  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • M micklafisch
    @skb
    funktioniert nun einwandfrei, bist'n Teufelskerl 😊
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1181
    @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert ;)
    Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann :D
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1182
      @skb
      sehr gut gemacht
      Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
      • hardwarefehlerH Offline
        hardwarefehler
        #1183
        Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
            "default": {
                "bordercolor": "magenta",
                "borderfillcolor": "#ffffff"
        Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
        <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
        Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
        SKBS hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
          Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
          Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
          mpl1338
          #1184
          @skb Ich baue eine anzeige für die Heizung im Moment auf.
          Ich muss hier teilweise mehrere Elemente übereinander legen und es fällt mir sehr schwer das hintere Element anzuwählen.
          Meine Lösung ist bisher, dass ich angewählte Element nach ganz hinten stelle um das dahinter liegende Element mit dem nächsten klick zu bekommen.
          Weiteres Problem:
          Komischerweise wurde bei mir gestern oder heute eine SVG gelöscht. Version 0.7.3
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mpl1338
            Weiteres Problem:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #1185
            @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
            Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
            • hardwarefehlerH hardwarefehler
                  "default": {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1186
              @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
              Da hast Du Recht. Hier liegt ein Fehler der Adaption der Überschreibung vor. Behebe ich für die nächste Version!
                    "default": {
                hardwarefehler
                schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                #1187
                @hardwarefehler said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Gibt es denn im Overwrite einen prinzipiellen Mechnismus, einen CSS-Wert gezielt einer bestimmten 'class' zuzuordnen?
                Wenn ich versuche, die linecaps auf none zu setzen,
                    "default": {
                        "bordercolor": "cyan",
                        "borderfillcolor": "#ffffff",
                        "stroke-linecap": "none"
                kommt das im HTML nicht an und bleibt square, wohl weil es der class="border_fill" nicht zugeordnet ist?
                <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: square;"></circle>
                      "default": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1188
                  @hardwarefehler Das, was du aktuell versuchst, kommt nicht an, weil der Kreis berechnet wird und deine Überschreibungen intern wieder überschrieben werden.
                  hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    hardwarefehler
                    #1189
                    @skb
                    Ja am sinnvollsten wäre dann wohl, das none hier mit vorzusehen:
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1190
                      @hardwarefehler Da schon. Allerdings nicht none, da es keine gütltige Eigenschaft für stroke-linecap ist.
                      Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/stroke-linecap
                      • SKBS SKB
                        mpl1338
                        #1191
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                        Bei mir verschwindet komischerweise immer wieder eine Grafik.
                        • M mpl1338
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1192
                          @mpl1338 Dann ist es fur möglich, das die Grafik fehlerhaft ist?!
                          • SKBS SKB
                            hardwarefehler
                            #1193
                            butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
                            Ist für Füllstände dann auch präziser.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1194
                              @hardwarefehler Prima.
                              Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
                              Habe folgendes hinzugefügt:
                              • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
                              • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
                              • Added: Few language corrections
                              Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen ;)
                              Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
                              • SKBS SKB
                                hardwarefehler
                                #1195
                                Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe :-)
                                Passt und hochpräzise geschnitten.
                                Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
                                Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
                                Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
                                Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
                                Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
                                Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
                                  hardwarefehler
                                  #1196
                                  Das hier funktioniert (abgesehen vom o.g. reverse-color-Problem):
                                      "<-90": {
                                          "borderfillcolor": "cyan"
                                      ">0": {
                                          "borderfillcolor": "blue"
                                      ">90": {
                                          "borderfillcolor": "red"
                                      ">180": {
                                          "borderfillcolor": "yellow"
                                      ">270": {
                                          "borderfillcolor": "green"
                                  Setze ich
                                      "<0": {
                                          "borderfillcolor": "magenta"
                                  davor, wird das anschliessende -90 cyan ignoriert.
                                  Auch wenn ich probehalber die beiden negativen Bedingungen vertausche, bleibt es magenta.
                                        "<-90": {
                                        ">0": {
                                        ">90": {
                                        ">180": {
                                        ">270": {
                                    Setze ich
                                        "<0": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1197
                                    @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
                                    Was geht, was geht nicht?
                                    Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
                                    • SKBS SKB
                                      #1198
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Farben positiv in Stufen gehen
                                      Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
                                      <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
                                      EDIT:
                                      gut dass wir drüber gesprochen haben!
                                      @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
                                        EDIT:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1199
                                        @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
                                        Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
                                          hardwarefehler
                                          #1200
                                          Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
                                              "<-90": {
                                              "<0": {
                                              ">0": {
                                              ">90": {
                                              ">180": {
                                              ">270": {
                                          und alles negative ist magenta.
