  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #241
    Hallo @arteck ja wir sind nicht weit auseinander.😉
    Ja ne Fritz 7690 mit mehreren Switch (4x TRENDnetTEG-S350 Unmanaged Switch, 2xTRENDnet 16-Port Unmanaged 2.5G Desktop Switch, TEG-S3160) die Fritz hat auch Labor Software drauf. Dann noch drei FRITZ!Repeater 6000. Interessant ist das in einer Woche alle drei nicht erreichbar waren. Wie auch ein paar Shellys die nicht über Webui erreichbar waren. Aber über Mqtt Shelly Adapter ihren Job gemacht haben. Alle Geräte waren anpingbar nur über die Webui nicht erreichbar.
    Langsam habe ich die Vermutung das die FRITZ!Box daran Schuld ist. Warum habe ich eine Labor Version, ich musste meine alte Fritz 5690 ersetzen konnte aber nicht FritzAssistenten umziehen weil die Firmware Version nicht gleich waren, so habe ich vom Fitz Support eine Version für die alte FRITZ!Box bekommen und konnte dann umziehen. Seit meinem letzten Post ist das auch nicht mehr aufgetreten. Aber schon komisch.
    Nach einem Neustart alle Geräte die nicht erreichbar waren ging es wieder.
    Herzliche Grüße aus Köln
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • pmayerP pmayer
      Sooo,
      eben wurde Version 2.0.4 für den cod.m ZigBee Coordinator 1.0/1.2 released.
      https://github.com/codm/czc-fw/releases
      Damit funktioniert endlich die Nutzung des Coordinators als Router ordentlich (Modus sieht man nun oben rechts). Es wird die Router-Firmware von Koenkk benutzt.
      Außerdem kann man nicht mehr einfach ein ZigBee-Firmware-Update machen wenn noch eine Verbindung einer Hostapplikation vorhanden ist.
      Als nächstes steht dann Thread/Matter auf der Liste.
      Hier das kompletten Changelog:
      • Fixed issue that prevented Router mode from being usable.
      • Added LED indicators to provide visual feedback during ZigBee updates.
      • Disallowed ZigBee chip updates while hosts are connected to avoid undefined states in host applications.
      • Applied several web-interface adjustments when not operating in Coordinator mode.
      Update über das Webinterface unter System -> Firmware-Update -> ESP32 Update.
      Wenn ihr die Firmware manuell ins Webinterface ladet, bitte die .ota.bin von GitHub nehmen.
      Alternativ kann man den Coordinator auch per USB an den PC hängen und mit dem Webflasher updaten: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
      Im Router-Modus gibt es keine weitere Konfiguration.
      Der Router ist automatisch im Anlernmodus.
      Neuverbinden/Reset des Routers geht über System -> Systemkontrolle -> Router erneut verbinden.
      Leider ist mir gerade aufgefallen, dass die grüne LED durchgehend blinkt.
      Das soll natürlich nicht sein und wird diese Woche noch behoben. Sollte im Routermodus durchgehend leuchten.
      Koenkk's Routerfirmware ist nicht so gebaut, dass wir per serial mit ihr kommunizieren können.
      Wir checken mal was da möglich ist um zum Beispiel die Version auszulesen oder zu prüfen, ob sie gerade im Anlernmodus ist.
      Soweit von mir.
      Jederzeit Feedback von euch erwünscht.
      Gruß,
      Patrik
      mf19862M Offline
      mf19862M Offline
      mf19862
      #242
      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Sooo,
      Gibt's dahingehend schon Fortschritte?
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • mf19862M mf19862
        Sooo,
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        #243
        @mf19862 Sind dran.
        Haben momentan Probleme, dass unser Proxy im ESP für Thread UDP noch nicht stabil ist.
        mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #244
          Hallo Zusammen ,
          ich habe einen Cod.m Zigbee Coordinator , der funktioniert auch super .
          leider reicht die verbindung nur begrenzt in den Keller , würde ein 2. Coordinator sinn machen ?
