassen und den Schritt 7 durchgeführt?
    Auch wenn du über unsichere Seite gehst, ist es sicherer... Der Browser sucht nach einem Zertifikat, dass du logischerweise nicht hast, da es weder erstellt noch im ioBroker hinterlegt ist. Deshalb die Warnungen... Ist dennoch eine verschlüsselte HTTPS - Verbindung und sicher
    Klingt jetzt paradox - ist aber so
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @armilar im Schritt 7 komme ich nicht weiter. Es kommt nur "etwas ist schief gelaufen" von Daikin.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @werner2000x
      Dann
      • die App bei Daikin komplett löschen
      • Popupblocker, sofern im Browser aktiviert ausschalten
      • Die Admin Instanz auf HTTPS, setzen
      • Admin unter https://192.168.198.39:8081 starten und https drin lassen
      • Schritt 1 - 8 nochmal durchführen
      EDIT: Wenn der Daikin-Cloud-Adapter dann funktioniert - und erst dann - kannst du das https wieder rausnehmen. Ist dennoch sicherer wenn es drin bleibt...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @werner2000x
        Dann
        homecineplexx
        Hallo
        Gibt es zu dem Thema schon eine Lösung
        Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: API request rate-limited, retry after 304187 seconds
        Ich habe die Version 0.4.6 installiert.
        Dankeschön
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          Hallo
          Dankeschön
          @homecineplexx sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
          ja, 84 1/2 Stunden warten!
          @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
          Zu viele Requeists die ausgeführt werden wöhrend man limitiert ist führen zu einer immer längeren zeit weil ggf auch zukünftige rates dann schon aufgebraucht werden
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @homecineplexx
            Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              ich glaube irgendwer muß mich an die Hand nehmen, ich bekomme das irgendwie nicht konfiguriert.
              ioBroker läuft auf Windows,
              adatpter version 0.4.6
              bei Daikin habe ich eine App, da steht allerdings unter Products -> No products, ist das richtig?
              in den Instanzeinstellungen bei Punkt 7 kommt nur ein kurzes ok, aber eine neue Seite geht nicht auf
              im Log erscheint bei Neustarten des Adapters:
              No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
              Was bedeutet Authenticate via Admin Interface?
              Wäre für jede Hilfe dankbar.
              Gruß Jens
              • ArmilarA Armilar
                @homecineplexx
                homecineplexx
                @armilar said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                @homecineplexx
                danke für deine Antwort. ich dachte mir, wenn ich diese 300 und 1800 im Adapter einstelle geht sich das aus mit den Zyklen.
                und sonst mach ich ja eigentlich nichts! ich schalte meine Klimaanlagen bzw meine Wärmepumpe nicht mal darüber.
                ich hab Aliase gesetzt und hole mir stündlich die Energydaten "climateControl.consumptionData.electrical" aber das kanns ja wohl nicht sein oder?
                JensenJ ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Ich bin jetzt etwas weiter mit der Konfiguration.
                  Der popup-Blocker war in diesem Browser doch noch an.
                  Nach Abschalten öffnet sich bei Schritt 7 das neue Fenster, aber :
                  Etwas ist schief gelaufen
                  Was nun?
                  • H homecineplexx
                    @homecineplexx
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @homecineplexx
                    bin sogar bei
                    Und damit komme ich sehr gut hin. Auch ich schalte sehr wenig...
                    Das RateLimit sollte sich bei dir in 3 Tagen erholt haben, so dass das dann normal weiterlaufen kann... Solange keine Daten abfragen...
                    • H homecineplexx
                      Hallo
                      Dankeschön
                      @homecineplexx Es gibt aussagen vomn Daikin die besagen das es sein könnte das effektiv maximal 24-48h geblockt ist auch wenns mehr heisst - WENN in der Zeit keine neuen requests kommen. Das gilt es zu verifizieren. Die Frage ist am Ende wie Du so viele Requests bekommen hast ... Könnte an einer ersten Version des Adapters gelegen haben, das wäre blöd, sollte aber in den aktuellen Versionen 0.4.6+ nicht mehr passieren.
                      Also lass mal nen tag aus und versuch nochmal und poste bitte was dannkommt
                      • apollon77A apollon77
                        @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können ;-)
                        kimukao
                        #66
                        @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Sorry, war dienstlich unterwegs und konnte nicht reagieren. Hab jetzt 0.4.7 installiert und alle Objekte waren gleich da. Tausend Dank!
                          homecineplexx
                          #67
                          Danke für die Erweiterung des Adapters und danke für die Info...werd ich so machen
                          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H homecineplexx
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #68
                            @apollon77
                            Danke für die hervorragende Arbeit. Läuft auch bei mir wieder.
                            Ich vermisse climateControl.demandControl....
                            Wurde das von Daikin gestrichen?
                            Gruß Jens
                            • JensenJ Jensen
                              @apollon77
                              Gruß Jens
                              #69
                              @jensen Ja, am besten Feedback an Daikin geben das es und wofür es gebraucht wird. Die haben aus Gründen bestimmte Daten nicht mehr verfügbar, aber vllt ändern Sie ja Ihre Meinung
                                Aktuelle Test Version 0.4.0
                                Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                                Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                                Erste Testversion auf GitHub.
                                • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                                • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                                • Anleitung im Admin Ui befolgen
                                Danach bitte testen.
                                ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                                Bitte Feedback geben
                                Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                                Hofmann IOBRF
                                #70
                                @apollon77
                                Der Adapter funktioniert wieder. Danke.
                                Eine Frage zum rateRemainingDay:
                                wie kommen diese Werte zustande? Ich frage alle 10 Minuten neue Werte ab und habe heute noch nichts gesteuert.
                                Kommen die von der API, oder werde sie vom Adapter berechnet?
                                ArmilarA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hofmann IOBRF
                                  @apollon77
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #71
                                  @hofmann-iobrf
                                  interesssant, sah bei mir mit einer älteren Version des Adapter auch so aus... jetzt ist es aber sauber seit zumindest der 0.4.6 oder 0.4.7
                                  also nichts gesteuert, nur abgerufen...
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @hofmann-iobrf
                                    Hofmann IOBRF
                                    #72
                                    @armilar ich hab 0.4.6
                                    Aber alles andere Funktioniert wieder.
                                    z.B. die Energiedaten:
                                    ArmilarA werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hofmann IOBRF
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #73
                                      @hofmann-iobrf
                                      Kannst dann auf die 0.4.7 updaten... Sieht gut aus 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @hofmann-iobrf
                                        Hofmann IOBRF
                                        #74
                                        @armilar Normalerweise sollte der Wert stabil bleiben, weil es ein rollendes Fenster ist. D.h. es werden immer die Anzahl der Requests der letzten 24h betrachtet.
                                        So weit es in der Doku steht.
                                        Warum es zu solchen Sprüngen kommt wie bei mir, oder warum es bei dir abnimmt kann ich nicht verstehen.
                                        • H Hofmann IOBRF
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #75
                                          @hofmann-iobrf
                                          Genauer betrachtet, finde ich darauf auch keinen Reim ;-)
                                          In meiner gedanklichen Welt hatte ich eigentlich ab 0 Uhr eine 200 erwartet:
                                          stattdessen eiert der Wert wild herum und stabilisiert sich erst um 8:02 Uhr
