  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
    Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
    Da muss ich nachher noch mal schauen.........
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1061
    @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1062
      @skb
      ja
      bekomme nur die KW nicht weg.😰
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        ja
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1063
        @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
        • SKBS SKB
          @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
          ps1304
          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
          #1064
          @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
          Für andere evtl. als Hilfe:
          ich checke einen Status true oder false
          mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
          so sieht das dann im Energiefluss aus:
          Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
          so siehst dann aus ohne Ladesperre:
          • I Offline
            I Offline
            Int17
            #1065
            Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
            Eigenschaften des Rahmens:
            Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
            Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
            Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
            BACKUP_1744625462550.json
            @SKB
            Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
            Letzter Hinweis 11/11:
            Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
            was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
            • I Int17
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              schrieb am zuletzt editiert von SKB
              #1066
              @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
              Gute Idee! ;)
              Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
              @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
              Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
              I Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Gute Idee! ;)
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #1067
                @skb
                Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                Wo könnte der Fehler liegen ?
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1068
                  @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #1069
                    @skb
                    Ja, Überschreibungen verwende ich
                    Okay, Danke
                      @skb
                      Okay, Danke
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1070
                      @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                      Danke für die Geduld!
                      • SKBS SKB
                        #1071
                        @skb Houston, wir haben ein Problem ;-)
                        mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
                        im Editor ist sie da
                        neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
                        in der Konfiguration
                        sehe ich keinen Fehler
                        Brauch ich nur ne neue Brille?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1072
                          @homoran Na, die Checkbox für 'Nur anzeigen, wenn Animation' aktiv ist gesetzt.
                          Dann ist die Linie ausgeblendet, wenn nix drauf ist.
                          Kann das sein?
                          • SKBS SKB
                            Kann das sein?
                            #1073
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Kann das sein?
                            grüner geht's nicht.
                            Habs gesehen, aber nicht gelesen.
                            Ist das neu, und auch noch default?
                            DANKE!
                            passt
                              Kann das sein?
                              DANKE!
                              passt
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1074
                              @homoran Gucke ich, ob's Default ist und ändere es ab.
                              Danke für den Hinweis!
                              • O Online
                                O Online
                                oxident
                                #1075
                                @SKB Ist echt mega, was Du aus dem Adapter gemacht hast. Großes Lob!
                                Ist es eigentlich möglich, die Anzeige der Verbindungslinien auch "anderweitig" zu steuern?
                                Hintergrund ist, dass mein Auto den aktuellen Ladestrom meldet, dieser aber nur vom Haus "bedient" wird, wenn es zu Hause geladen wird. Gerne würde ich nur in diesem Fall die Verbindung anzeigen, sonst nur den Wert.
                                BananaJoeB SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #1076
                                  @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  Falls @SKB da keine direkte Lösung hat ging es auf jeden fall über ein Skript und Hilfsdatenpunkt.
                                  Statt des Original Datenpunktes legst du einen eigenen an.
                                  Ein Skript reagiert auf Änderung der Original-Datenpunktes, schreibt den Wert aber nur in deinen Hilfsdatenpunkt wenn zu Hause geladen wird (was du anders prüfst). Wenn nein dann 0 und damit wäre die Linie auch weg.
                                  • O oxident
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1077
                                    @oxident Ja, das ist mit einer Überschreibung auf der Animation möglich.
                                    Ich erstelle dir Morgen für eine passende - hab gerade keinen Rechner zur Hand 😉
                                    @BananaJoe Die Lösung ist passabel - kann aber tatsächlich intern gelöst werden.
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1078
                                      @skb sagemal ich möchte eine Linie laut einem DP anzeigen lassen... der DP von der Linie hat immer ein Wert also kann ich danach nicht gehen (ausser ich programmiere den um was ich nicht will).. also würde ich lauf einem anderen DP (true/false) diese linie sichtbar machen wollen oder eben auch nicht
                                      du weiss ja css ist nicht so mein Ding
                                      • O oxident
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1079
                                        @oxident So, anbei ein Beispiel für die Animation/Linie:
                                        Du benötigst eine Überschreibung, welche zusätzlich einen DP abfragt - ich vermute, du verwendest dann den der Wallbox zu Hause.
                                            "default": {
                                                "display": "() => {0_userdata.0.example_state} == true ? 'inline-block' : 'none'"
                                        Was passiert hier?
                                        Es greift ein default, welches immer gültig ist oder andere Bedingungen nicht zutreffen. Property displayist die CSS-Eigenschaft der Anzeige. Hier wird geprüft, ob der Datenpunkt true ist. Wenn ja, wird inline-block (Anzeige der Linie/Animation) zurückgegeben. Andernfalls none - keine Anzeige.
                                        Bitte beachten: Der Datenpunkt wird abgefragt, sobald der Datenpunkt des Elements, auf dem die Überschreibung liegt, aktualisiert wird. Somit kann eine Verzögerung auftreten!
                                        @arteck Dies sollte auch für dich funktionieren ;)
                                        arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                              "default": {
                                          Was passiert hier?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1080
                                          @skb was will er
                                          ok ich habs.. der DP ist nicht true/false den ich verwende
