  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • M micklafisch
    @skb
    Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
    cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
    Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1141
    @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
    Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
      mpl1338
      #1142
      wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
      Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #1143
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
        • M Online
          M Online
          micklafisch
          #1144
          Hab noch eine Auffälligkeit, kann aber nicht sagen ob es schon immer so war (hatte vorher nie ein schmales Layout):
          Selbst wenn das Projekt im Designer nur 160px Höhe hat, muss das iframe mindestens 276px hoch sein damit kein y-Scrollbalken im iframe angezeigt wird. Alles unter 275px wird der Scrollbalken eingeblendet, egal auch wie groß ich die Weite skaliere. Hoffe der Screenshot verdeutlicht das Problem:
          • M micklafisch
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1145
            @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
            Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
            Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
            • SKBS SKB
              M Online
              M Online
              micklafisch
              #1146
              @skb
              für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
              • M micklafisch
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1147
                @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
                Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
                • SKBS SKB
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #1148
                  @skb
                  das hier?
                  • M micklafisch
                    @skb
                    das hier?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1149
                    @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
                    • SKBS SKB
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #1150
                      @skb
                      Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
                      • M micklafisch
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1151
                        @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
                        Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
                        Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
                        2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                        So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
                        • SKBS SKB
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          #1152
                          @skb
                          das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
                          Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
                          • M micklafisch
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1153
                            @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
                            Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
                            • SKBS SKB
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #1154
                              @skb
                              dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #1155
                                ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
                                Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
                                • R RISSN
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                  #1156
                                  @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                                  Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                                  Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                                  R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mpl1338
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1157
                                    @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
                                    Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
                                      #1158
                                      ich hab da noch was entdeckt.
                                      Hier
                                      sollte die Einheit kWh sein.
                                      Der Datenpunkt
                                      liefert Wh
                                      Die automatische Umtechnung ist aktiviert
                                      die Einheit wurde zwar automatisch auf kW geändert.
                                      eine manuelle Änderung auf kWh
                                      wird zwar im Editor angezeigt. aber in der Runtime nicht umgesetzt
                                        Hier
                                        Der Datenpunkt
                                        liefert Wh
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1159
                                        @homoran Verstehe. Ich hatte das eingebaut, damit die Einheit passend ist - nehme ich wieder raus bzw. nehme, wenn der User die Einheit eingegeben hat, diese.
                                        • SKBS SKB
                                          #1160
                                          Danke!
