  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb was will er
    ok ich habs.. der DP ist nicht true/false den ich verwende
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1081
    @arteck Ist kein Bug. Schwellenwert muss angegeben werden. Ist Default 0.
    Wie sieht die Überschreibung aus? Ist disabled ein String muss er in '' stehen.
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1082
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      ja genau...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @oxident So, anbei ein Beispiel für die Animation/Linie:
        Du benötigst eine Überschreibung, welche zusätzlich einen DP abfragt - ich vermute, du verwendest dann den der Wallbox zu Hause.
            "default": {
                "display": "() => {0_userdata.0.example_state} == true ? 'inline-block' : 'none'"
        Was passiert hier?
        Es greift ein default, welches immer gültig ist oder andere Bedingungen nicht zutreffen. Property displayist die CSS-Eigenschaft der Anzeige. Hier wird geprüft, ob der Datenpunkt true ist. Wenn ja, wird inline-block (Anzeige der Linie/Animation) zurückgegeben. Andernfalls none - keine Anzeige.
        Bitte beachten: Der Datenpunkt wird abgefragt, sobald der Datenpunkt des Elements, auf dem die Überschreibung liegt, aktualisiert wird. Somit kann eine Verzögerung auftreten!
        @arteck Dies sollte auch für dich funktionieren ;)
        O Online
        O Online
        oxident
        #1083
        @skb Super, vielen Dank!
        @BananaJoe Auch Dir danke für den Workaround. Mit der Überschreibung ist es in der Tat etwas "cleaner" ;-)
        • arteckA arteck
          ja genau...
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1084
          @arteck Gut. Gemacht - geht?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #1085
            Guten Morgen zusammen,
            seit eben gibt es eine neue Version auf Github. Es ist die 0.7.1.
            Folgendes ist neu bzw. Behoben:
            • FIX: Bei Änderungen an Datenquellenelementen wurde der aktuelle Status nicht korrekt abgerufen.
            • FIX: Überschreibungen für Elemente wurden nicht korrekt angewendet (#340).
            • FIX: Filter in der Auswahlgalerie funktionierte nicht.
            • FIX: Nach dem Besuch der Tour führte „Beenden“ den Benutzer nicht zur Übersicht.
            • Hinzugefügt: Bei Verwendung des internen Icon-Proxys werden Icons nun im Browser zwischengespeichert, um schnelleres Laden und Flackern zu verhindern, wenn sie in Überschreibungen verwendet werden.
            • Hinzugefügt: Bei absteigender Sortierung in der Datenquellentabelle wurde die neu hinzugefügte Datenquelle falsch sortiert.
            • Hinzugefügt: Verbesserte Lade- und Filterzeit des ioBroker-Objektbrowsers.
            • Hinzugefügt: Der Objektbrowser unterstützt nun eine flüssigere Filterung, einschließlich vollständiger Zustände (z. B. 0_userdata.0.example_state). Außerdem wird der aktuelle Wert des Zustands angezeigt (mobil nach dem Berühren des Zustands).
            • Hinzugefügt: Einige Code-Optimierungen im Hintergrund für eine flüssigere Laufzeit.
            • Hinzugefügt: Bessere Informationen, warum ein Element nicht gelöscht werden konnte (z. B. bestehende Verbindung).
            • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
            Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version! ;)
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              mpl1338
              #1086
              Hallo, haben eben auf 0.7.1 geupdated. Habe jetzt das Problem, dass der Objektbrowser nicht mehr lädt.
              • M mpl1338
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1087
                @mpl1338 irgendwo ist in deinen States ein Sprachfehler. Also ein Status hat ein Objekt, wo de nicht angegeben ist.
                  mpl1338
                  #1088
                  Wie finde ich das am einfachsten ?
                  Objekte: 26141, Zustände: 23689
                  • M mpl1338
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1089
                    @mpl1338 Kannst Du bitte nochmal via Git https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert drüber installieren, einen Upload des Adapters machen, dann die Konfiguration mit Strg + F5 einmal neu laden und dann noch einmal testen? Ich hatte ein Fallback "vergessen".
                      mpl1338
                      #1090
                      Leider immernoch
                      • M mpl1338
                        Leider immernoch
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1091
                        @mpl1338 Bitte nochmals alles wiederholen.
                        Den Upload des Adapters führst Du aber auch aus, ja? Und das reloading mit Strg + F5 auch?
                        • SKBS SKB
                          mpl1338
                          #1092
                          @skb genau, so wie du es schreibst habe ich es durchgeführt.
                          Bin jetzt nicht mehr am PC. Auf dem Tablet funktioniert es jetzt, sollte nun auch auf dem PC funktionieren. Werde morgen berichten.
                          Danke.
                          • M mpl1338
                            Danke.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1093
                            @mpl1338 Gut, vielleicht am Tablet oder Handy nochmal mehrmals aktualisieren und ausprobieren. Wenn's weiterhin tut, tut es auch am Rechner 😉
                            Ansonsten gerne zurückmelden 👍
                            • SKBS SKB
                              mpl1338
                              #1094
                              @skb Funktioniert auch am Rechner.
                              Hattest du einen Fehler im Code oder habe ich wie du bereits geschrieben hast einen Fehler in meinen States und du ignorierst diesen durch deine Anpassungen?
                              Falls letzteres, wäre es dennoch interessant zu wissen, wo der Fehler in meinen DPs liegt. Hat dein Adapter eine Debug Ausgabe um dies zu zeigen?
                              • M mpl1338
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1095
                                @mpl1338 Ich habe den Fehler "abgefangen". Könnte sein, das ein Ordner bei dir zwar mehrsprachig ist, aber vielleicht die deutsche Sprache fehlt.
                                Wenn sonst alles läuft, würde ich es so lassen - bei der Anzahl an Stati würdest Du wohl eine Zeit suchen 😉
                                Gut, man könnte nun ein Skript basteln, welches deine States prüft. Besteht da Bedarf?
                                  mpl1338
                                  #1096
                                  Ich finde dass dies der IOB selber prüfen sollte.
                                  Ich habe beispielweise hier eine stelle gefunden:
                                  und noch mindestens eine weitere.
                                  Wenn es ein Skript gäbe, wäre es garantiert nicht verkehrt. Es würde ja reichen, die fehlenden Übersetzungen anzuzeigen um diese dann Händisch korrigieren zu können.
                                  • M mpl1338
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1097
                                    @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
                                    Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
                                    Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
                                    • SKBS SKB
                                      mpl1338
                                      #1098
                                      @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne :)
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1099
                                        @skb
                                        0.7.1 läuft hier sehr gut
                                        bin zu frieden..................👍
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1100
                                          @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