          Den kann man als Router einstellen ? Wenn ja ist das irgendwo erklärt ?
          gruss Jens
          • chucky666C chucky666
            Hallo Zusammen ,
            gruss Jens
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #245
            @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Hallo Zusammen ,
            gruss Jens
            Prinzipiell kannst du einen Lan Koordinator als router flashen und benutzen, aber - Warum nimmst du nicht einfach ein beliebiges immer am Strom befindliches Zigbee Gerät als Router ? Das arbeitet genau so gut oder schlecht als router (zumindest die meisten). Der Cod.M Kann da keine magische Verbesserung bringen. Auch dessen Firmware ist darauf angewiesen das sich die EndGeräte sauber routen lassen.
            A.
            HomoranH chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Hallo Zusammen ,
              gruss Jens
              A.
              #246
              @Asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
              ich "fürchte" @chucky666 meint eher routen via LAN, so wie es mit einem Homematic LAN Gateway geht.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #247
                @Homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Kann er machen.. muss er halt eine 2. Instanz vom Zigbee Adapter aufsetzen und damit seinen router (der dann ein Koordinator ist) betreiben :)
                A.
                  Hallo Zusammen ,
                  gruss Jens
                  A.
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #248
                  @Asgothian Ich habe mehrere Steckddosen im Keller , vielleicht nicht die besten Router .
                  gibt es gute Router Steckdosen ? Sind die von Sonoff gut ?
                  HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    #249
                    Wenn das Signal gar nicht erst gut genug in den Keller kommt nutzt eas alleine nichts.
                    Wo befindet sich denn die vom Keller nächste Dose Richtung cod.m?
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #250
                      @Homoran Luftlinie ca 8 Meter . Ich versuche den cod.m etwas näher zu positionieren. Komisch ist mal klappt alles super und manchmal geht nichts 😫
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #251
                        Welchen Kanal nutzt du bei Zigbee? Wifi und Dect kann auch stoeren..
                          #252
                          es kann auch sein, dass due Geräte nur routen, wenn sie den Coordinator gar nicht sehen.
                          Wenn die noch wenige Prozent Sendeleistung des Koordinators mitbekommen verbinden die sich direkt dahin, und zwar schlecht.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #253
                            das ist meistens nur bei den Batteriebetriebenen..
                            • arteckA arteck
                              #254
                              @arteck sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                              ooops, da muss ich doch glatt mal die Batterien bei meinen Steckdosen wechseln 😀
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #255
                                ... ich würde an deiner Stelle falls möglich, einen zweiten ZigBee Coordinator kaufen und den nur für den Keller einsetzen mit einer zweiten ZigBee Adapter Instanz. "Dann hast du keine Problem mehr."
                                Gut wäre auch wenn du im Keller dann auch ein Lan Verbindung hast. Ich habe drei ZigBee Coordinatoren im Einsatz, zwei im Haus (einen davon im Keller) einem im Garten, läuft einfach nur perfeckt.
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #256
                                  musst du nicht - auch die Ikea Steckdosen scheinen da etwas "eigen" zu sein.
                                  A.
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #257
                                    @Fabio ja das wird mein plan b .
                                    ich habe den Coordinator ca. 2 m näher positioniert , mal sehen ob es stabil bleibt .
                                    und ich habe 2 sonoff steckdosen gekauft , die tausche ich gegen die Tuya dinger .
                                    danke euch
                                      danke euch
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #258
                                      @chucky666 dann wünsche ich dir Erfolg.
                                      Ich hätte mir aber das Geld für die Steckdosen gespart und den ZigBee Coordinator gekauft. ;-)
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      chucky666C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #259
                                        @Fabio die steckdosen hätte ich sowie so gekauft , so kann ich es erst testen
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #260
                                          @Fabio
                                          Naja, ich frag mich warum. Ich hab über 3 Stockwerke ein sehr stabiles Netz mit nur einem Koordinator im Keller.
                                          Jede Etage hat Steckdosen und Birnen die durchgängig am Strom sind.
